园林树木养护技术规程规范一段文章,看看大家意见。
阳台养桩要比放置地面养护难度大,往往屡养无成,关键是阳台缺乏树桩正常生长的气候条件。因此,改造阳台小气候,培养适合树桩生活习性的环境,是在阳台上养好桩景的唯一途径。 一、阳台气候分析及改造。 1、阳台气候特点分析:阳台上空气流通,光照较好,很少渍涝,是为有利;八面来风,大量耗水,空气干燥,侧位光照,伏夏高温,隆冬寒冷,是为有弊。而且,这些不利气候,还随阳台层次增高而加重。 阳台气候还因朝向不同有所区别:南向阳台,日照时间长,气温高;北向是台,日照时间短,气温较低;东向阳台,接受上午日照,气温变化较大;西向阳台,接受下午日照,气温骤然升高;其它偏向了台的气候变化各自与同层次相临的正向阳台接近。 上述分析指出,改造阳台的重点应放在调节温度,增加湿度,治理风害上,其中,增加湿度是重点的重点。 2、改造阳台小气候的具体作法: (一)遮光:可在阳台一角栽植藤本花木(如葡萄、金银花。。。),扎架攀缘遮光,或用竹帘、芦杆帘、线织网帘,吊挂遮光,变烈日暴晒为花荫光照。还可在日照烈的中午,于阳台檐上撑挂白色布帘(宽1米左右)遮光。若
当树木栽植之后,第一年是树木能否成活的关键。在这一年,若养护跟得上,就能够使树木营养和水分达到平衡,并能恢复生长,使树木正常发芽成活。如果管理不当,则会造成许多树木栽后死亡,成活率低下,或生长不良,就像常
树木的栽种有三个大的原则适树,适时,适法。但我们所用的园林树木品种很多,其习性更是有巨大的差别。所以针对每一种树木在栽种养护上的具体要求也不尽相同,再具体到各地区,具体到措施上(如整枝修剪,浇水施肥,病虫害管理)那更是千差万别,令人难以适从。 但最关键的是这些措施的选择上很大程度取决于经验,需要长时间的摸索。因此我产生了一个想法:网易上做相关工作的朋友很多,高手也不少,何不借大家的力量把这些经验进行一个系统的规纳呢?大家想想,你可能对一种树木的习性和栽种方式很清楚,但对另一个却很陌生,但别的朋友可能恰巧相反,他知道你所不知道的,而却需要知道你所知道的。这样一来这个贴子就很有意义了。总之我个人的想法是实现网易朋友们的工作经验的共享,共同进步,共同提高。 希望有朋友把你有知道的树木(或者分种或者分科,取决于树种的具体习性)的经验回复上来,也可对朋友们提供的资料进行讨论。凡回复有价值信息都给予重奖,具体标准如下:1,凡提供一种树木的栽植,养护的具体措施或者经验者,转贴奖10分,原创20分,再此基础上提供相应图片资料者奖30分。2,对于别人提供资料进行讨
园林树木养护技术规程规范 第一章 总 则 1.0.1为了保证园林树木绿化施工成果,使园林树木养护管理 工作纳入科学化、规范化、法规化的科学轨道,保证园林树木健壮生长发育,巩固首都绿化成果,特定此规范。 1.0.2本规范适用于本市城镇地区园林树木的养护工作。 1.0.3本规范根据中华人民共和国建设部1982年12月颁布的《城市绿化条例》以及对园林树木养护工作经验和技术 总结制定的。 第二章 术 语 2.0.1 整形修剪:用剪、锯、捆绑、扎等手段,使树木形成一 定形状。 2.0.2 灌溉:也叫浇水,给土壤补充水分,满足树木生长需要 的措施。 2.0.3 灌冻水:土地封冻前对土壤充足灌溉,以利树木安全越 冬。 2.0.4古树名木:树龄达百年以上或名人与树木轶闻,具有某 种纪念意义的树木。 2.0.5 树冠:树木观赏的主要部分由大量枝、叶、花果等组成。2.0.6 行道树:道路两旁行列式
园林树木的养护管理工作,在城市园林建设中,占有十分重要的地位。因此,人们形容城市绿化施工与树木养护管理工作的关系是:“三分种,七分养”。 园林树木养护的质量标准: 1、树体枝繁叶茂,生长健壮,无病虫害。 2、树形丰满、美观,人、畜、机械、车辆对树木有极少损坏现象。 3、高大乔木不与架空线发生干扰,分枝较高,无阻挡车辆、碰伤人头、防碍司机视线现象。 4、经常保持树木周围地面土壤疏松、通气、树基部无堆积污染物现象。 一、一年中养护管理工作阶段划分 (一)阶段划分: 1、冬季阶段:12月及次年1、2月份、冰封大地,树木休眠期。 2、春季阶段:3、4月份,大地回春,各种树木陆续发芽,展叶开始生长。 3、初夏阶段:5、6月份,气温迅速上升,树木大量生长。 4、盛夏阶段:7、8、9月份,气候高温多雨,正是树木生长的旺盛时期。 5、秋季阶段:10、11月份,气温较低,树木准备休眠。
秋季是移栽树木最适宜的时节,但移植后树木的成活与健康状况,对病虫害的抵抗能力,所能呈现出的观赏效果又会怎样呢?这与移栽后的养护工作密不可分,今天小芭就和大家聊聊树木移植后如何养护才能提高移植的成率。 1、筑堰浇水 栽植后应在略大于种植穴的直径周围,用细土筑高15~20厘米的围水堰,围堰应人工踏实或用铁锹拍实,做到不跑水、不漏水。大规格土球苗,可按土球大小与中指穴大小做双围水堰,外圈大于穴径,内圈小于土球,内外水堰同时浇水。 栽植过密的片植乔、灌木,可以分片筑围水堰。在地形及坡地上,围水堰应沿等高线水平修筑,坡地可用鱼鳞穴式栽植保水。 树木栽植后必须在24小时以内浇第一遍水,这遍水必须浇透,起作用使根系与土壤密切接触,俗称“定根水”;第一遍水之后3天再浇第二遍水,第二遍水后7~10天浇第三遍水,在北方这三遍水必不可少。珍稀树种、不耐移植未经提前断根处理的苗木、非适宜季节栽植的大规格苗木及散坨苗,还可将1000倍液的生根粉水同第二遍水一起灌入,促发新根。 <
施肥管理,施肥是通过人工补充养分来提高土壤肥力,可供给树木生长充分的营养,并改良土壤性质,提高土壤温度,改善土壤结构,提高透水、通气和保水性能,有利于树木根系生长。同时还为土壤微生物的繁殖与活动创造有利条件,促进肥料分解,使土壤盐类成为可吸收状态,有利于树木生长。 1 根据不同的物候期施入不同种类的肥料。早春和秋末是根系的生长盛期,需要吸收更多的磷素,根系才能强大、伸入土壤深层。抽枝发叶期,细胞分裂迅速,叶量增加,树体扩大,此时需要从土壤中吸收大量氮肥,建造细胞和组织。花芽分化时期,应施以磷为主的肥料,为花芽分化和开花打好基础。开花期与结果期,需要吸收大量磷、钾肥,这样才能有利于花开得鲜艳夺目,果实充分发育。冬季施有机肥,对根系生长极为有利。早春施速效肥时,不应过早施用,以免在树木根系吸收前流失。 2 根据不同树种,在不同时期施入不同种类的肥料。早春开花的树木在休眠期施肥,对花芽萌发、花朵开放有重要作用。花后是枝叶生长盛期,应及时施入以氮为主的肥料,促进枝叶形成;在枝叶生长缓慢、花芽形成期,应施以磷为主的肥料。一年中可多次抽梢、多次开花的树,每次开花后应及时
新种植的树木,由于根部受到创伤、枝梢经过修剪,生存环境也发生了变化,因此,在定植后的一定时期内,需要进行精心养护,使树势尽快恢复并适应新的环境条件。一、灌水要求l、对新栽植的树木,栽后必须及时浇足水,确保土壤充分吸水并与根系紧密接合。2、灌水量及灌水次数可依据树木的生长情况及土壤、气候条件决定,做到适时适量。新植树木栽后必须保证连续灌三次透水,以后根据土壤和气候条件适时补水;晚秋树木进入休眠期到土地封冻前,要灌足一次冻水;干旱季节应增加灌水次数。3、灌水堰的大小应保证可蓄存足够的水量,一般应在略大于种植穴直径的周围,筑成高10-15cm的灌水土堰,开堰深度以不伤根为限。土堰要拍打牢固、密实不漏水,堰底面要平。4、灌水量要充足、均匀。要防止急注冲根,做到地面无迳流。对土堰较小的要反复灌,直到灌透,确保质量。5、每灌一遍透水,都要检查树木是否有倒、歪现象,及时扶正支牢,并用细土将土堰内缝隙填严。6、水渗尽后要及时封堰。7、地势低洼处,雨季期间要做好防涝工作,平时也要防止积水。
经过春、夏两季施工的园林绿化工程,为保证树木的成活率和园林绿化景观,必须做好秋季的养护管理工作。笔者根据养护工程工作经验,将秋、冬季养护管理要点总结如下。 合理灌溉 秋季应使树木组织生长更充实,充分木质化,增强抗性,准备越冬。此时应控制灌水,以免引起徒长。但如果土壤过于干旱,可适量灌水,尤其新植树木根系不发达吸水力差,以避免树木因过于缺水而萎蔫。 增施基肥 秋季正值根系生长高峰,新植树木伤根容易愈合,并可发出新根。结合施基肥,如能再施入生根剂营养液,以增加树体积累,提高细胞液浓度,从而增强树木的越冬性,并为来年生长和发育打好基础。增施有机肥可以提高土壤孔隙度,使土壤疏松,有利于土壤积雪保墒,防止冬、春土壤干旱,可提高地温,减少根际冻害。秋季施基肥,有机质腐烂分解的时间较充分,提高矿质程度,来春可及时供给树木吸收和利用,加施生根营养液能促进根系生长。 修剪与整形 新植树木由于栽植时已进行整形修剪了,所以在秋
我们五一的时候在老师的带领下去植物园进行实习,我把我的实习期间老师的录音整理发上来让大家共同享一下,再发点实力照片,斑竹一定要给我奖励,这可是我呕心之作啊,把北京植物原的月季园,海棠圆,丁香圆,牡丹圆都有介绍 斑竹一定要给予鼓励啊
寻求树木品种移植养护知识解答急求馒头柳、桧柏、雪松、云杉、龙爪槐、紫叶李、连翘、金银木、榆叶梅、西府海棠、红瑞木、棣棠、木槿、矮本金枝槐、独本黄杨球、独本女贞球、独本小檗球、紫叶矮樱篱、望峰侩、万寿菊、矮牵牛这些植物的适宜移栽时间、方法、习性、修剪方法、病虫害易发生月份及防治方法
最近留意了一下湖南这边关于古桩的栽植情况,发现温度升高达到30摄氏度的时候,古桩一样的全身包白色透明薄膜,询问当地有很久栽植经验的人说是这样做可以强制古桩发芽,因为古桩很难发芽。列出几点自己的疑问: 1。包膜的话温度升高,树体温度会更高,会不会有影响。 2.那个人的说法是否正确,为什么? 3,还有关于古桩栽植有没有很好的办法 4.养护的时候要注意什么
随着现代化城市建设发展的不断提高,城市绿化建设已成为一项重要的环节。我们所看到的一片片绿化带都是经过园林绿化养护人员的精心栽培,一排排整齐的大树都是经过园林绿化养护人员的精心移栽。移栽时往往会出现成活率低、枝条干枯、死亡等现象,影响栽植效益和绿化美化效果。因此,掌握正确的移栽后的养护管理措施就显得尤为重要。那么,园林绿化养护对树木移栽时,如何养护根部促成活?
哪位有东北地区一年的绿化养护方案?最好是比较细致的,比如说一年内乔木类的养护工作该做些什么?如果哪位前辈有绿化养护的工作总结那就太好了?请大家帮忙搜索一下,先表示感谢.
