  • 过伸缩缝的波纹金属软管两边法兰必须是要镀锌?
    过伸缩缝的波纹金属软管两边的法兰片是否必须是要镀锌的,GB/T 14525-1993是怎么规定的。谢谢大家帮我查一下,欢迎告诉我13584812736,陈大松
  • 金属波纹软管替代局部镀锌管解决热膨胀位移可行吗?
    再次请教高人,由于设计的问题,竣工后暖气管竖管热膨胀顶坏了旁边的横管,如果用一段波纹软管取代竖管来补偿变形,能否借决这个问题。谢啦在线等答案
  • 什么时候用镀锌焊接钢管?
    焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
  • 镀锌钢管的防腐处理????
    镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!
  • 铜管和镀锌钢管如何连接?
    最近本人遇到一个问题:楼房出户管为铜管,室外给水进户管为镀锌钢管。不知如何连接。我们在镀锌钢管上焊了一个铜接头,采用铜焊。但效果不太好。也不知是焊工技术不行还是其它原因。
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 这俩地需要加镀锌垫片不
    这俩地需要加镀锌垫片不
    在坛子混了这么长时间,,现在上班了,发点东西,虽然问题小,但是对于我都是有帮助的,希望前辈和各位同行们指点一二,,谢谢啦,,,,,,,如图两个螺栓处需不需要加镀锌垫片
  • 镀锌钢管DN100的焊接做法
    施工中需要将DN100的镀锌钢管进行暗埋,但是一根6米的镀锌钢管不够长 只能用焊接在一起,但是应该怎么焊呢 ???直接对焊可以吗 ???
  • 关于防火桥架和镀锌桥架的疑问
    请问各位大神,楼内电缆竖井里的桥架需要安装什么材质的是防火桥架还是镀锌桥架?图纸中没有写明哪种类型,印象里镀锌用的比较多。查找规范也没查到,请大神明示,哪个规范里有明确要求。跪谢!
  • RC100镀锌钢管执行那个标准?
    本帖最后由 kitian99 于 2013-5-7 17:01 编辑 各位,大家都知道SC为焊接钢管,执行国家标准《GB-T3091-2008低压流体输送用焊接钢管》。而RC为镀锌钢管,执行那个标准呢?比如说,SC100的钢管,壁厚是4mm。那RC100的镀锌钢管,壁厚是多少? 请各位指教,谢谢。
  • 消防软管卷盘和轻便水龙
    一、什么是消防软管卷盘
  • 电缆桥架与镀锌线槽的区别
    电缆桥架与镀锌线槽的区别
    一,桥架和线槽是在电气安装工程中经常用到的敷设电线电缆的设备,然而什么是桥架呢: 1.桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 2.电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 二,桥架与线槽的区别在于: 桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200x100到800x200等),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的;线槽是用来走线的,桥架是用来走电缆的。
  • 镀锌线槽机房的设计及安装
    镀锌线槽机房的设计及安装
    一,机房线槽的设计: 1.线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积的60%;线管内导线总面积不大于管内净面积的40%;软管固定间距不大于lm,端头固定间距不大于0.1m。 2.机房线槽的设计主要根据上述标准要求,结合电梯机房电缆的规格数量,计算出线槽的规格。但单凭这一点,是无法设计出一个具体的方案。实际设计中还要考虑以下因素。 3.为了防止干扰,电梯机房电缆必须将强弱电电缆分开敷设,这样就要设计强弱电双线槽。根据电梯强弱电缆的规格数量,按上述标准要求计算出线槽的规格大小,再根据实际的经验留出10% ~ 20%的余量。 4.线槽可用钢线槽、PVC线槽或网格桥架线槽,可以架空敷设也可以埋地敷设。实际安装中经常是用金属线槽在机房地面上敷设,这样就必须考虑线槽的强度应足够承受人站在上面而不变形损坏。基于这样的考虑,要求所选用的金属线槽的厚度要大于等于1.5mm。
  • 镀锌线管被镀锌后,有什么好处
    镀锌线管被镀锌后,有什么好处
    一,我们现代的生活离不开各种线路的使用,尤其是电线,没有了电线我们就没有办法使用电力能源,尤其是电线容易损坏,更换起来十分的麻烦,特别是在一些依靠电力进行生产的厂家如果发生断电情况,修复过程中会造成大量的损失,所以使用镀锌穿线管来保护电线等易损线路是十分必要的。 二,热镀锌用在很多地方,比如镀锌线槽、镀锌线管、电缆桥架等等,是电器施工中较为常见的的设备使用的方式,觉又良好的隔热、防火、耐腐蚀,尤其是耐腐蚀性大大提高,目前镀锌钢管的厚度不断变薄就说明了,镀锌线管的优越性。 三,镀锌层对钢带的保护性主要有以下几点: 1、当镀锌线管表层完好时,只发生锌的腐蚀,因为对锌腐蚀后的物质反过来对锌也是一层保护物
  • 磁铁镀镍和镀锌有什么区别吗
    磁铁镀镍和镀锌有什么区别吗
        一般强磁钕铁硼都会上电镀,所以就会出现不一样的镀层效果.目前比较常见的就是镀镍和镀锌,但是它们在效果价格和外观上,存储方面又会有什么区别呢.     镍本身就是磁性金属,属于铁元素.镀镍点解或化学方式在金属非金属上镀一层镍的方式,我们称之为镀镍.目前基本的工艺是镍-铜-镍,这样的结构相对稳定,也可保证在腐蚀情况下不损害磁体.
  • 电缆与镀锌钢管尺寸搭配
    刚参与设计 想问一下大家   ZR-YJV22-4x1.45    3x10 1x6    2x25 1x16  分别用多大的 镀锌钢管合适呢
  • 关于镀锌管安装施工的问题
    小弟刚学,有些地方不明白请教大家两个问题; 1、在镀锌管不得已将镀锌破坏套丝或是焊了一下。规范上要求是要二次镀锌,但是在实际施工的过程中我是没见到,我听说也没人做。但假如要镀锌怎么个镀法?2、有一根喷淋管弯成90度,弯曲部分是从DN80变到DN50都有。请问怎么来施工?
镀锌软管
镀锌软管专题,为您提供镀锌软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与镀锌软管 相关的专业交流讨论,更多镀锌软管相关内容请访问
相关热门专题
pkpm s/r验算
沥青路面铺设
