  • 防爆电机怎样和防爆金属软管连接
    1/防爆金属软管两头都为螺纹 电机进线口为压线的那种 怎么连接 2/如果钢管为DN80的还加防爆软管吗?如果加,套扣?
  • 防爆1区能否用普通电缆穿金属软管?
    今天一空调公司给我单位安装防爆空调,在防爆1区中用的是普通电缆(也可能是阻燃电缆)穿金属软管,请问这样是否允许?规范中只说过宜用阻燃电缆,电缆的保护也只说过敷设方式采用能防止机械损伤的措失。因此,我认为以上的空调安装并没违规,虽然不是太好。
  • 关于防爆的问题请教大家
    国内有规范明确规定,空气中氧气比例超过23%,必须提高防火等级,所有电气设备必须采用防爆电器。但在空气稀薄的高原,如因加充氧气,而使空气中氧气比例超过23%,实际上氧气的浓度却达不到平原的浓度,是否必须按规范提高防火等级并必须采用防爆电器呢?
  • 请教,关于防爆线路的敷设!
    现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!现在打算:1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)请指教!
  • 请教关于防爆电气的问题
    我想请教几个电气防爆的问题1、防爆配电箱内的电气元件是普通的元件还是特殊的防爆开关之类的东西?2、我翻了一下手册,没有发现有防爆的接触器和热继电器希望哪位高手可以说说在做防爆厂房时,应该如何选择电气设备和要注意的地方,先谢谢了!
  • 防爆的几个问题,请教各位!
    防爆的几个问题,大家知道一个就回答一个吧,不一定要全回答,谢谢大家!1、请问填料函里用的防爆填料就是防爆隔离密封盒里所用的防爆胶泥吗?2、防爆接线盒接钢管的通口自带的堵头(一塑料接头,中间是一个较薄的橡胶圈堵死)是防爆的吗,不用时需要另加专门的空塞堵头吗?3、好多设备的进线口是压盘式引入装置,直接接电缆用的,好象没有螺纹,请问应该怎么接钢管?
  • 关于防爆电机的防爆等级?
    电石渣浆池用搅拌器电机的防爆电机等级有何规定?有设计过的同志吗?注:电石渣为电石和水反应和的半固体残渣,理论上含有少量的乙炔。先谢了!
  • 向各位请教防爆墙的问题
    我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
  • 请教关于灯具防爆的知识
    防爆等级分级中有如下条文级 别 最大试验安全间隙MESG(㎜) 最小点燃电流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大试验安全间隙MESG(㎜)和最小点燃电流比MICR”怎么理解?具体代表什么意思?与防爆性能有怎样的关系?哪位老大明白给指教一下,谢先了。
  • 关于防爆的问题请教解答
    请教 我知道这问题有点偏离这个区域 但在安全防范论坛里2天了没人回 没办法 请教这里高手多 请教 救急条件:在乙炔汇流排间内有个用隔爆墙隔开的值班室 内设有汇流排间的探测器控制系统问题:值班室不知是否算防爆区域?可燃气体探测器的控制模块在防爆区内的控制室需要防爆箱吗?探测器模块的显示和控制没有防爆型的吗?(专业的厂家说这个显示和按钮没有防爆的)直流电是不是不需要防爆处理 在防爆区的控制室内?救急
  • 关于防爆区域划分的请教?
    我现在有个项目,3层的,楼板是格栅板。我的危险物质重于空气。那我的三层的释放源应该按低于7.5m还是高于7.5m画啊?因为是格栅板的楼板,。
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • SC8551B302MO防爆电磁阀
    SC8551B302MO防爆电磁阀
    SC8551B302MO防爆电磁阀 电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。 ASCO先导电磁阀8551系列防爆电磁阀SC8551A001MSSC8551A002MSSC8553A001MSSC8553A002MSWT8551A001MSWT85
  • 防爆配电箱自身有那些优势
    防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
  • 有关热水机房的防爆问题
    本建筑为医院,现需要在地下室设置一个热水机房,选择的热水器为史密斯商用热水器,单台额定出力为0.99Mw.有以下问题:1,是否按热水锅炉房做?(动力专业需要做防爆)2,还是按热水机房做?(给排水专业需要做哪些安全措施?)
  • 请看:防爆厂房,如此安装,如此配线
    请看:防爆厂房,如此安装,如此配线
    最近走了几家工厂,产品均为松香、松节油,属易燃易爆危险环境。工厂有新有旧,但电气安装配线都存在大量问题,令人不寒而栗!其一
  • [转帖]防爆电机产品分类
    [转帖]防爆电机产品分类1.按电机原理分 可分为防爆异步电机、防爆同步电机及防爆直流电机等。2.按使用场所分 可分为煤矿井下用防爆电机及工厂用防爆电机。3.按防爆原理分 可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。4.按配套的主机分 可分为煤矿运输机用防爆电机、煤矿绞车用防爆电机、装岩机用防爆电机、煤矿局部扇风机用防爆电机、阀门用防爆电机、风机用防爆电机、船用防爆电机、起重冶金用防爆电机及加氢装置配套用增安型无刷励磁同步电机等。此外,还可以按额定电压、效率等技术指标来分,如高压防爆电机、高效防爆电机、高转差率防爆电机及高起动转矩防爆电机等。
  • 各位兄台,防爆的问题敬请帮助!!!!!
    本人负责一个工程,18000平方米,其中一层生产车间是防爆区,那位有防爆器具的资料请发一份给我,这里市面上没有这样的器具!!!E-MAIL:ZYM0907@163.COM不胜感激!!!!!
  • 防爆场所风机按钮如何设置
    首先请教斑竹一个问题:为何删除本人的贴子?学有先后寡博之分,请教相对简单的问题(相对于高手)贴就要被删除?本人对此表示抗议,希望有一个删除的理由?其次再请教各位大虾一个简单问题:车间内防爆房间的防爆风机的控制按钮如何设置?
  • 请教有关防爆风机的问题
    请问哪位大师知道防爆风机与普通的风机有什么区别?请问现在市面上有风量为几百方每小时左右的防爆风机吗?谢谢!对其配电有什么要求?
防爆软管
防爆软管专题,为您提供防爆软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防爆软管 相关的专业交流讨论,更多防爆软管相关内容请访问
相关热门专题
公路施工与养护
pkpm jccad视频教程
