  • 如何有效处理电泳涂装废水
    电泳涂装行业是一项既复杂又对环境、温度等各项指标
  • 高达50000的电泳废水如何降低cod
    用芬顿法可以处理高cod的电泳废水吗?有没有人有相关的经验啊~进水cod在50000左右,但用芬顿法加厌氧反应之后还有10000多~怎么才能降到500一下 啊~希望高手支招啊~
  • 【环保学院】如何有效处理电泳涂装废水
           电泳涂装行业是一项既复杂又对环境、温度等各项指标有严格要求的工作。为保证质量,电泳涂装施工对环境的清洁度、温度、湿度和透风照明等均有一定的要求。       但电泳中的前处理、电泳等过程会不同程度的产生电泳废水,对人体有一定的危害性,若不加治理,不仅会影响工作者的健康和生产的安全,而且会对环境造成污染。因此,在电泳生产中应采取各种有效措施,进行环境治理。 物理处理法 有分离法、过滤法、离心分离法等:      废水的物理处理法,主要是用于去除悬浮物、胶状物等物质;而采用蒸发结晶和高磁分离法,主要是用于去除胶状物、悬浮物和可溶性盐类以及各种金属离子。若投加磁铁粉和凝聚剂,还能去除其他非金属杂质。
  • 电泳废水中芬顿试剂的应用,请教高手
    现调试一电泳废水。可生化性很差。COD:4000—9000mg/l 水量一天18立方左右设计的工艺流程是 芬顿试剂——沉淀——UASB——水解酸化——接触氧化——沉淀——出水可是我个人觉得1.应该把芬顿试剂放后边。因为加了双氧水 对生化处理中微生物有影响。2.设计中说水解酸化是用来改变水质的可生化性,个人认为应放在UASB的前面,改善可生化性后再进UASB——接触氧化。不知各位有什么高见?还有,芬顿试剂中加双氧水是不是靠ORP控制?? 如果是,控制在多少比较合适??因为第一次接触这个废水和芬顿试剂,请各位帮忙下。谢谢了
  • 求教; 处理电泳废水遇到的问题~!!
    求教; 处理电泳废水遇到的问题~!!
    我是个应届生, 在一个汽车生产线污水站里实习。这两天,电泳废水调节池里突然发现了一些困惑的问题。出现了一层浮冰一样的东西,很硬,这是什么东西呀? 自己也查了下,有说是电泳漆遇碱上浮的,不晓得是不是这个原因? 请教各位前辈了!!怎么解决呀!!
  • 电泳废水处理小项目的一些问题
    刚接到一个电泳废水的小项目,业主没有水质的基础资料,水量大概是30立方米/天。 我构思采用 曝气调节池+混凝反应池+沉淀池+砂滤,1、曝气调节池如果采用穿孔管曝气,会不会容易堵塞?那怎么做比较好?2、如果没有水质基础资料,是不是需要做实验来确定混凝剂的添加量?3、沉淀池采用斜管沉淀合理吗?还是有其他更好的选择?
  • 电泳漆生产产生的废水处理
    :victory: :victory: 楼上,很欣赏。我公司生产电泳漆,电泳漆生产产生的废水可否用您上面介绍的方法处理?能否给予技术支持
  • 【提问】电泳漆废水,加石灰,有会浮渣,怎么回事
    电泳漆废水,加石头,有会浮渣,怎么回事?有一个小型废水项目,电泳漆废水,一天10吨规模,加石灰后,有浮渣,黑色的多孔,就像水淋喷漆台上的那里面的油漆渣,一样,手摸上去,粘手,这是怎么回事,但是在烧杯里做小试没有,问题是这些浮渣,沉不下去,20多公分厚,即便捣腾下去,沉到池底,会堵泵!这个形成是什么原因,它形成的机理是什么?我想知道有没有什么的方法
  • 电泳废水处理的技术工艺及其操作手段
    电泳废水处理工艺概述 在电沉积处理的前期,首先应清洗掉各种附着在被涂物表面的污物(油污、锈、氧化皮、焊渣、金属屑等),各种清洗系统至少都应包含:预脱脂、脱脂、水洗三个步骤。 1、预脱脂:是在上挂工件表面手工揩擦或高压喷雾脱脂剂,为下道脱脂工位作准备,并且要保持工件表面湿润,以防疏松的脏物再干燥,因为若除去不净会导致磷化层出现斑纹病态。 2、脱脂:通常情况下脱脂是在预脱脂后,采用浸渍或喷淋的方法进行,工作液是含有多种表面活性剂的碱溶液,其浓度、温度、处理时间及喷淋压力由供应商推荐。工作液可循环使用,但应配备油水分离系统,确保脱脂液中的含油量在规定值以下。 目前常用油水分离有物理膜(CUF)分离法和加温U型管式机械笔油器。在油水分离机前面必须设有三联袋式过滤、强磁过滤、微孔膜过滤系统。 3、磷化:采用浸渍或喷淋的方法进行,工作液是含锌、锰、镍复合磷化液,其浓度、温度、处理时间及喷淋压力由供应商推荐。工作液可循环使用,应配有高位出渣槽及连续式压滤机保持槽液洁净即可
  • 电泳漆废水用漆雾絮凝剂处理后漆渣不上浮
    【向大神请教】我用阳离子型漆雾絮凝剂对电泳漆废水进行杯瓶实验,倒入杯中后,形成的絮体不明显,且絮体漂浮于水中,5min后絮体沉淀到杯底,且水质浑浊,请教各位大神这种现象是什么造成的?使用的是针对水性漆的阳离子漆雾絮凝剂。
  • 电泳废水处理工艺流程图
    图纸简介: 本图为6t/h电泳废水处理工程工艺流程图。工艺流程为:物化+生化+两级过滤。水洗废水、脱脂废水、表调磷化废水均单独收集进行预处理后,再汇入综合调节池进行生化处理。 投稿网友: libiqiang12345 上传时间: <
  • 关于屠宰废水的一些问题
    该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
  • COD2000的制药废水
    我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
  • 香料废水为什么那么难调呢!!~~~~
    香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
  • 寻:电泳、磷化废水处理工程设计合作
    日处理电泳、磷化废水量≤100T,要求出水达到GB8978-1996一级标准。 本人由于手头项目多,现就该项目寻熟悉设计、报价方案的高手合作。酬金协商确定,有意速联系。 2007年10月28日 QQ:466691727 Email:wdbb888@sina.com
  • 废水的一级处理及其作用
    一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
  • 对于4000COD,400氨氮的废水
    有没有什么好的,造价低的方法。 400的氨氮不高不低的,真没想到什么好的办法。C源不够,加C源把增加造价。加药氧化吧,增加运行成本,还不低。最近遇到两种这个废水,一个泡菜废水,生化效果已经起来了,出水COD比氨氮还低,COD200不到,氨氮209.。还有一个化尸池的废水,水质差不多,只是没了盐度,现在纠结用什么工艺好。有能给个建议的么
电泳废水
电泳废水专题,为您提供电泳废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电泳废水 相关的专业交流讨论,更多电泳废水相关内容请访问
沥青路面工程
路面养护设备
