钢结构设计中 在楼层组装中: 其中 结构主材中:为什么没有钢啊 求指导~~~~
在用PKPM算框架结构的住宅时,运行完PMCAD之后再运行TAT-8,还是SATWE.???好像两种都可以,但是还是不知道具体的区别,请哪位高手指点
2.地震作用 1)、抗震设防烈度::新规范改变了抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,增加了7度(0.15g〉和8度(0.30g)两种情况(见新抗震规范表3.2.2)。 2〉、设计地震分组:新规范把直接影响建筑的设计特征周期Tg的设计近震、远震改为设计地震分组,分别为设计地震第一组、第二组和第三组。 3)、特征周期值:比89规范增加了0.05s以上,这在一定程度上提高了地震作用。 4)、地震影响系数曲线:新规范5.1.5条,设计反应谱范围由原来的3s延伸到6s,分上升段、平台段、指数下降段和倾斜下降段四个区段。在5Tg以内与89规范相同,从5Tg起改为倾斜下降段,斜率为0.02。对于阻尼比ζ不等于0.05的结构,设计反应谱在阻尼比ζ等于0.05的基础上调整。 5)、扭转耦连:新高规3.3条规定,质量、刚度不对称、不均匀的结构,以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转稿连振动影响的振型分解反应谱法。 6)、双向地震作用:新抗震规范
对于PKPM初学者非常有用,共20部分
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 09:39 编辑 内容简介: 可直接拷贝各实例中PKPM模型目录下的所有文件到自己建立的PKPM的工作目录,根据各实例的建筑施工图及各章节中的实例操作步骤说明进行结构建模、设计计算和参数设置等练习操作,并体验实例效果。按照视频演示,可以更直观地熟悉和掌握应用PKPM系列软件进行钢结构设计的主要步骤。 文件大小:391 M (压缩后分4卷) 目 录 第1章(
这是一个比较经典的资料,在网上是需要支付土木币才能下载的啊。今天转载给大家。希望能给大家有些帮助。
PKPM结构设计应用(光盘)里的pkpm模型资料
混凝土结构设计原理 马嵘
下面是我3d3s计算的模型,但是看内力图有问题,虽然满足了要求。 再者就是我把带吊车的柱子平面外长度系数下部分取3米,上部取系数1,梁的话就是3米。5T小吊车,我就没有施加点荷载。求教。。。。。梁其实可以做成等截面,但是考虑了下变形问题就改为变截面了,不知道合理不合理。还有个就是我用PKPM计算的。 LD型吊车资料谁有发我一个 谢谢。 这个工程是14.5米的吊车。
钢结构1.支撑是什么放样的?程序在计算支撑节点板的时候,参考了钢结构规范的附录 表10,但是在参考该表选取节点板厚度时,是有前提条件的,即节点板边缘与支撑轴线夹角不应小于30度。所以程序先按30度来进行放样,如果获得的焊缝长度能满足计算要求,则不再增加节点板边长,否则持续增加。如果节点板与梁柱连接焊缝过长,导致节点板边缘与支撑轴线过大,程序则会调整支撑与节点板的连接长度,尽量避免节点板异型。2.框架柱脚都是按什么方法来算的?程序使用了精确设计法进行设计,按该方法进行设计时,需要考虑两个方面的平衡:1。受力平衡,即弯矩和轴力平衡;2。变形协调,此时假定底板为刚体,底板上所有点的变形都为线性。当然,由于圆管柱底板比较特殊,程序参考了《钢结构设计手册(下)》中对于圆管柱柱脚的计算。3.10版节点域的设计发生了什么改变?首先是规范上对于节点域区域的位置做了微调,定义为厚度中心线之间的距离。其次是程序上新增加了当非地震组合时的节点域强度和稳定验算,该项验算参考了钢结构规范4.2.7条。
本帖最后由 tianshui2000 于 2013-8-31 21:04 编辑 挺专业的平台,是结构设计者学习了解设计技巧的好地方,每日发送PKPM使用技巧~也可以在查找公众账号里输入:pkpm51获得,或者扫描上面的二维码添加
结构设计如何开始 经验谈
结构设计PKPM建模重难点
我用PKPM进行地质资料输入时,要导入后缀为.DZ的文件 ,但是我地勘资料并没有dz文件啊!是把图中 勘探点平面布置图 后缀改成.dz导入吗
本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。
结构设计软件PKPM应用第5章
结构设计软件PKPM应用第6章
结构设计软件PKPM应用第7章
结构设计软件PKPM应用第8章
pkpm 结构设计
pkpm 结构设计专题,为您提供pkpm 结构设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm 结构设计 相关的专业交流讨论,更多pkpm 结构设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
