  • JC901-2002水泥混凝土养护剂
    .jc 901-2002水泥混凝土养护剂
  • 农村水泥路养护施工方案
    本帖最后由 淡紫幽香 于 2014-4-14 08:52 编辑 请大家共同研究啊?农村水泥路养护方案及施工方法,具体如下:1.水泥路沥青灌缝2.砼板块麻面、碎板处理3.严重碎板处理以及白茬养护4.日常养护(路面保洁、土路肩修整、修坡)5.桥涵养护(桥面清理、涵洞上下游洞口疏通)6.平交道口顺接6.标志标牌等
  • 水泥混凝土路面病害防治与养护维修
    路面早期损坏引起的病害,使水泥混凝土道路功能得不到充分发挥,很大程度上影响了路面的使用寿命和行车安全。下面笔者对路面病害的产生及防治与养护维修的方法提出几点看法。 一、水泥混凝土路面的常见病害及其原因 1.接缝的破坏。具体表现为: (1)挤碎。出现于横向接缝(主要是胀缝)两侧数十厘米宽度内。由于胀缝内的滑动传力杆位置不正确,或滑动端的滑动功能失效,或施工时胀缝内局部有混凝土搭连,胀缝内落入坚硬的杂屑等原因,阻碍板的伸长,使混凝土在膨胀时受到较高的挤压应力,当其超过混凝土的抗剪强度时,板即发生
  • 浅谈水泥混凝土路面的养护维修
    水泥混凝土路面因其具有强度高,承载力大,稳定性好,使用寿命长,日常养护费用低等优点,在城市道路建设中所占比例越来越大,如何养护好水泥混凝土路面成为摆在市政养护维修工作面前的一个课题。 旧路病害调查是水泥混凝土路面维修的重要内容之一,通过凋查和对调查资料的分析总结,找出混凝土路面产生提前破坏病害的原因,以在典型结构的设计中,通过合理选材、合理的结构组合与厚度计算以及施工质量控制要求等来避免产生类似的病害。使混凝土路面结构安全可靠、经济合理,避免混凝土路面的提前破坏病害,减少养护维修费用。 对混凝土路面破坏类型,引起破坏的原因和产生病害的机理作全面深入的分析。这些破坏病害虽在特殊环境下产生,但同时又具有—定的代表性,进行混凝土路的养护,必须首先弄清路面损坏的原因。病害均以裂缝、错台等现象出现,有时损坏虽然外观完全相同,但是主要原因不尽相同,也有时是各种原因互相影响造成的。判断其原因非常复杂和困难,所以充分调查是很
  • 公路水泥混凝土路面养护评定讲座
    最近的讲座PPT,希望网友们喜欢!希望得到鲜花和鞭策!
  • 水泥养护室温度集中监测系统
    随着国民经济的快速发展,近年来高等级公路、铁路大量修建。水泥混凝土构件在桥梁建设中占有重要位置。影响水泥构件强度性能的因素有:1.水泥的矿物成分 2.外添加剂 3.矿物掺料 4.用水量 5.水泥混凝土的养护。 混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水花作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。砼(混凝土)的养护目的,一是创造各种条件使水泥充分水化,加速砼硬化:二是防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现的不正常收缩、裂缝等破损现象。其中温度监测监控水泥混凝土的养护工艺中处于至关重要的位置。KZWS/F 系列风道式温湿度变送器:
  • 压浆技术在城市水泥砼路面养护中的应用
    一、 前言 我国水泥混凝土路面始建于60年代中期,80年代以来,水泥混凝土路面在全国迅猛发展。总里程由1980年的1600km,飞速上升到1993年的 28049km。目前,我国现有的水泥混凝土路面,有相当一部分已接近或超过设计年限,有的虽未达到设计年限,但由于水泥砼路面本身接缝多,对超载敏感,在重交通荷载、环境等外部条件的作用下,如果不及时进行养护维修,其使用性能迅速下降,影响车辆快速、舒适、安全行驶。但是,这样大规模的修复面板,存在着施工难度大,保养周期长,资金投入多,也严重影响车辆的行车安全。为此,我们正在积极探索一些切实可行的修补方法
  • 水泥砂浆施工后,是否需要养护措施?
    水泥砂浆找平层,施工后两个小时,出现几道裂缝,温度30左右,这是什么原因造成的啊?是不是配合比出问题,还有,这个要不要采取什么养护措施?请指教!~~~~~~
  • 浅析水泥路面养护与快速修复技术的结合
    混凝土路面的损坏是由多种因素造成的,如施工过程中质量控制不严、重型车辆对路面的损坏、路面结构的疲劳破坏等。严重时会损坏路基。在具体的维修过程中,为了完成包括故障原因分析、路面养护维修、竣工验收等在内的维修任务。在最短的时间内,所有的作业任务必须纳入施工管理框架。 一、水泥混凝土路面损坏原因及故障表现 1.1损坏问题的原因 损坏有三个主要原因。一是施工质量低,故障表现形式包括路面狭窄范围内裂缝增多,路面破损,路面某一区域运行过程中过度塌陷。这些问题导致路面损坏,这具有非常严重的后续损坏效应。车辆容易失控,路基被水资源过度侵蚀等。,就成了这个系统。其次,在车辆运行阶段,对路面的破坏,尤其是
  • 浅谈农村公路水泥混凝土路面病害及预防养护措施
    关键词:农村公路 水泥混凝土 路面病害 0.前言 近年来,随着社会主义新农村建设取得扎实推进,国家对农村公路的投资力度进一步加大,村村通工程使农村交通状况进一步改善,水泥混凝土路面因其具有强度高、承载能力强、刚度大、扩散荷载能力强、稳定性好、蔽水性优良等特点被广泛应用。但是,由于农村公路过往车辆超载严重、建设过程中质量把关不严等原因,造成混凝土路面的病害不断增多,路面破坏较为严重,使公路维护成本大大增加。由此造成不必要的浪费并产生了不良影响,因此,研究其病害成因并提出预防养护措施很有必要。 1.水泥混凝土路面病害的主要类型 水泥混凝土路面常见
  • 关于各种古桩的栽植以及养护!!
    最近留意了一下湖南这边关于古桩的栽植情况,发现温度升高达到30摄氏度的时候,古桩一样的全身包白色透明薄膜,询问当地有很久栽植经验的人说是这样做可以强制古桩发芽,因为古桩很难发芽。列出几点自己的疑问: 1。包膜的话温度升高,树体温度会更高,会不会有影响。 2.那个人的说法是否正确,为什么? 3,还有关于古桩栽植有没有很好的办法 4.养护的时候要注意什么
  • 根据这些数据怎么才能节省水泥?
    粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
  • 移植的香樟如何养护管理
    香樟大树比一般的香樟更能体现园林的美化作用,但大树再生能力较幼青年树明显减弱,难以成活。因此,大树的养护管理显得尤其重要。 保持树体水分代谢平衡 大树,特别是未经移植或断根处理的大树,在移植过程中,根系会受到较大的损伤,吸水能力大大降低。树体常常因供水不足,水分代谢失去平衡而枯萎,甚至死亡。因此,保持树体水分代谢平衡是新植大树养护管理、提高移植成活率的关键。为此,要做好以下几方面的工作: 地上部分保湿 包干。用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害,效果较好。也可采用塑料薄膜包干,但在树体萌芽前应及时撤换。因为,塑料薄膜透气性差,不利于被包裹枝干的呼吸作用,尤其是高温季节,内部热量难以及时散发会引起高温,灼伤枝干、嫩芽或隐芽,对树体造成伤害。 喷水 树体地上部分(特别是叶面)因蒸腾作用而失水,必须及时对香樟喷水保湿。喷水要
  • 环氧耐磨地坪为什么要养护?
    环氧耐磨地坪起始养护很重要,起始养护时间对控制环氧耐磨地坪早期的收缩性很关键。我们要认识对混凝土养护的重要性,因为如果环氧耐磨地坪养护不当,会降低混凝土硬化地坪的强度和耐久性,而导致环氧耐磨地坪质量降低。 为此,在环氧耐磨地坪施工完成以后,对其进行养护是十分重要的过程,养护不仅仅只限于施工后,在环氧耐磨地坪使用的过程中,更加要对其进行养护,否则,很容易使得环氧耐磨地坪发生破损、起皮的现象,那么该如何对环氧耐磨地坪进行养护呢? 由于施工环氧耐磨地坪的的早期对于不掺用减水剂的普通混凝土而言收缩很小,为了能使水泥充分水化保证其环氧耐磨地坪的强度而采用早期的洒水养护。一般起始养护时间是浇筑后12小时内,但对大量掺用减少剂的现代商品混凝土,初凝后8小时内的收缩会急剧增加,因此,环氧耐磨地坪养护时间应该根据实际情况而定。 往往在环氧耐磨地坪施工的过程中,最大量的楼板裂缝也要出现在混凝土初凝后几小时内,所以要避免一些问题的出现就要根据混凝土本身的一些特性来考虑,故掌握好起始养护
  • 水泥质量,还是什么问题呢
    为什么水泥运进地下室不到一个月全部硬了呢,刚进货三天就有颗粒状呢,这是什么原因,是不是水泥质量问题呢,还是那个pc32.5的水泥,要是六百号的就完了,谁能解
  • 水泥“十万”个为什么(3). 林宗寿
    水泥“十万”个为什么(3) . 林宗寿
  • 这些水泥知识,你知道多少?
        代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写
水泥养护
水泥养护专题,为您提供水泥养护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥养护 相关的专业交流讨论,更多水泥养护相关内容请访问
相关热门专题
混泥土的养护
pkpm win8
