阴生植物生产中病虫害的 预防措施 随着经济的发展,生活水平的提高,室内绿化工作愈来愈受到人们重视。室内绿化的目的是美化观赏,要求创造出诗情画意的自然境界,达到赏心悦目、心旷神怡的效果。这就对生产阴生植物提出了较高的要求,阴生植物不仅耐阴性强,观赏期长,而且其花、叶、茎、根都具有特有的观赏价值。生产优质阴生植物的重要环节之一在于做好病虫害防治,而病虫害防治的根本办法又贵在预防。阴生植物病虫害预防到位,使生产养护管理工作既省力又省时,并带来较好的经济效益。具体预防措施如下: 一、切断病虫害源头 1.保持大棚、温室内外清洁卫生 大棚、温室内温度相对比较稳定,湿度较大,空气对流相对较弱,是极易滋生病虫害的温床。因此,要及时彻底清除阴生植物的死叶、死株及病株等病残体,并立即对该处进行杀菌消毒。清除的死叶、死株及病株等病残体要集中消毁、杀菌消毒。要彻底清除大棚、温室内外的杂草、杂物等,减少病虫来源。 2.培养土消毒培养土是病虫害传播的主要媒介,也是病虫害繁殖的主要场所。许多病菌、虫卵和害虫都在土壤中生存、生长、繁殖或越冬。因此,
混凝土标准养护室检验方法.pdf
随着国民经济的快速发展,近年来高等级公路、铁路大量修建。水泥混凝土构件在桥梁建设中占有重要位置。影响水泥构件强度性能的因素有:1.水泥的矿物成分 2.外添加剂 3.矿物掺料 4.用水量 5.水泥混凝土的养护。 混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水花作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。砼(混凝土)的养护目的,一是创造各种条件使水泥充分水化,加速砼硬化:二是防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现的不正常收缩、裂缝等破损现象。其中温度监测监控水泥混凝土的养护工艺中处于至关重要的位置。KZWS/F 系列风道式温湿度变送器:
混凝土的性能主要表现为物理力学性能和耐久性,而物理力学性能主要是混凝土的强度,混凝土强度是一个渐进发展的过程,其发展的程度和速度取决于水泥的水化状况,而温度和湿度是影响水泥水化速度和程度的重要因素。因此,混凝土成型后,必须在一定时间内保持适当的温度和足够的湿度,以使水泥充分水化,这就是混凝土的养护。行业规范
最近留意了一下湖南这边关于古桩的栽植情况,发现温度升高达到30摄氏度的时候,古桩一样的全身包白色透明薄膜,询问当地有很久栽植经验的人说是这样做可以强制古桩发芽,因为古桩很难发芽。列出几点自己的疑问: 1。包膜的话温度升高,树体温度会更高,会不会有影响。 2.那个人的说法是否正确,为什么? 3,还有关于古桩栽植有没有很好的办法 4.养护的时候要注意什么
刚做了个生态园,里面的绿化是我做的,种了有4万元的植物,种好了之后,就交给里面的服务员养护了,他们不懂,有的植物都被淹死了。想请教一下大家,室内植物该怎么去养护啊?平时都需要做哪些工作?我在这方面的经验还很少,以前都是做室外的。希望大家都进来讨论一下。相互学习!
常使用的石材主要分为天然石材和人造石材两种。天然石材分为大理石、石灰石和花岗石3种。 1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸钙,摩氏硬度值4.5左右,较软,耐酸碱性、抗风化性较差,易吸收油、水等液体,易被刮伤。磨光面大理石最佳的保护是在大理石投入使用前,用渗透性防水防油的防护剂作预先保护。日常使用中性清洗剂定期清洗,不得使用酸性清洗剂清洗,我建议使用大理石专用的乐匠大理石防护剂。 2、石灰石。其主要成分是方解石。比较软,易吸收油类和其他水性液体,易被刮伤和被酸性物质腐蚀,比大理石更易受污染。大多数石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半变质岩,具有与变质岩大理石相同的物理属性。可用于铺设地面,建议在用渗透性防护剂处理完石灰石表面后,日常使用中性清洗剂定期清洗。建议使用乐匠高效石材护理剂。 3、花岗石。主要由石英(35%)、长石(45%)和钾元素构成摩氏硬度为6。5级左右,颜色通常较暗,有的还含有极少量的方解石因其硬度较大,花岗石耐酸碱、抗风化性强。但其表面也有孔隙,吸水性较强,也会受污染。先用渗透性防护剂作预先处理,日
小弟最近刚刚从事光伏这边的设计,一穷二白,特此求助光伏高人~麻烦问下,那个逆变器室的照明,通风检修电源一般引自哪里啊,也从站变引的吗?那好远啊,能否直接从箱变的低压室里引啊,就把箱变内部检修照明用的小变压器容量稍微给大点,这样可以节约很多电缆的,请问这样设计合理么?
香樟大树比一般的香樟更能体现园林的美化作用,但大树再生能力较幼青年树明显减弱,难以成活。因此,大树的养护管理显得尤其重要。 保持树体水分代谢平衡 大树,特别是未经移植或断根处理的大树,在移植过程中,根系会受到较大的损伤,吸水能力大大降低。树体常常因供水不足,水分代谢失去平衡而枯萎,甚至死亡。因此,保持树体水分代谢平衡是新植大树养护管理、提高移植成活率的关键。为此,要做好以下几方面的工作: 地上部分保湿 包干。用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害,效果较好。也可采用塑料薄膜包干,但在树体萌芽前应及时撤换。因为,塑料薄膜透气性差,不利于被包裹枝干的呼吸作用,尤其是高温季节,内部热量难以及时散发会引起高温,灼伤枝干、嫩芽或隐芽,对树体造成伤害。 喷水 树体地上部分(特别是叶面)因蒸腾作用而失水,必须及时对香樟喷水保湿。喷水要
环氧耐磨地坪起始养护很重要,起始养护时间对控制环氧耐磨地坪早期的收缩性很关键。我们要认识对混凝土养护的重要性,因为如果环氧耐磨地坪养护不当,会降低混凝土硬化地坪的强度和耐久性,而导致环氧耐磨地坪质量降低。 为此,在环氧耐磨地坪施工完成以后,对其进行养护是十分重要的过程,养护不仅仅只限于施工后,在环氧耐磨地坪使用的过程中,更加要对其进行养护,否则,很容易使得环氧耐磨地坪发生破损、起皮的现象,那么该如何对环氧耐磨地坪进行养护呢? 由于施工环氧耐磨地坪的的早期对于不掺用减水剂的普通混凝土而言收缩很小,为了能使水泥充分水化保证其环氧耐磨地坪的强度而采用早期的洒水养护。一般起始养护时间是浇筑后12小时内,但对大量掺用减少剂的现代商品混凝土,初凝后8小时内的收缩会急剧增加,因此,环氧耐磨地坪养护时间应该根据实际情况而定。 往往在环氧耐磨地坪施工的过程中,最大量的楼板裂缝也要出现在混凝土初凝后几小时内,所以要避免一些问题的出现就要根据混凝土本身的一些特性来考虑,故掌握好起始养护
蓝石莲俗称皮氏石莲花。是景天科石莲花属多肉,有着非常特别的蓝色叶片,光照不足时会变成蓝绿色。叶片上覆有白粉,褪去后叶片光滑鲜亮,是家庭栽培常见的中小型品种。
混凝土碳化是不是起表面和CA(OH)2和空气中二氧化碳发生的反应?还有就是标准养护和自然养护之间的关系?(已经知道自然养护和标准养护)谢谢!
猫最近段时间的工作和室内的植物有点关系,但是平时都没太注意这些东西。想跟大家学习一哈怎么弄这个室内植物。。首先猫想知道,室内摆放的植物如果死掉的话,是不是只有可能是缺水,水多,被冻,太热。四种原因。怎么分辨呢?
