  • 地坪及路面裂纹修补方案
    地坪及路面裂纹修补方案 地坪因各种原因会发生裂纹现场,如果不及时有效的修补,则地面的水就会通过裂纹进入,软化地坪基础,当载荷经过时,势必恶化地坪,从而丧失功能。目前较多的修补办法是用环氧砂浆来处理,这个处理方法有很长的历史,但随着时间的推移,发现环氧砂浆和混凝土基面的附着力较差,经常发生起壳脱离现场,造成多次重复修复,其间如果水进入,则仍会造成地坪的破坏。随着技术的发展,现有两种办法可以彻底解决,达到一劳永逸的效果。 如果现场需要处理的裂纹很多,且可以在处理后7天内没有载荷通过,则建议用成岩抗渗砂浆或成岩修补水泥来处理。该成岩抗渗砂浆具有防水抗渗,早强,附着力大等特点。 成岩抗渗砂浆的水泥颗粒直径为5-10微米,可以进入微细裂纹深部;具有二次渗透功能,即使以后裂纹有微细扩展,当有水进入时,毛细孔膨胀,从而把裂纹重新阻塞,从而达到自动修复的目的。 方法为:首先用压缩空气清扫裂纹,湿润裂纹,然后把成岩抗渗砂浆或成岩修补专用水泥喷射进入裂纹内部,压实抹平,然后养护3-7天,即可,7天内不要载荷
  • 桥梁道路路面修补用什么材料!
    修桥修路用什么材料! 实际上,有专门的材料用于修复桥梁、公路和道路,但它们无法应对所有的施工条件。我们先来看一下集中情况下桥梁、公路、道路的受损情况; 上图为桥梁高速道路伸缩缝 第一种:高速桥梁伸缩缝 上图中可以看出,破损裸露的部分已经看到了伸缩缝下栽埋的钢筋,这种情况下考虑到抢修施工,必须选用,高性能混泥土修补这种材料有一定的流动性并且十几分钟就可以初凝,1小时可达到20兆帕的抗压强度。即可取消告诉限行,及时通车
  • 【请教】国道隧道路面损坏,如何修补?
    【请教】国道隧道路面损坏,如何修补?
    旧路现状:国道贯穿一县城城区风景点,隧道长约100米,属19世纪80年代修建,隧道内路面宽度5.5m,高5米,无排水设施,交通量很大,是过往车辆通行的唯一通道。现路面由于排水不畅,损坏严重,坑凹不平,加之路面窄,车流量大,严重影响车辆通行能力。使用过的修复措施:由于隧道不能长时间封闭交通,加之隧道高度受限,市政部门多次铺设沥青表处,但一般使用寿命不超过3个月,现在上边铺设1cm钢板,也只使用了6个月即损坏。隧道受地形及景观限制,重新改线或修建第二隧道造价大,县级财政无法负担。求教高手支招,给出一个较好的修补方案。
  • 路面水泥地面的裂缝怎么修补?
    水泥地板在我们的日常生活中随处可见,很多地方都会用到。但是,你会发现,水泥地面用久了会出现裂缝。如果不修复,裂缝会越来越大。那么如何修复呢?不同的地方对水泥地面的要求不一样,当然修复方式也不一样。今天,我们就来分享一下如何修补水泥地面的裂缝。 1.测量裂缝宽度。 如果要修补水泥地面,首先要用尺子量出裂缝的宽度。如果裂缝宽度大于2cm,就要用较多的材料,修补小裂缝就要用较少的材料。 2.清理裂缝。 量好宽度后,用水把裂缝周围的杂质清理干净,也把里面的残渣清理干净,这样以后上浆更有凝聚力。如果想清理的更彻底,可以用扫帚清理。 3.活跃的 <
  • 万通WK水泥混凝土路面修补料
    万通WK水泥混凝土路面修补料 万通WK水泥混凝土路面修补料专门针对水泥混凝土路面的麻面、空鼓、起皮、脱壳、裂缝、漏筋等病害进行及时修补,直接涂抹在病害部位即可,有超强的抗压和粘接强度,可实现超薄修补,在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落现象;凡是水泥混凝土表面病害均适用于本材料。 2、理化特点 物理状态: 灰色粉末,有吸潮性。 稳 定 性: 可以长期储存和正常条件下运输,无燃烧和爆炸性。 保 质 期: 12个月 3、特别说明 本材料经过我国10几个省市和高寒地区的使用,收到了满意的效果和行内良好的评价,使用范围涉及道路养护、高铁工程、军事工程、高速公路、通乡公路、市政公路、航空跑道、工厂地坪等多个领域,并成功出口缅甸、泰国、马来西亚等国家。 二、产品性能 1、简单快捷 较好的工作性能和简单的施工工艺。对原路面病害部位无需做过多处理,人工和机械均可使用,对零散的病害部位可随时修补;
  • 水泥混凝土路面十大修补技术
    一 接缝修补 接缝是水泥混凝土路面板块的薄弱部位,也是路面维修的重点,填缝材料一般使用3-5年左右就应更换一次,避免填缝材料老化后,使缝中形成空隙,因而泥、 砂、石霄等杂物侵入,成为板块膨胀时的障碍,挤入的硬物将引起板块边胀裂,且雨雪水便能沿此空隙渗入,损害基层和垫层而形成孔洞,造成板块的变形,唧泥直 至损害。 更换填缝料宜在当地气温较低的季节进行,这时纵、横接缝开口大,便于清理缝隙,灌缝前先带水锯(锯厚为5cm)纵横缝,深度达4公 分,以减少锯片损耗,尔后待3―5天,或缝内完全干燥时,不带水套锯,深度达4.5-5公分,并用空压机吹干净缝内尘土。缝的下部可填15-20cm高的 泡沫塑料嵌条,既能减少填缝料用量,又便于使今后清缝,将熬制好的(温度控制在130-140℃)填缝料用漏勺灌进已吹干净的纵横缝内。通过成功试验,我 们一改过去把缝上多余填缝料抢掉的传统做法。其优点,一是延长填缝料的使用寿命(先老化缝上多余的填缝料,再老化缝内的),二是弥补了人工灌缝施工中的不 足,三是解除了填缝料热胀冷缩的矛盾,避免了二次灌缝,四是节省人力、物力、财力,并确保了工程质量,灌
  • 浅谈沥青路面坑槽的形成及修补
    随着我国经济的飞速发展,交通基础设施建设也越来越快,公路是物质流通、经济发展的大动脉,交通车流量与日递增。公路沥青路面经常出现各种病害。坑槽是沥青路面最常见的一类病害。它具有突发性、高发行和蔓延性的特点。产生病害的主要原因是北方地区夏季雨水、车辆的超载、再加上晚冬初春的冻融交替等。坑槽的出现一方面严重影响了行车安全性和舒适性,降低了公路的服务水平,缩短了路面的使用寿命,更为用路人的行车安全带来极大的隐患。另一方面坑槽的修补要耗费大量的人力、 物力和养护经费。为更好地加快公路的发展步伐下面浅谈沥青路面坑槽的形成及维修来进一步创造更好的效益。
  • 墙体、路面...各种混凝土裂缝修补方案...
    一、墙体裂缝修补方案 1.温度性裂缝-最常见的房屋裂缝,对房屋结构安全影响不大,这种裂缝,只影响房屋室内的外观,不会影响房屋的安全性,可适当采取一些补救措施:在裂缝处贴无纺布、粘贴PVC网格布或用砂浆堵缝,再用涂料进行粉刷修补。 <
  • 新人求教,水泥路面的修补问题。
    水泥混凝土路面铺设供暖管道,开了一条1.5米宽左右的沟。请问路面应该如何修补?
  • 水泥混凝土路面病害维修之板边与板角修补
    水泥混凝土路面病害维修之板边与板角修补
    1)板边修补当板边轻度剥落时,可将剥落的表面清理干净,用沥青混合料或填逢材料补平顺;当板边剥落较严重时,可参照中等裂缝的修补方法进行修补;
  • 冷补沥青混合料技术在路面修补中的应用
    沥青路面在行车荷载及环境因素的作用下,会出现松散、坑槽、剥落等病害,路面病害的出现破坏了路面应有的美观,降低了行车舒适性,降低了路面通行能力,严重影响了交通安全,安全隐患增加,造成不必要的经济损失。对于路面出现的病害必须及时处理,避免上述情况的出现。 对于路面病害一般采用热拌沥青混合料的方式开槽修补。但是在低温季节,由于沥青材料的温度敏感性,沥青黏度急剧下降,混合料难以施工,勉强修补后与原路面也难以联接良好,修补效果往往较差。因此对于每年的10月至次年4月的出现路面病害,道路养护部门往往只能暂时不管,待低温季节过后再用热拌沥青混合料对路面病害进行修补处理,这就使得低温季节的道路安全难以保证,季节性养护问题严重。如果由于修补困难而放任路面病害的出现,原有破损路面承载力下降,在车辆荷载的反复冲击作用下病害加速扩展,极易造成更为严重的病害,甚至路面结构受到永久性破坏而只能对路面重建,等到条件成熟时再修补就需要投入比直接修补多的多的成本。而且,当路面病害面积较小、地点分散、远离拌和厂
  • 沥青路面裂缝修补技术(干货)
    01 裂缝新分类 国内外对沥青混凝土路面裂缝种类做了大量的观察和分类。美国SHRP长期路面性能鉴别手册将沥青混凝土路面裂缝损坏分为:疲劳裂缝、块状裂缝、边缘裂缝、纵向裂缝、反射裂缝和横向裂缝。我国根据路面管理系统的研究成果及养护维修的要求,为了便于分析路面破损原因和进行性能预测,在《公路沥青路面养护技术规范》中也有类似的沥青混凝土路面裂缝破损的详细分类。上述裂缝分类准则局限在裂缝外部表现形态上,适用于路面使用性能调查分析,但是并不适用于裂缝修补技术。 在裂缝修补技术时,根据各国经验,裂缝一般可分为荷载型裂缝和非荷载型裂缝两大类。荷载型裂缝主要是指由行车荷载作用而产生的裂缝,对半刚性基层沥青混凝土路面主要是指重载车辆轮迹带处沥青混凝土面层出现的由上而下的疲劳开裂,荷载型裂缝的开裂方式主要表现为剪切型。非荷载型裂缝主要是指温缩裂缝、干缩裂缝及反射裂缝,温缩裂缝包括低温收缩裂缝与温度疲劳裂缝。
  • 特种加固材料夏日路面裂缝修补方法
    夏日桥梁路面等各种建筑物都会遭到暴晒,有的工程因为老旧暴晒之后会出现裂缝,那么这个时候我们看见之后会不会感觉害怕,一道裂缝就会给我们造成不可估量的伤害,那么我们需要怎么修补他那?启程路桥特种加固材料裂缝胶厂家告诉大家,使用裂缝胶修补裂缝的方法。 【特种加固材料】裂缝胶加固施工方法1、裂缝注胶流程 标记裂缝地点、表面处理、注胶嘴预埋、裂缝胶封缝、检验施工、调配裂缝胶、灌胶、等待固化、施工后检验。 2、施工过程 (1)标记裂缝地点 检查和标记裂缝的性质和裂缝的长度、宽度、深度、方向、穿透和渗漏,以便确定处理方案。裂纹的宽度可以通过读取显微镜来测量。裂缝的深度和方向可通过超声波、压力水或钻孔取样进行检查。 (2)表面处理 针对混凝土构件的裂缝,采用钢丝刷等工具对混凝土表面的污垢、松浆和疏松层进行清理,将灰烬刷掉,用酒精或丙酮在2~3cm范围内沿煤层边
  • 沥青混凝土路面坑槽修补技术探讨|养护论文
    坑槽是混凝土路面',this.id)"style="cursor:pointer;border-bottom: 1px solid #FA891B;" id="rlt_3">沥青混凝土路面病害中最常见的一种,严重影响路面的平整度和行车的舒适性。路面一旦出现坑槽,在交通荷载和水的综合作用下,其损坏程度会很快发展,造成养护费用的增加并且严重危及驾乘人员的安全。本文根据沥青路面坑槽修补的最终目的,研究日常养护中坑槽的不同修补材料和修补工艺,使之能达到理想的修补效果,以期对坑槽修补技术的提高具有一定的指导作用。 一、路面坑槽成因及主要形式 沥青路面出现坑槽,主要原因是轻微病害没有得到及时处理,造成局部发生网裂、松散,在交通荷载作用下逐步形成的。主要表现形式有以下几种: 1、沥青面层坑槽 由
修补路面
修补路面专题,为您提供修补路面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与修补路面 相关的专业交流讨论,更多修补路面相关内容请访问
相关热门专题
公路工程养护
防腐软管
