  • 关于防腐储罐的安装说明
    论文简介:储罐在出厂时已安装好了接头,强度是最佳的。但在运输、装卸时接头可能会引起松动,宜在安装时对接头密封性能进行检查。请注意,接头是以PE、PVC 投稿网友:saipuwyc 上传时间: 2013-04-18
  • 镀锌钢管的防腐处理????
    镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!
  • 关于管道防腐的几本规范
    埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范SY-T0019-97
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 关于五类环境的防腐要求
    最近做一个工程,审图的提出室外地坪以下砼环境类别应为五类,五类环境下的防腐蚀要求参照GB50046-95,可是在< >中找了半天也没有很明确的提出具体的防腐措施,审图的需要很明确的防腐措施,请各位赐教!!!!
  • 聚氨酯与金属的防腐耐磨
    所有的器械的供应商都面临着提高产品生态效益、达到政府环保标准和降低产品成本的挑战。尤其是污水处理行业,设备每天接触的都是高腐蚀型的废水,防腐耐磨更是耽误之急。防腐耐磨涂料具有性能优异、制造方便、价格低廉等一些其它材料无法比拟的优点,因此在选择防腐措施时成为优先考虑的对象。随着防腐技术的成熟,防腐涂料也必将得到进一步发展。其中高固体分涂料因其可挥发成分少、固化速度快、施工性能好必将成为发展的趋势。 现在常用的涂料为环氧树脂。但在潮湿的环境下防腐能力较差。为了解决这一技术难题,2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司在加拿大引进了一种新型聚氨酯,近乎完美的解决了这一技术难题。这种聚氨酯为双组份,包括多羟基组分与多异氰酸酯两组分,在使用前将两组分混合,由多羟基组分中的羟基与多异氰酸酯组分中的异氰根反应而交联成膜。所采用的多羟基化合物的种类很多,如聚酯、聚醚、环氧树脂和丙烯酸树脂等。聚氨酯涂料对各种施工环境和对象的适应性较强,可以在低温固化,可以在潮湿环境和潮湿的底材上施工,并且耐石油的性能突出。这种聚氨酯广泛应用于各个工业领域。
  • 桥梁防水与防腐的分析与研究
    桥梁防水的最终目的是为了防腐蚀,延缓桥梁的施用寿命,增加桥梁建设投资的经济效益最大化,保证桥梁的行车安全。 根据桥梁的种类决定对防水等级的要求:桥梁一般分特大桥、大桥、中桥、小桥涵洞。特大桥、大桥一般为一级防水;中桥以下一般为二级防水;小桥涵洞为三级防水。 根据桥梁的大小、地区环境选择适应的防水材料及施工工艺是桥梁防水的关键。因此北方地区应选择耐低温比较好的防水材料:建材行业标准JC/T975-2005标准PBⅡ型,交通行业标准JT/T535-2004标准Ⅱ型。严寒地区及海上特大桥应选择耐低温-18℃以下热溶型防水材料比较理想。 防水层铺装前必须对水泥混凝土桥面板进行严格的清理,桥面板表面应平整粗糙,干燥整洁,不得有浮浆灰、尘土、杂物油污等,对特大桥、大桥
  • 05S8+管道及设备防腐保温
    05S8+管道及设备防腐保温
  • 你们知道防爆防腐照明开关吗?
    防爆系列防爆照明开关  有单级、双级、串控、双控等。 1区、2区危险场所, IIA/IIB/IIC类爆炸性气体环境,适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所: 应用于有高防腐要求的场所 应用于石油、化工、航天军工等场所。  关于防爆等级想知道的话可以质询吗?
  • 三PE防腐管的优点是什么?
    三层防腐结构综合了环氧粉末的附着性好、 防腐性好;共聚物胶的粘结性好、剥离强度高与 聚乙烯层的化学性能好、耐老化、耐腐蚀性好、抗机械损伤性好的优点,从而大大提高了涂层的使用寿命,是目前我国大型管道工程上首选的涂层结构。
  • 地热系统防腐与防垢要点
    知识点:地热系统防腐与防垢
  • 湿法脱硫系统的腐蚀与防腐
    湿法脱硫系统的腐蚀与防腐
  • 管道及设备防腐【技术交底】
    管道及设备防腐 1 范围
  • 消防软管卷盘和轻便水龙
    一、什么是消防软管卷盘
  • 混凝土防腐,不止表面那么简单
    混凝土防腐,不止表面那么简单
    提到腐蚀,往往我们第一个想到的,就是钢筋的腐蚀。单一的使用钢筋,而不采取防护措施,长期暴露在外界极易发生腐蚀,因此,钢筋混凝土结构的作用就显现了出来。混凝土属于惰性材料,能够有效起到钢筋保护层的作用来防止钢筋腐蚀。然而,随着钢筋混凝土结构数量的日益增长,混凝土腐蚀的问题也逐步地暴露了出来。 混凝土腐蚀而导致建筑提前 “退休”,在我国已经发生过很多起。西直门立交桥,是1980年北京第一座立交桥,却仅仅服役19年,就被拆除重建。这起事件中,罪魁祸首就是混凝土发生腐蚀,严重影响了结构的安全性能。如果我们采取针对性的防腐措施,也许这些劳民伤财的事件就不会发生。
  • 关于储罐防腐、涂漆-杜尔装备
    关于储罐防腐、涂漆-杜尔装备
    关于储罐防腐、涂漆本储罐方案只对防腐、涂漆做一般规定,具体详见防腐施工方案1) 按设计要求选用合格的油漆,外壳内表面经喷丸处理,达到Sa2.5级后,内表面涂环氧富锌底漆60um,外壁涂改性佐敦底漆2×80um, 佐敦面漆2×40um,涂层均匀,不得出现流淌现象.涂完后用测厚仪检测其厚度,每层油漆涂层间隔的时间,涂刷时的环境温度应按照油漆厂家提供的参数执行。2) 涂料使用时应搅拌均匀,涂料施工与配制用的工具保持干净,不得随便混用。
  • 大家学习一下防腐规范吧
    大家学习一下防腐规范吧
  • 木屋的防腐抗震效果明显
    木屋的防腐抗震效果明显
    专家表示,木材的平均含水率在19%以下时,虫子就不能存活。而用来建造木结构建筑的木材含水率在17%以内,再加上严格、独特的施工技术能保证建筑资料的干燥,结构中还加入一种屋内的空气能释放出去、屋外的水汽却进不来的单向呼吸纸,以及采用了一旦结构进了水也能使其干燥的防潮技术,木结构房成为既能有效防潮、透气性能又十分优秀的房子。木结构房由于自身重量轻,地震时吸收的地震力也相对较少;由楼板和墙体体系组成的空间箱形结构使构件之间能相互作用,所以它地震时大多纹丝不动,抗震性十分良好。
防腐软管
防腐软管专题,为您提供防腐软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防腐软管 相关的专业交流讨论,更多防腐软管相关内容请访问
相关热门专题
修补路面
pkpm et.lsp
