调试前注意事项: 快车调试前应确认下列项目已正确安装好: 1.轿厢及对重缓冲器已装好及油量正确(如需要) 2.迫力已依照AM资料调校好 3.轿厢及对重导轨已调校好 4.安全钳已检查好 5.轿厢净平衡已做好 6.平衡负载已做好 7.轿厢门机,轿厢门及地槛已装好及调校好 8.厅门已装好及调校好 9.轿厢接线已完成 10.轿厢操纵屏(COP)安装好(最少有1个) 11.楼层编码板及轿厢位置检测器(IPU)已装好 12.补偿链/缆已装好(如适用) 13.已按照AM-10.50.6.完成慢车调试程序 快车调试前应确认下列项目已正确检查好: 1.控制屏编号设定正确 2.轿厢操纵屏(COP)编码正确及操作状态正常(检查状态指示灯
电梯调试是电梯安装完成后到电梯验收之间的必经的一个很重要的程序,直接关系到电梯是否可以舒适有效长期为客户提供服务。电梯调试一般分为调试程序、调试机械部件。其中调试程序包括电梯功能的实现、开关门时间、平层位置及精度等,调试机械部分是根据电梯使用的效果来判断可能是电梯的哪个部件安装不到位,再逐一调整,以达到满意的运行效果。 电梯调试工作的完成,需由合格的电梯调试员来胜任。首先调试员要了解电梯的结构、生产、安装、调试、验收、使用的工序,做好调试前的检查确认工作,其次是走慢车的检查确认工作,再次是走快车的检查确认工作,调整舒适感,做好功能检测电梯的调试工作就完成了。然而许多时候发现电梯调试员按照厂家的规范和程序将电梯调试完成后,经过一段时间的运行会出现故障(或客户投诉),这到底是为什么呢?带着这个问题在电梯调试维修的事例中来找到了答案。
西门子 PLC 五层电梯控制程序:先介绍一下程序的控制要求和IO点分配,后面是梯形图。然后我们分析程序的错误。 这个程序的特殊之处是有换速功能,电梯正常运行时是快速,当接近目标楼层时变为慢速。由于换速处理不当,该程序无法控制电梯正常启动。 概述:交流双速电梯在自动运行状态下换速和换向子程序 换向说明:电梯内或门厅按钮按下时,根据检测到的上行或下行指令给出相应信号,
首先进行现场电气线路检查。一.检修状态试运行A轿内检修:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1543546&fromuid=9122041检查复核变频器的设定参数是否符合要求。2在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。3此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。4轿内检修上行可用11L14高层站的内指令输入点短接。5轿内检修下行可用11L40与最低层站的内指令输入点短接.B 轿顶检修:此时X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运行。 1 .轿顶检修上行11L40与21L6 短接[X11亮]2 。轿顶检修下行11L40与21L7短接。[X12亮]。3检修运行电梯状态;当11L40与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出
1.系统应具备:有司机、无司机、消防三种工作模式。 2.系统应具备下列几项控制功能: 1)自动响应层楼召唤信号(含上召唤和下召唤)。 2)自动响应轿厢服务指令信号。 3)自动完成轿厢层楼位置显示(二进制方式)。 4)自动显示电梯运行方向。 5)具有电梯直达功能和反向最远停站功能。 3.系统提供的输入控制信号:
请问,怎样用临电配电箱供电梯调试用电~电梯的变频器是不是和漏保相冲突,如果直接从漏保下引电源到电梯,漏保会自动跳闸!请哪位大侠指点下~
电梯的功率因素国标图集上给的是0.5~0.6,如果是30KW的电梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是电梯不是主要就是一台电机吗,一般情况下30KW的电机都是60A,没见过90A的,请问这是为什么?
本人在做一个四层框架,不带地下室。设有一电梯,采用的柱下条基,纵向布置;横向设拉梁。电梯机坑正好截断纵向的条基翼缘板,基础平面图见附件,请问如何 处理呢?谢谢!!
78kw(6部电梯)应该如何配置出线断路器呢,我是说低压柜里面的,要不要考虑电机的启动电流什么的,请高手指教!感激不尽。
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
这两个箱子的进线处一个是负荷开关和断路器,另一个都是隔离开关,这个应该怎么理解呢??大家踊跃发言哦!
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。
我是应用化学毕业的学生,现在在一家环保公司干运营,天天在现场呆着,好苦逼的啊!我想做一个运营工程师,不知道有什么途径啊?也不知道要学些什么啊?希望有经验的大哥们能教教啊!关系到我的人生规划啊,职业规划啊。感激不尽啊!有木有啊?
今天在调试模型后,偶有心得。特地拿出来跟大家分享。希望能起到抛砖引玉的作用。概括:六度区 25层外加一层地下室 剪力墙结构首层5.6米附带小商业 其他层高均为3米在初试模型时,各项指标均比较满意。唯独附带商业部分在二层顶拐角处位移比严重超限。
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
我们小区电梯地板本来是胶合板的,但现在想更换成大理石地板,请问各位,更换大理石地板后对电梯的荷载有无影响,会不会缩短电梯的使用寿命.对电梯的运行有无影响.烦请各位指教.
二类高层电梯前室的照明有几个问题问一下1.是否一定要求采用耐火线2.强切的电路是怎样3.是各层均要设置双开双控还是顶楼和底楼设置4.电路图是怎样
电梯四周做构造柱可以吗?上面电房从梁上起构造柱,2t货梯
