●构思1:水池水源来自背后的卫生间 别墅结构为营造山水景观提供了得天独厚的条件,利用这个背墙是卫浴间的墙面,鸿利博雅装饰设计师做防水处理后,满铺自然纹理极强而色彩清新的青石板。用三根被截断的竹筒作为水的源头,暗藏于内的水管把水从背面的卫浴间输送到正面的水幕墙上,水顺着凹凸不平、错落有致的石板纹理蜿蜒而下,一直流到底部的水池中,水池边沿堆砌的石头采自郊区溪边,未经任何处理。水池中靠墙处还有垒堆的山水石,蕨类植物可以在此成长,常青藤也可以蔓延而上。 ●构思2:露台天井内的植物天地 这是一套顶层复式结构住宅阳台与露台的设计,创艺苑室内设计中心同道工作室根据露台建筑本有的条件,搭建了一个玻璃天井,天井底部有小块草坪和绿色植物,天井四壁为透明玻璃。天井上方对外敞开,阳光可以照耀天井内的小生态环境,而雨水也可灌溉这些植物。配合绿色景观的建设,露台内侧的墙壁采用文化石饰面,解决了机能与形式的相容问题。 ●构思3:冰棱纹饰面板装饰立柱 这是康城一户家庭其设计风格追求自然、怀旧、返朴归真,所以,设计师大量选取胡桃木、毛石、石材等材料。入户门左侧的天
山清水秀的优美意境,自古以来就被铭刻在人们的心中。无法将真山真水放入自家庭院中,便有了假山流水景观的诞生。不过,现代人喜欢假山流水,不仅仅是因为其意境美,更是因为它有下面这些优点。
本帖最后由 劳武 于 2017-6-18 10:28 编辑 本书从细节着手,把景观设计中水景与假山的细部元素进行提炼,以大量的设计案例为载体,给读者直观、实用的参考。 本书可供景观规划设计、风景园林规划设计、旅游规划设计人员,城市规划、城市设计、建筑设计人员学习参考,亦可作为景观规划设计类学的参考读物。
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
一、水图腾介绍水图腾的主机由空气净化系统、空气加压系统和自动控制系统三部分组成。主机是整个水图腾系统的组织中枢。空气净化系统对大气进行,化学除臭,甲醛,甲苯,氨等分子处理,和杀菌除病毒等处理。保持空气纯净,降低空气中各种离子对系统的腐蚀侵害。空气加压系统对处理过的空气进行恒定加压,使空气能均匀通过高分子纳米膜。而控制系统对运行的每个环节进行调控及自动维护报警。我公司的主机对各系统进行合理的布局,有效地控制了噪音。控制界面便捷明了,适用寿命高,并可以实现无人值守。特别适用于高级会所、高级餐厅等室内环境使用。 主机规格:型号 功率 效果长度(m) 工作压力(kg/cm2) 规格(mm) JLST-01T 0.55KW 6 15-30 400*600*700 JLST-02T 1.1KW 16 15-30 600*800*2200 JLST-03T 2.2KW 24 15-30 600*800*2200 JLST-04T 3KW 36 15-30 600*800*2200
越南园内假山景观工程 越南假山,山石盆景是一种立体的山水画。它经过我们技术精湛的工艺师艺术加工,进行移天缩地神奇手法的处理,在咫尺盆盎中把自然美景通过仿真山体、仿真植物、园林配件组景的形式再现出来。而假山是山石盆景中的主体,也只有完成了假山的制作,才能组合成完整的山石盆景
居住小区有一假山靠近景观河,现计划依托假山增设水景,主要目的是净化景观河的水质,其次假山增加些水景。初步设想做成形式,但不知道水泵的流量和扬程如何确定?请做朋友们指点,谢谢
我公司办公楼单层1000平米,内设一玻璃水幕,玻璃面积约60平米,水幕为均匀水膜沿玻璃一侧表面落下,高差3米,水膜厚度约1到2毫米。水幕为循环水泵供水,循环流量约440升/分钟,自动补水。经过一段时间的使用(24小时运转),发现该水幕补水量非常大,约每小时1吨,一个月下来就用了700多吨水。经检查水池和管路,排除了漏水的可能,唯一解释就是蒸发量较大,可老板不接受这个解释,已经拿枪顶在我脑袋上了,求水景设计高手指点迷津!!!
1.1假山的胚体材料及应用1.2假山的连接材料及应用2.1塑山的胚体材料及应用2.2塑山的加固材料及应用3.1生态驳岸、护坡材料及应用3.2喷泉工程材料及应用4.1水景工程的基础材料及应用4.2水景工程的防渗材料及应用4.3水景工程的装饰材料及应用希望各位能帮忙解答,万分感谢!等待你们的答案!
一般在室内装饰假山的朋友都知道,假山既有优雅的装饰作用,还有很强找来财运的作用。小编今天为大家分享下一下你不知道的一些室内假山的诸多的好处,大家快来了解一下吧!
我公司是一家集专业园林景观设计、假山喷泉、水景、别墅庭院设计规划与施工、公司网站:www.yuanlinqishi.电话:010--60871867谢谢楼主、对我的支持:handshake :)
我想请教各位,现在公园或者庭院里的那种灰白色的假山是真石还是水泥做的.它们是用什么黏结的,专用的黏结剂还是水泥浆.精通的加我QQ394050166,不胜感激.
水由于其流动柔美的特征,已经逐渐成为居住小区景观设计的焦点,一个好的水景设计,能够盘活整座小区景观,在一定程度上,水景设计是特定区域的视觉中心,是小区的亮点,喷泉、水幕、溪流甚至游泳池,只要布局设计恰当,都能提升整个小区的景观环境。但水景设计业要遵循一定的原则,只有这样设计出来的水景才能够对小区的景观环境起到提点作用。 一、生态性 住区水景的设置,一定要遵循生态化原则,即首先要认清自然提供给我们什么,又能帮助我们什么,我们又该如何利用现有资源而不破坏大自然的本色。如还原水体的原始状态,发挥水体的自净能力,做到水资源的可持续利用,达到与自然的和谐统一,体现人类都市景观与自然的相辅交融。 二、景观性
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
公司地址:广州市芳村岭南花卉市场(西区)B33-39联系电话:020-81673278 传真号码 020-81673178公司网址:http://www.mty88.com(有详细的实例图片)公司邮箱: mtyok@tom.com 公司邮编:510370梦桃源环境艺术公司以精细手工,现场制作大型仿真树,仿真木,假山,水景,达到了以假乱真的境界,公司设有生产基地,拥有一整套先进的园林设计、施工设备及高素质施工人员。承接风景园林绿化、仿真室内外园艺、小区景观、城市雕塑、仿古园林、私家庭院、园林小品、地理园、生物园、生态园、茶馆、咖啡厅和生态餐厅等工程。
某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!
最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!
请教个问题,规范有关于室内消火栓设置场所的注解中有条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层厂房可不设室内消火栓。但假如厂房面积很大,如有几千平方米,那你们认为设不设置呢?
