水利工程中混凝土试块评定是不是采用标准养护条件下的28d试块.想问下,标准养护是否一定要送试验室,如果在工地现场可否简易处理,省去标准养护的费用./?
GB50204—2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》10.1.3条规定:结构实体混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试块为依据。10.1.6条规定:当未能取得同条件养护试块强度、同条件养护试块强度被判定为不合格时。应委托具有相应资质等级的检测机构,按国家有关标准的规定进行检测。而现实的情况是:无论混凝土的同条件试块合格与否(评定合格与否),只要混凝土的标养试块不合格(评定不合格),质量监督站就通知施工单位委托具有相应资质等级的检测机构,按国家有关标准的规定进行实体强度检测。这样留置的同条件混凝土试块不就失去他的意义了。
混凝土试块制作的好坏,在某种意义上讲,决定着一个工程的工程质量,现在工地上都是采用商混站出的商品混凝土,如果制作的混凝土试块不合格,将要进行回弹或钻芯取样,势必造成金钱和精力的浪费,给工作带来很大的压力。因此,做好混凝土试块尤为重要。实操要结合当地的规定!
请问下在对标养混凝土试块进行评定(数理统计评定、非数理统计评定)时,评估的试块强度的数据是用混凝土试块抗压强度检测报告中的强度代表值(Mpa)还是折合标准试块强度(Mpa)?
混凝土设计标号为C20,施工单位也是这样配的,用32.5#普通硅酸盐水泥,取样的混凝土试块28天龄期试压强度一般在37MP左右(县内的建筑单位质量监督站报告),请问这是什么原因?
以前没接触过模袋混凝土,现监理的一项目有1000多平方的模袋混凝土,请教试块怎么制作,听说要定制专门的模袋做试模;敬请回复!
我是一名施工员,我有一组C25试压块代表值是23.7,评定标准是0.95*25=23.75,但取值是精确到0.1,请大家帮忙,找个理由不要回弹复检
