花卉主要分为耐寒和惧寒两种。大多数来自热带和亚热带地区的花木,10℃以下时就会停止生长并进入休眠期,否则容易冻坏枝叶或被冻死。如南洋杉、朱蕉、袖珍椰子、米兰、君子兰、茉莉、凤梨等植物和直接种在盆内的花色仙人球等,室温宜保持在3℃-5℃左右;而榕树、棕竹、橡皮树、芦荟、鹅掌木、昙花、令箭等,最低室温宜在1℃-3℃;月季、杜鹃、桂花、铁树等属于耐寒型植物,即使摆在室外或阳台一般也可安然过冬;而米兰、吊兰、发财树等惧寒植物必须搬进室内。所以,不同花草一定要区分对待。现将部分常见花卉的冬季养护技巧简介如下:1、吊兰吊兰性喜温暖、喜湿润、半阴的环境。它适应性强,较耐旱,但不耐寒,对土壤要求苛刻,一般在排水良好、疏松肥沃的砂质土壤中生长较佳。对光线的要求不严,一般适宜在中等光线条件下生长,亦耐弱光。生长适温为15~25℃,越冬温度为10℃。冬季将其移到室内,每隔四天浇一次水,浇要浇透,最好选择在中午浇水,浇水时水温最好和气温一致,这样可以避免根部受冻。冬季以保持盆土稍微湿润为宜,放置在室内应该经常清洗叶面。室温保持在15~20℃,吊兰就可以正
甲方要求我们做一份植物冬季防冻方案,一些大体上的措施到是知道,但是详细到对某种植物的我都不懂,特别是这种室外的。有谁知道鸡蛋花、蚌兰、蜘蛛兰、春羽冬季如何防寒吗?(我在广西,是湖南和广东的交界)知道的话,希望大家多多指教哦!谢谢!
混凝土在达到临界强度后,冬季养护时,温度低于5度时,是否可以洒水养护,以保证混凝土水化需要的水份?混凝土养护在冬季养护前期没有做好保护,有什么补救措施?希望各位老师多指教!!! 谢谢!!!!
论文简介:在北方地区,冬季气温低,对于道路的施工不利,所以冬季只能进行养护的工作,这就考验一个项目经理的技术水平和职业技能。很多大型的乔木在冬季栽植,成活率会很高。但是冬季时,土壤会成为冻土,坚硬。无论是栽植还是起挖都带来一定的困难。 投稿网友:xiaoyuyu2013
本帖最后由 yyfzmm 于 2014-1-23 18:54 编辑 在益阳各条大道上面看到的种植的栾树,香樟,桂花树。桂花树树型很好,也有正在吊水的桂花树。但是香樟树不仅全部被摘完树叶,而且很多地方都被刮皮裸露了。这样不利于香樟树的成活。下面天麒园林为您分享:冬季种植绿化苗木养护知识http://www.zhangshuwang.net/html/list-4-1.html一、刮皮涂药 冬初要趁早将苗木主干、大枝及枝干分杈处的病皮、虫蛀皮等刮掉,集中烧毁或深埋,以消灭在树皮中越冬的病菌和虫卵。刮皮深度以皮层微露黄绿色为宜,在伤口处涂抹40%的福美砷可湿性粉剂50~100倍液或5~10波美度石硫合剂,以保护伤口。 二、设障御风
“桂花着花率高低,花的大小质量好坏,桂花苗木价格如何,除了和桂花的品种有关外,还与科学的管护有很大联系。”刘乾伦告诉记者,纳溪区丰乐镇有近万亩桂花,目前广大种植户正抓住时机对初冬时节的桂花进行“瘦身”造形。一、修枝塑形“只有树形美观,造形典雅,桂花树才能卖出好价钱,我们纳溪这一带的桂花,多数都以修剪为椭圆或伞形为主。”刘乾伦说,修剪中按照“树的中轴要明显,强壮有力;主次分明,枝条从属关系清楚;骨干枝数量适当,分布合理,错落有致”的原则,剪去徒长枝、细弱枝,病虫枝,以利桂花造型美观,通风透光,养分集中。这样来年桂花才能孕育更多,更加饱满的花芽,从而花开不断,花繁芳香。二、病虫害防治据刘乾伦讲,冬季时,要定期扫除桂花树周边的残枝落叶,将其烧毁用着沤肥。要及时耕翻园地土壤,破坏病虫害的生存环境,促使它们暴露在地表死亡。对于树干基座上的泥土,苔藓要用竹片将其刮除,然后用l%—2.5%硫酸亚铁或6%—7.5%烧碱水喷雾。在桂花树茎部用6.5%—10%石灰乳涂抹,消灭皮层裂缝中
现在这工地在混凝土浇筑后采用覆盖保水薄膜、保温棉毡作为保护措施,但有一个问题,就是浇筑完后盖薄膜可以边盖边收面,但是盖完薄膜后在混凝土凝固至可上人之前就没办法盖棉毡了,因为会留下脚印无法边盖边收面,这样保温就无法做到,若只盖棉毡就起不到保水作用,表面会形成大量的裂纹,请问这个该如何处理?
果岭草, 顾名思义, 即用于高尔夫球场果岭区域的草坪。果岭草耐寒、耐旱、病虫害少,生长缓慢,耐频繁的刈割、践踏后易于复苏,全年常青。现常作单纯草坪(即由一种草本植物组成的草坪),或与黑麦草混合栽培。下面好养护来和大家分享下由暖季型狗牙根与冷季型黑麦草混播而成的果岭草冬季养护技术。 一、播种 经过高温炎热的夏季,冷季型黑麦草
公司在去年12月份施工的转混结构6层住宅中,在二层现浇板施工后由于养护不当砼强度达不到要求,砼采用的是商品砼,模板现在还没有拆除,现在正在商讨处理方案,初步方案可能会执行拆除处理,请各位看是否有更好的处理办法?
为了进一步提高园林绿化景观效果和绿化水平质量,促进城乡环境综合治理工作的深入开展,巩固城市园林绿化的可持续发展和“创园”、“创森”、“创建全国文明城市”成果,现提出秋冬季节园林绿化植物养护管理工作意见如下: 一、切实做好乔木的修剪工作。乔木的修剪是树木养护最重要的措施之一,秋冬季乔木的修剪应根据树种习性、自然树型和景观效果为原则,达到均衡树势,促进生长,保持树形优美的目的。修剪时应着重把握几个标准:一是对乔木的枯枝、病虫枝、衰弱枝、损伤枝、重叠枝、下垂枝等应进行合理、适度的截枝修剪,以减弱旺枝生长,促进弱枝生长,减少病虫害。二是对影响行人行走,遮挡车辆视线,遮挡路牌、交通信号牌和天网等树木应进行合理适度的修剪。三是对电力及通信架空线构成安全影响的乔木应及时与电力、通信等相关部门进行协调,主动配合相关部门在不破坏乔木长势和景观效果,确保线路安全的前提下进行合理适度的修枝。四是对因乔木长势茂盛而影响居民生活、生产安全的树木应进行合理适度的修枝。五是对电力构成安全影响及对乔木正常生长造成影响的藤蔓植物进行清理。 二、切实做好园林植物的精细化管理。 1.
红豆杉属于CAM植物,四季常青,造型优美,通过光合作用24小时吸收二氧化碳,释放氧气,净化空气。冬季红豆杉生长基本停滞,到气温-11℃时进入休眠期,所以冬季的红豆杉养护尤为重要。我们需要注意以下几点:【保暖防冻】根据地区的不同,入冬的早晚,提前做好红豆杉的保暖防冻措施,这是红豆杉安全越冬的关键。
(1)混凝土开始养护时的温度应按施工方案通过热工计算确定,但不得低于5℃,细薄截面结构不宜低于10℃。 (2)当室外最低温度高于-15℃时,地下工程或表面系数(冷却面积和体积的比值)不大于15m-1的工程应优先采用蓄热法养护,并符合下列规定: 1)所采用的保温措施应使混凝土的温度下降到0℃以前达到本规范规定的强度。 2)混凝土浇筑成型后,应立即防寒保温。保温材料应按施工方案设置,并保持干燥。结构的边棱隅角应按加强覆盖保温,迎风面应采取防风措施。 (3)位于基坑中的混凝土,当地下水位较高时,可待顶面混凝土初凝后,采用放水淹没的方法养护;但当基坑地下水位超出混凝土顶面的高度小于冰层厚度时,不得放水养护。 (4)当采用暖棚法养护混凝土时,应符合下列规定: 当采用暖棚法养护混凝土时,棚内底部温度不得低于5℃,且混凝土表面应保持湿润;采用燃煤加热时,应将烟气排出棚外。 (5)当混凝土掺用防冻剂时,其养护应符合下列规定: 1)外露表面应覆盖,在负温条件下不得浇水。 2)混凝土初期养护的温
①、墩柱盖梁及基础砼浇筑完后尽量晚拆模,拆模后采用塑料薄膜包裹,如温度低于0℃再用麻袋或稻草覆盖的方法进行养护。并不向砼及覆盖物上洒水。 ②、承台或构造物圬工掺外加剂,现场备好防风用彩条布、加热灯管等,施工完后即用彩条布将结构物周围密封搭成简易暖棚,根据砼养护面积,内设加温用灯管数根,保证混凝土表面温度在5℃以上,棚内温度在10~20℃之间,直至混凝土达到所需要的强度为止。一般2000KW加热灯管的热辐射面积在尽空2米条件下为8平方米。现场指定专人看管,按2小时测一次内外温度,当不满足养护温度时立即进行调整。另外也可使用草袋,施工完后即覆盖草袋。 ③、掺用外加剂的砼养护,在负温条件下严禁浇水,外露表面必须覆盖养护。在抗压强度达到设计强度的40%及5Mpa前,不得受冻。未采取抗冻措施的浆砌砌体,在砂浆抗压强度达到70%前不得受冻。基础施工时和完工后,均不得受冻。 ④、现浇连续梁、涵洞盖板预制、墙身、台帽及八字墙、防护工程的小件预制均采用搭设暖棚等保温方法进行施工。⑤、养护时还应注意以下事项: 养护温度不宜超过80℃;加热时的最高
一.修剪 经过一年生长,许多乔灌木生长出“无用枝”,这些枝要么影响美观,要么影响通风透光。还有许多枝受病、虫危害,成为病枝、虫枝。更有些枝受诸多因素影响,形成枯枝。这些枝统统都需要剪去,我们称之为“冬剪”:
冬季橘红的朱砂橘、金黄的佛手、鲜艳的枸杞果、亮丽的冬红果等。这类挂果花卉的挂果期长则三四个月,短则也有两个多月,寓意吉祥如意、红红火火,受到人们的欢迎。这类花卉在冬季养护需要注意以下几点。 温度:挂果类花卉根据其耐寒性,可分为耐寒花卉和不耐寒花卉。不耐寒花卉因其植株对低温反应灵敏,在低温下会生长不良,茎叶发黄变枯,果实则发软、腐烂,失去观赏价值。因此对于一些不耐寒的挂果类花卉,夜里温度保持在10℃左右,白天温度保持15℃左右。这样植株枝叶挺拔,果实饱满鲜活,这类花卉有橘类、佛手、虎舌红、富贵籽等。耐寒性挂果类花卉,因其植株对低温抗逆性强,其通常在0℃左右都没有什么关系,茎叶和果实不会受冻而变质,其对环境温度要求不严,例如枸杞、冬红果、火棘果、无刺枸骨等。
一夜寒风起,满树黄叶飞。随着季节变化,天气渐渐转冷。苗木经过春的抚育、夏的成长、秋的夯实,慢慢进入休眠期。干燥寒冷的天气使苗木慢慢停止生长,怎样保证苗木安全越冬成为了首要问题。下面好养护就乔、灌木的冬季养护技术详细阐述如下: 修剪 经过一年生长,许多乔灌木生长出“无用枝”,这些枝要么影响美观,要么影响通风透光。还有许多枝受病、虫危害,成为病枝、虫枝。更有些枝受诸多因素影响,形成枯枝。这些枝统统都需要剪去,我们称之为“冬剪”: a.主干上的萌生枝从根剪去。 b.内膛杂乱无序枝进行疏
在严寒冬季,干燥寒冷,入冬后草坪草基本停止生长,地上部叶片褪绿,地下部分和位于地表的草坪茎叶生长点处于休眠状态。为了保护草坪安全越冬,促进来年春天的提早返青,冬季的养护管理需予以重视。 草坪冬季的管理以保证草坪生长部位的活力为目的,通过覆盖和灌溉管理,以及必要的病害防治,保证草坪能够安全越冬。 草坪覆盖 为了使草坪安全越冬,春季正常返青。北方一般在冬季都要对局部区域草坪采取覆盖保护措施。覆盖材料常用遮阳网、稻草帘、无纺布等。覆盖时间,最初覆盖应在有霜冻时开始,傍晚盖上,上午揭开,当气温降到土壤封冻后、草坪叶尖枯黄时(一般在12月上旬),一般白天不需再揭开覆盖材料。春天气温回升后,又要采取白天打开晚上覆盖。直到春天气温较暖草坪开始生长时不再覆盖。 浇封冻水 浇封冻水是保证草坪安全越冬的一项重要管理措施。草坪冬灌的主要作用是:蓄水保墒、稳定地温、防止冻害、促进返青。因此浇水时间、方法和灌水量是浇好封冻水的关键。
北方的冬季,天气寒冷且干燥多风,园林植物为了适应冬季气候条件,落叶树木枝条停止生长,叶片逐渐脱落,植株进入休眠。常绿树木虽没有集中的落叶期,也没有明显的休眠期,常绿针叶树也会减缓生长。在低温下,常绿树的生长活动也会变得极为缓慢。今天就以雪松和二球悬铃木为例,和大家聊聊常绿树和落叶树的冬季养护。 一. 乔木生态习性与生长状况 1、生态习性 雪松 雪松原产于喜马拉雅山西部海拔1300~3300m之间,在气候温和凉润、土层深厚、排水良好的酸性土壤上生长旺盛,我国多地引种,但在长江中下游一带生长最好。 二球悬铃木 二球悬铃木是世界著名的城市绿化树种、优良庭荫树和行道树,有“行道树之王”的美称,以其生长迅速、株形美观、适应性较强等特点广泛分布与全球的各个城市。但是,二球悬铃木原产欧洲,抗寒性不强。 2、
冬季气候干旱,草坪进入休养期,养护措施如果不到位,往往会造成来年草坪枯黄甚至死亡,观赏价值下降,草坪的生态效益得不到应有的发挥。掌握科学的冬季草坪养护技巧,能够延长草坪的绿色期,改良土壤,让草地得以休养生息。 气温是造成冬季草坪枯黄的重要原因。枯草层是伸长的草茎、匍匐茎、根、草叶及未分解的干枝、干叶组成的密结体。如果翻起草坪看,可以看到上面的草是青色,但在中部以下全部是枯黄色。这些枯草层一块块隆起,直接破坏景观,同时容易滋生病虫害。那么,草坪冬季养护该做哪些措施呢?跟着好养护专家去看看吧!
冬季来临,即将面对的就是道路的冬季养护工作,如何做好??都应注意什么?有什么新工艺、新材料、新设备、新点子、新想法等等,大家都来说一说..........
