本人开学学电气~尤其对于导线根数不懂~我看到一个现场从天花顶板到吊顶那条金属软管里面的穿线是复线(有6根)~我不明白~因为在天花上不是已经设了接线盒了吗?不能从接线盒接线吗?金属软管应该是接吸吊顶的灯吧~为什么接线要从灯头复出来呢?由于我没有拍到现场照片~希望有人能明白我的问题解答一下!!!不甚感激!!!!
JDG电线管和包塑金属软管如何连接才是真确的做法呢?直接插到JDG线管里面肯定不行吧,有标准做法的图集吗.谢谢!
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
各位大虾你们好,我是一个做空调行业的,由于很多方面都要用到关于电的知识,特别是选配线的问题,就是选多大的线,几芯啊,什么的。想请教大虾们,我可以知道,空调的额定电流等,匹数等,但可能不是你们电上的那个匹!希望大虾们指点或者知道下载个什么计算软件之类的,谢谢了!
这个问题让大家见笑了,好象印象中叫法都是什么电缆桥架的,没有什么电线桥架的.现在有这样一个工程,电表箱到商铺的各配电箱原先是通过护套管钢管各自到每一间的,现在由于建筑的更改,原先预埋的钢管全部报废了,现在方案是通过桥架到各个商铺,原先设计的是5根单芯铜线,现在电线能否通过桥架到各自的商铺?要是不行\为什么?
求助关于电线的一个小问题:我在图纸上看见有线这样表示 L,PE-BV-500/5X6-PC25-FC,WC 是正确的表示吗? 如果是我可以理解成BV-0.6/0KV-5X6-PC25-FC,WC
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
设计图纸中经常可以看到C级阻燃和B级阻燃的标注,请问级阻燃和B级阻燃分别是原来的阻燃还是耐火???级阻燃和B级阻燃哪个阻然级别更好呢?
这是一个照明配电箱里面的接线图的局部想请问一下:1 这个 “BV-2*2.5 SC15 CC O.5KW” 从左到右分别是什么意思啊?2 HUM18-63/1P10A是空气开关吗?有相关的空气开关的资料吗?这个HUM18-63/1P10A从左到右又分别是什么意思呢?望能详细解答,xiexie!!!!!!!!
我从事成本工作,现在发现在相同条件下,有的楼盘入户用电线,有的用电缆(相同规格),两者从造价上相差较大,请大伙发表看法!
下面几个问题请大家帮助解答,给点儿提示也行,特急,先谢谢了: 一、4-UTP+2RVB2×0.5-PC25-FC (平面图中标注)是什么意思?特别是“4-UTP”中“4”是什么意思?““2RVB”中“2”是什么意思? 如果平面图中量得此线1米,则工程量(配管、配线)怎么算? 9UTP-PC32+9*RVB2*2.5-PC25(系统图中标注)又是什么意思?何以出现二个穿管管径? 二、CEC是什么敷设方式?BV-2×2.5-PC16-CEC 三、WM是什么敷设方式?BV3*2.5-PC20-WM 四、SCC是什么敷设方式?BV-2*2.5-SC20-SCC
不知道大家有没有《21世纪建筑电气设计手册》这本书,在淘汰产品列表里面(下册P1510),列有现在常用的BV线,并注明(淘汰或限制发展),曾经做过一个上海的工程,当地的审查意见也对采用BV导线提出疑义,那么现在提倡用什么型号的导线呢?
在做预算的时候,照明回路、插座回路,系统图上标的是BV-500 3*2.5mm2 PC20WC-CC,总配电箱到户配电箱之间BV-500 3*6mm2,PC25 WC-CC, BV-500 3*2.5,3*6是铜芯线还是电缆?算量的时候是不是3*管的量?还是等于管子的量?
比如说我的电线一开始是靠墙穿管敷设,后来又进入了吊顶里,那么我在图纸上的表示方法是什么样的啊?比如电线BV5*1.5 穿电线管管径20先穿管敷设再在吊顶里敷设就要表示成 BV5*1.5-TC20-WE,AC ?
像个风扇,上面好像有镜片,谁知道是什么啊
有没有用过的,到底是电线还是电缆
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
上海久捷建材有限公司是专业生产“华易”,“凯宸”英标BS4568-1970标准三级、四级热镀锌套丝电线管;国标类GB/T14823.1-1993 KBG、JDG冷、热镀锌电线管产品系列;电缆桥架、开关柜等电气产品;KBG、JDG直接、盒接(螺接、杯丝)、弯头(月牙弯)、86H开关盒、DH灯头盒、铅水盒、束接、纳子、护口、堵头、离墙码、弹簧卡、接地卡、骑马卡、弯管器、扣压钳、套丝绞扳、套丝扳牙、丝杆、金属软管等系列辅、配件。本公司成套产品大量应用于:大厦、酒店、商场、商务楼、写字楼,办公楼、住宅楼的电线管预埋以及室内明装联系电话:021-64197634 021-64197635网 址:http://www.shjiujie.com/
