各国混凝土相关标准规范中都将标准养护作为检测混凝土性能的强制养护方法,并且不遗余力的研究、探索标准养护的最佳方法,以求最大限度的挖掘混凝土自身性能.我国的混凝土标准养护研究工作也经历了相当长的时间,并从新确立了具备相当技术水平的标准养护方法.如:《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081对标准养护规定:“第5.2.2条:采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜,然后编号、拆模.拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护.标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20㎜,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋.”第5.2.4条:标准养护龄期为28d(从搅拌加水开始计时).新的标准养护方法,为与国际标准ISO接轨并保持一致,在养护要求上比旧有的标准养护更具严格性、精细性:温度要求从“20±3℃”变为“20±2℃”;相对湿度从原来的“90%”提升为“95%”; “20±3℃的不流动水中养护”变更为“20±2℃的不流动的Ca(OH)2
水利工程中混凝土试块评定是不是采用标准养护条件下的28d试块.想问下,标准养护是否一定要送试验室,如果在工地现场可否简易处理,省去标准养护的费用./?
不同标号的各种混凝土结构(如梁、柱、板、地下室外墙、地坪、大体积混凝土、大面积混凝土等)和具体的养护方法和标准是什么?能图文介绍最好,分条目详细分析,谢谢!
混凝土标准养护室检验方法.pdf
JG 238-2008 混凝土标准养护箱
标准养护混凝土抗压强度计算表
现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015中规定,结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。判定砼强度的方法是检验砼试件的强度。而砼试件又有标准养护试件和同条件养护试件之分。为了澄清模糊概念,正确执行施工质量验收规范,本文就砼标养试件和同养试件的异同及其在工程质量验收中的作用,谈谈自己学习规范的体会,供同行们参考。
论文简介:蒸压加气混凝土砌块标准---------- 投稿网友:zhuoshan21 上传时间: 2013-08-12 <
看有的资料说明公路桥涵混凝土的强度等级“严寒区、海水区或使用除冰盐且受影响的桥涵构件,不应低于C30;有气态、液态或固态侵蚀物质的环境不应低于C35”,不知是出自何处?请高人。
