  • 路基路面施工及组织管理.张润
    文件格式:PDF文件大小:20.7 M
  • 隧道内路面横向缩缝施工要求
    1 路面横向缩缝一般有两种,一种为不设传力杆假缝型,一种为假缝加传力杆型,均应采用切缝法施工。有传力杆缩缝的切缝深度应为1/3~1/4板厚,最浅不得小于70mm;无传力杆缩缝的切缝深度为1/4~1/5板厚,最浅不得小于60mm。 2 缩缝传力杆的施工方法应采用前置钢筋支架法,钢筋支架应具有足够的刚度,传力杆应准确定位,摊铺之前应在基层表面放样,并用钢钎锚固,宜使用手持振捣棒先振实传力杆高度以下的混凝土,然后再摊铺上层混凝土。传力杆无防粘涂层一侧应焊接,有涂料一侧应绑扎。
  • 路面基础下沉注浆加固施工
    路面基础下沉注浆施工方案  注浆加固土的强度具有较大的离散性,注浆检验应在加固后28d进行。可采用标准贯入、轻型静力触探法或面波等方法检测加固地层均匀性;按加固土体尝试范围每间隔1m进行室内试验,测定强度或渗透性。检验点数和合格率应满足相关规范要求,对不合格的注浆区应进行重复注浆。(二)水泥土搅拌法水泥土搅拌法利用水泥作为固化剂通过的搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土,从而地基土强度和增大变形模量。根据固化剂掺人状态的不同,它可分为浆液搅拌和粉体搅拌两种。前者是用浆液和地基土搅拌,后者是用粉体和地基土搅拌。可采用单轴、双轴、三轴及多轴搅拌机或连续成槽搅拌。       &nbs
  • 关于公路路面施工的规范合集
    这是几本关于公路路面施工相关的规范,本是自己下载要用的。借这个平台,扩散给需要的人下载使用。
  • 坝顶泥结石路面施工说明
    8坝顶泥结石路面施工说明 泥结石路面是以碎石做为骨料、泥土作为填充料和粘结料, 经压实修筑成的一种路面结构。8.1选配材料泥结石主要由碎石、泥土组成。泥结碎石所用的石料, 其等级不宜低于Ⅳ级;长条、扁平状颗粒不宜超过20%。泥结碎石层所用粘土, 应具有较高的粘性, 塑性指数以12~15为宜。粘土内不得含腐殖质或其它杂物。8.2泥结石的配合比粘土用量一般不超过混合料总重的15%~18%。泥浆一般按水与土为0.8:1至1:1的体积比进行拌和配置。如过稠, 则灌不下去, 泥浆要积在石层表面;如过稀, 则宜流淌于石层底部, 干后体积缩小, 粘结力降低, 均将影响路面的强度和稳定性。8.3泥结石路面施工工艺流程测量放样——布置料堆——整理路槽——摊铺碎石——预压——浇灌泥浆——撒嵌缝料——碾压8.4泥结石路面的厚度要求及铺设方法泥结碎石路面厚度一般为两层铺筑,上层厚度6~10cm,下层厚度9~14cm。8.5泥结石的摊铺在路槽筑好后, 按松铺厚度(约为压实厚度的1.2~1.3倍)摊铺碎石
  • 长寿命路面结构施工重点
    长寿命路面结构施工重点
  • 公路路基路面施工监理指南
    公路路基路面施工监理指南
  • 刚性路面拓宽加铺沥青施工探讨
    各位专家,小弟纠结一个问题。原有4M宽的水泥刚性路面,基础很好,路面也很完整。现在要改为5M的沥青路面,5CM的AC—20。所以基础要拓宽2M。考虑到成本本人初拟出三种施工方案:一、对原路面破碎,加铺部分原地面掺灰,毛石40CM,20CM水混与原路面照平;上面再整体铺设18CM水混,在摊铺沥青。二、原路面不破碎,后面施工方法和前面一样。三、刚性路面不破碎,拓宽部分做成刚性路面。加铺1CM或2CM的稀浆封层。摊铺5CM沥青。为了成本考虑,本人倾向于第三种,但是就怕新旧路面沉降不均匀,导致路面开裂。各位专家,第三种方案是否可行,拓宽部分用拉力杆是否能够补救。谢谢!
  • 高温天混凝土路面如何施工
    各位同仁,今年夏天在混凝土道路施工完,第二天发现40米长一段,断板10处,有人说是塌落度小,当时是9;温度30度,应当把塌落度调到14,有人说是没有及时养护,或切缝晚照成的,那种说法对,有没有别的原因?
  • 综合管网、路面、挡墙施工方案
    论文简介:水天花园C、B4区室外综合管网、路面、挡墙专项施工方案 投稿网友:guguoyan 上传时间: 2013-07-02
  • 关于水泥砼路面施工裂缝的探讨
    在水泥砼路面施工中,如果在施工组织方面组织不力或是安排不当,一不小心便会发现施工裂缝这个身影的存在。从理论上分析,施工裂缝的产生已经在预示着施工中某一管理环节的缺失,而施工管理的缺失,将会引起水泥砼路面的提前破坏,缩短其设计的使用寿命,给工程造成一定程度的经济损失。对此,裂缝问题我们不得不重视。为了能有效地防范施工裂缝的出现,最大程度上减少施工裂缝的发生,首先,我们必须对其产生的根本原因进行剖析,从而才能制订出有针对性的技术防治措施。下面,就让我们先来了解一下引起水泥砼路面出现施工裂缝的原因主要有哪些方面。 1 施工裂缝形成原因
  • 普通沥青混凝土路面施工浅析
    摘要:伴随着我国交通事业的蓬勃发展,公路施工行业的施工技术也有了很大的改善,但是随之发生的路面施工质量问题也越来越多,如何开展公路路面施工质量的有效控制已成为当前亟待解决的问题。本文根据实际工作经验,对沥青混凝土路面施工进行了分析,确保了路面施工的正确进行。 关键词:沥青混凝土;路面施工;质量控制 沥青混凝土路面具有坚实、耐久、良好的抗滑性和平整度、稳定度好等特点,因而在我国高等级公路建设中得到了广泛应用。在沥青混凝土路面的施工过程中,关键是质量控制。怎样控制好沥青混凝土路面的质量使其更长时间地服务于人民,是摆在公路工程建设者面前的重要课题。 1原材料 准备阶段,原材料的质量检查应当是质量控制的要点,原材料的技术指标是直接影响沥青混凝土路面质量的关键。应对选定的石料、矿粉、沥青按照规范要求进行质量检查,同时,对碎石、矿粉的选定应考虑到供应问题,沥青混凝土路面施工具有大规模、机械化施工的特点,应保持原材料的供应不会影响施工日进度。 沥青混合料的配合比设计必须进行同步验证,沥青混合料的配合比设计一经确认便不得随意更改,应严格按照沥青混合料的
  • 水泥混凝土路面接缝施工要点
    1.胀缝——设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部胀缝板和安装传力杆。 2.传力杆的固定安装方法有两种。一种是端头木模固定传力杆安装方法,宜用于混凝土板不连续浇筑时设置的胀缝。另一种是支架固定传力杆安装方法,宜用于混凝土板连续浇筑时设置的胀缝。 3.横向缩缝采用切缝机施工,切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种。昼夜温差确定切缝方式。 4.热天施工时缝料宜与板面平,冷天缝料应填为凹液面,中心宜低于板面1~2mm。
  • 关于路面石灰土底基层施工的指导
    一、施工机械、质量检测仪器与材料的准备 1、必须配备齐全的施工机具和配件,做好开工前的保养、试机工作,并保证在施工期间一般不发生有碍施工进度和质量的故障。底基层采用集中拌合,平地机摊铺施工,因而必须配备以下主要施工机械。 (1)必须有一定数量的挖机、推土机
  • SMA路面配合比设计及施工技术
    1概述: 沥青玛蹄脂碎石混合料(Stone Matrix Asphalt)简称为SMA。它是一种以沥青、矿粉、纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂胶泥混合料,填充并裹覆矿料表面和粗集料骨架空隙体积中,形成沥青混合料。它以其良好的路用性能,近年来在我国被逐渐推广应用到高速公路上。但是由于有的施工单位对SMA路面不正确的配合比设计和施工以及经验不足等原因,造成了已施工的个别SMA路段出现了种种病害。为了更好的吸取教训,总结经验,更进一步熟悉和了解SMA的特性,本文结合沪蓉国道主干线支线石忠高速路面工程实例,对SMA路面混合料配合比设计、施工及质量控制进行探讨。 2 SMA特性 SMA混合料为间断级配,其构成特性为“三多一少”。三多为粗集料多达70%~80%;矿粉用量多达8%~12%;沥青用量多达6%左右;一少则是细集料少;粗集料颗粒石-石接触,形成骨架结
  • 水泥砼路面机械摊铺施工工法
    水泥砼路面机械摊铺施工工法
    1 特点 1.1 本工法采用螺旋布料器布料、多根振动棒振动密实、振捣器上下振捣压入粗骨料、成型模板挤压成型和抹光等工序,确保了水泥混凝土路面密度,特别是路面的平整度有了明显的提高,能满足高等级道路、机场飞行区等工程的高标准质量要求。 1.2 摊铺施工过程全部自动化,采用电动液压控制系统、传感器控制转向和升降,它集水泥混凝土的布料、摊铺、密实、成型和抹光等功能,使水泥混凝土路面一次成型。并且还能适应不同宽度(3.66~9.75m)和不同厚度(最大厚度可达48.3cm)的水泥混凝土路面施工要求,摊铺速度根据混凝土的
路面施工
路面施工专题,为您提供路面施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与路面施工 相关的专业交流讨论,更多路面施工相关内容请访问
电缆软管
路面养护机械
