  • PKPM施工图模块的S/R验算存在问题怎么办?
    pkpm的施工图模块,有个S/R验算,配筋面积是R的实际体现,R是根据S计算得来的,设计人员还会放大R,也就是放大配筋,在这种情况下,S/R怎么会超限呢?无论放大受压钢筋或受压钢筋,都不会导致S/R超限。现在程序是取所有组合的配筋面积最大值,然后在取核算S/R验算,但是是否是抗震组合,是根据确定配筋面积的那个组合确定的。
  • 请问pkpm中S/R验算是怎么回事
    如题,在pkpm梁施工图中有一项是S/R验算,很多地方都是显红的,具体是在梁施工图-配筋面积-S/R验算。我想问下,这个不过有什么影响啊?请各位大神赐教。
  • 急用! PKPM2008梁施工图中配筋比例及S/R验算问题
    PKPM2008 施工图模块梁配筋比例选项内有 配筋比例、S/R验算两项吗? 附图为2010版中的选项
  • R&S NRP18S功率探头NRP33S
    R&S NRP18S功率探头NRP33S 型号 R&S NRP18S 制造商 Rohde & Schwarz 描述 100 pW至200 mW,10 MHz至18 GHz,三路二极管功率探头 类型 二极管功率探头,USB功率探头 频率 10MHz至18GHz
  • 对于PKPM中SATWE的验算结果
    毕业僧刚开始步入社会,做结构设计工作。想问下结构前辈们一个问题。我现在做一个框架的模型,梁柱截面什么的在初步估算、荷载输入之后,经SATWE验算都满足(没有出现红色标识),下一步是不是需要查看配筋图?组长跟我说一般梁跨中的经济配筋在0.6%~1.5%,支座处是1.5%~2.0%,我发现有些过小,比如说在0.3%左右,此时是不是可以优化梁截面即减小截面尺寸啊?
  • R&S?SMB100A 微波信号发生器
    R&S?SMB100A 微波信号发生器 频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz 1 MHz 至 6 GHz 范围内 > 18 dBm 的射频输出电平( 25 dBm 范围内) 快速:在“列表模式”中< 1 ms 频率和电平设置时间 SSB 相位噪声:典型值 -128 dBc/Hz(1 GHz/20 kHz 偏移) 准确:< 0.5 dB 总不确定度高达 3 GHz,(<0.9dB 高达 6 GHz) 无磨损:高达 6 GHz 的固态射频衰减器,反向电压保护 灵活的概念允许现场服务,无需校准 3年校准周期 紧凑:< 12 磅,仅 2 个机架单元高<
  • 罗德与施瓦茨R/S RTE1104示波器
    特性和优点 更可靠的测量结果 极低固有噪声实现测量的准确 单核模数转换器和 16 位垂直分辨率 支持全测量带宽,即使在 500 μV/div 也是如此 高时间分辨率和深存储 凭借每秒一百万波形的捕获率快速找到罕见的信号故障 数字触发系统实现准确触发
  • S-5 PKPM设计软件参数定义丛书.pdf
    和那个S-2是一个系列的,本来想一起传了,但这个PDG是加密的,搞了好长时间才解开,转成了PDF的,大家对付看,呵呵。
  • S-2 PKPM设计软件参数定义丛书.pdf
    2007年版,中华钢结构论坛推荐出版
  • 罗德与施瓦茨R&S RTE1104示波器
    罗德与施瓦茨R&S RTE1104示波器 特性和优点 更可靠的测量结果 极低固有噪声实现测量的准确 单核模数转换器和 16 位垂直分辨率 支持全测量带宽,即使在 500 μV/div 也是如此 高时间分辨率和深存储 凭借每秒一百万波形的捕获率快速找到罕见的信号故障 数字触发系统实现准确触发
  • 罗德与施瓦茨NGL201/R&S NGL202电源
    主要特点 最大输出功率:120 W 每个通道的电压:0 V 至 20 V 每个通道的最大电流:6 A 负载恢复时间:< 30 ?s 纹波与噪声:< 500 ?V (RMS)/< 1 mA (RMS) 高精度源端和吸收端 R&S?NGL200 电源系列具有高精度和快速负载恢复时间,非常适用于严苛应用。借助双象限架构,电源可以用作源端和吸收端以模拟电池和负载。借助快速恢复功能,电源能够应对快速负载变化,例如移动通信设备从睡眠模式切换为发射模式时。
  • R&S ZNB20矢量网络分析仪
    动态范围宽,高达140 dB 扫描时间短达4ms(401扫描点数) 温度稳定度高,典型值0.01 dB/°C 功率扫描范围宽达98 dB 中频带宽可调范围宽,从1 Hz 到 10 MHz 手动和自动校准 12.1"高分辨率的大显示屏 触摸屏用户界面 <
  • 罗德与施瓦茨R&S NRP2射频功率计
    罗德与施瓦茨R&S NRP2射频功率计 特征: 使用基本单元或单独使用具有成本效益的 USB 功率传感器进行功率测量 具有卓越性能的多功能 USB 功率传感器 准确测量 GSM/EDGE、3G、WLAN、WiMAX?、LTE 等 采用数字调制的复杂信号与处理 CW 信号、带有模拟调制的载波和脉冲射频信号一样容易处理 雷达和 EMC 应用解决方案 超快速统计分析 灵活使用罗德与施瓦茨的信号发生器、信号分析仪和网络分析仪 R&S NRP 功率计非常适合研发、生产和维护以及校准实验室中的大量应用。除了 R&S?NRP2 基本单元之外,还有许多传感器可用于执行不同的测量。
  • 罗德与施瓦茨R&S RSC步进衰减器
    罗德与施瓦茨R&S RSC步进衰减器 主要特点 步进衰减器频段上限至6GHz、18GHz、40GHz和67GHz 最大衰减范围至139.9 dB、139 dB、115 dB 和 75 dB 最小步进值为0.1 dB、1 dB 和 5 dB 除了内部衰减器外,最多可控制四个外部衰减器(R&S?RSC-Z405, 40 GHz或R&S?RSC-Z675, 67 GHz) 采用频率响应校正和用户校准,准确性非常出色 特点 设计满足个性化需求 配备内部步进衰减器的R&S?RSC 配备外部步进衰减器的R&S?RSC 方便集
  • 德国罗德与施瓦茨R&S NRX功率计
    主要特点 基于触摸屏的图形用户界面实现直观操作 支持至多四个 R&S?NRP 和 R&S?NRQ6 功率探头 支持所有基于探头的测量功能 可选高精度连续波和脉冲模式参考源模块 使用 NRT-Zxx 探头的可选功率反射测量 新一代功率计,配备先进直观的用户界面 R&S?NRX 可同时支持至多四个罗德与施瓦茨功率探头,并在可灵活配置的屏幕上清楚显示结果。用户界面采用触摸屏操作概念,使用更加简单。此外,前面板上的功能键可用于快速访问最重要的功能。
  • 德国罗德与施瓦茨R&S RTO2034示波器
    罗德与施瓦茨RS RTO2034示波器专为应对多域测量挑战而设计 RTO?2000 系列示波器具备 600 MHz 至 6 GHz 带宽,在时域和频域测试方面。借助卓越的信号保真度、高达 1 百万波形/秒的波形捕获率以及16 位垂直分辨率,您可以快速准确地执行测量。电容式触摸屏配备 SmartGrid,使用简单直观。    波形捕获率高达 1 百万波形/秒,可快速查找信号故障    2 Gsample 存储深度,可分析长序列    16 位垂直分辨率    多信道频谱分析 MSO 分析: 高分辨率:16 位分辨率,可查看更多细节 频谱分析
  • PKPM怎么这么难找啊 !!!
    急需PKPM学习之用,有哪位热心人发一份给我 不胜感激!!!! EMAIL:nie_baozhen@yahoo.com.cn, QQ:153689117
  • 大家有vista 和PKPM的问题吗?
    我的Vista系统 换了两个版本的PKPM,别的还没发现什么问题,但在PMCAD里面,布置主梁的时候,选择梁类型的时候(即那个带表格背景的)一点就死机了,这到底是怎么回事的?也不存在没安装正确的情况啊!一直感觉Vista还不错,我可不想因为这个把系统换了!大家遇到过这样的问题吗?
  • PKPM 梁柱配筋率怎么检查?
    PKPM 梁柱配筋率怎么检查?
    我的柱子配筋率是有问题吗?初学者 求解释
  • sap2000V11 截面验算的问题
    sap2000V11 截面验算的问题
    计算一个例子,柱子的截面应力验算结果如图所示,为什么实际应力除以允许应力不等于应力比率?望高手指教。
pkpm s/r验算
pkpm s/r验算专题,为您提供pkpm s/r验算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm s/r验算 相关的专业交流讨论,更多pkpm s/r验算相关内容请访问
相关热门专题
路面开槽
镀锌软管
