物流建筑规范 2013深圳防水规范超高清扫描版
建筑与市政工程防水通用规范
请问各位大侠,卫生间防水的闭水实验的验收方法在什么规范里呢,时间是24小时,现在是不是改为48小时了,有这规定吗,多谢.
现在对建筑的分类比较多,容易引起混淆,自己做的尝试区别开
我这是一个小区,用的是雨虹SAM-920,底板的还好,施工很快,但是地下室外墙不行,贴了之后不马上回填就容易空鼓、脱落
10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
1范围 本工艺标准适用于防水等级为~级的屋面防水;不适用于设有松散材料保温层的屋面以及受较大震动或冲击的和坡度大于15%的建筑物面 2施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1细石混凝土应采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,粗骨料含泥量不应大于1%,细骨料含泥量不应大于2% 2.1.2细石混凝土所用水泥砂石水混凝土外加剂及钢材应符合标准规定,其中水泥钢材应有产品合格证,出厂检验报告,并经现场抽样复验合格方可使用 2.1.3混凝土配合比要求:混凝土水灰比不应大于0.55;每立方米混凝土水泥用量不得少于330kg;含砂率宜为35%~40%;灰砂比宜为12~12.5;混凝土强度等极不应低于C20 2.1.4细石混凝土所用嵌缝密封材料应符合设计和规范要求,材料进场应有出厂合格证,并按下列规定,复验合格方可使用 1改性石油沥青密封材料按同一规格品种每2t为一批,不足2t按一批进行抽检 2合成高分子密封材料
居住建筑屋面防水工程规范,有详细的屋面说明,防水,卷材等等。
我遇到一个问题,设计要在一层地面做一层250mm钢筋混凝土防水底板,一层地面比室外地面高40cm,本地板距离地下水位1.5米,不知道这层地板有没有存在的价值,或者有没有其他的做法来代替,以减少投资?有谁知道关于防水设计的规范要求?
地下工程防水技术规范.chm 点支式玻璃幕墙工程技术规程-条文说明.pdf 点支式玻璃幕墙工程技术规程.pdf 粉煤灰混凝土应用技术规范.pdf 钢管混凝土结构设计与施工规程.pdf 钢结构防火涂料应用技术规范.pdf 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程.pdf 钢结构工程施工质量验收规范-条文说明.pdf 钢结构工程施工质量验收规范.pdf 钢结构加固技术规范.pdf 钢丝网水泥板抗冲击性能试验方法.pdf 钢丝网水泥农船.pdf 钢纤维混凝土试验方法.pdf 钢制电缆桥架工程设计规范.pdf 高层建筑混凝土结构技术规程-条文说明.pdf 高层建筑混凝土结构技术规程.pdf 高层建筑结构计算软件应用中易产生的问题.doc 高层建筑箱形与筏形基础技术规范.pdf 高层民用建筑钢结构技术规程.pdf 高层民用建筑设计防火规范(2001年版).pdf 高耸结构设计规范.pdf
[建筑规范]绿色施工导则
新手来报道了....首次发帖,不知道有没有和大虾们发重贴,还请大虾们原谅.下面是结构和建筑规范大全欢迎下载...
建筑门窗方面收集的一些规范,希望对大家有用
1)JC/T559-94塑性体沥青防水卷材2)GB18173.1-2000高分子防水卷材(第一部分片材)3)GB18243-2000塑性体改性沥青防水卷材。希望各位楼主帮忙找找
有一个幼儿园建筑。36m X 16.5m。共四层。建筑面积约2400,未超过2500。设有两个楼梯。一边一个。在首层,两个楼梯可以通过大堂相连。而在二、三、四层中间设了间隔墙,将建筑分成两块(如图,红色处),楼梯也一块一个。请问这样的建筑设计是否符合规范?有无规定一定要设两个楼梯?如果规定要设两个楼梯,它这样把两个楼梯分成一块一个,是否正确?
这是俺收集的部分“建筑规范”,请有需要的人下载,内容包括《公路养护质量检查评定标准》、《公路养护质量检查评定标准-条文说明》、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程-条文说明》、《人防工程施工及验收规范》、《双钢筋混凝土构件设计与施工规程》、《土层锚杆设计与施工规范》、《中型砌块建筑设计与施工规程》、《住宅卫生间功能和尺寸系列》、《地下工程防水技术规范-条文说明》,别无它想,只想上传练个手。
发几本建筑限界规范给大家共享:共六本:1、GB 146.2-1983 标准轨距铁路建筑限界2、GBT 16904.1-1997 标准轨距铁路机车车辆限界规 一般规定及机车车辆限界检查方法3、GBT 16904.2-2006 标准轨距铁路机车车辆限界检查 第2部分:限界规4、GBT 16904.3-1997 标准轨距铁路机车车辆限界规 电力机车上部限界规5、GBT 16904.4-1997 标准轨距铁路机车车辆限界规 双层客车上部限界规6、TBT 1350-1983 铁路曲线轨距加宽:time: :)
请大家分析一下911防水涂料和聚合物水泥防水涂料的优缺点。或者提出别的防水涂料进行比较。主要从性能方面考虑,其次从价格方面考虑。
很多时候,我们只去遵守了强规,而去忽略其余的规范,很是不明白呀,老板和开发商到底是怎么想的,带应的都不遵守,不知道是怎么想的,我都不知道该怎么做了,做对了还要改,那其它的非强规还有意义吗?
相关热门专题
