各位兄弟 本人遇到一个难题:一个电机制造公司排出的废水由发蓝废水:3T/D,镀锌废水:15T/D和磷化废水0.5T/D组成?尽管,目前水质监测数据没出来,但根据生产情况估计,是通常的水质,特向大家请教处理工艺。
刚接触这方面的工程,设计的时候遇到一些问题向前辈讨教:1、废水中含有氯离子,如果我用氢氧化钠中和就会产生大量的盐,如果用石灰,沉淀就会太多了。2、过滤器的选择,如果达到回用标准,有砂滤池,多介质过滤器,重金属过滤器,我水量是50T/D,怎么去选择头大啊,头大,求教了!
美宝化学过滤器作为生产厂家,不仅有两年质保,而且在产品上有一定的质量保证,在化工领域也是非常受大家的欢迎,今天给大家介绍一下化学过滤器在镀锌废水处理的行业领域的具体内容。
处理工艺 调节池 + 反应池【加药(片碱),加絮凝剂(硫酸铝)】 + 沉淀 池体主体加药反应池
废水水质:二价Fe离子:7g/L,Zn:46mg/L,SS:220mg/L采用石灰乳做中和剂,鼓风机穿孔管曝气请问计算曝气量的时候,是按化学方程式根据铁的摩尔数算出氧气的量,然后算出空气量,最后除以曝气器的利用率?污泥量是不是根据铁和锌的摩尔数,加上SS去除量,再加上石灰的渣子量,这就是污泥中固体含量,除以污泥含固率,也就是1-含水率,这样才是污泥量???这样计算无论曝气量还是污泥量都大得惊人,哪里出问题了呢?谢谢
零价铁处理废水
主要构筑物为 调节池,反应池,初沉池,酸碱中和池,二次沉淀池因为本人在做毕业设计,急需这方面的相关资料.此外,那里能找到这些构筑物的图纸呢?不胜感激.
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
镀锌板厂废水,250吨/天 原水PH2-5 原水黄褐色,目前采用沉淀+砂滤+锰砂滤。出水PH7--8,放置10分钟左右颜色开始深,沉淀采用了烧碱 PAC PAM 絮凝,有做过类似项目的高手帮帮忙,怎样才可以将废水处理至一级标准?
图纸简介: 本图纸属于镀锌废水处理土建图,包含设备间平面图,总平面图,污水处理高程图,调节池、污泥池、事故调节池等施工图 投稿网友: hpyt 上传时间: 2014-06-20
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
电子厂切割废水:cOD18万mg/L,氨氮1.5mg/L,总镍55mg/L,PH11,要求处理后COD200mg/L,总镍1.0mg/L,水量每天5吨
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
制药废水,主要生产各种中间体,废水含有甲苯,乙醛等,COD~70000mg/L,NH3-N~20000mg/L,废水看起来相对清澈,悬浮物较少。不含抗生素。
有没有什么好的,造价低的方法。 400的氨氮不高不低的,真没想到什么好的办法。C源不够,加C源把增加造价。加药氧化吧,增加运行成本,还不低。最近遇到两种这个废水,一个泡菜废水,生化效果已经起来了,出水COD比氨氮还低,COD200不到,氨氮209.。还有一个化尸池的废水,水质差不多,只是没了盐度,现在纠结用什么工艺好。有能给个建议的么
一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
