PKPM 2010新规范版本最新光盘(2011.9.30版)的驱动谁那里有啊 免费下载的 希望有人分享下谢谢了 方便的话就传到我的qq信箱里872105908
本人刚入了个PKPM0810免驱锁,但觉得计算有点问题,建了一个简单的三层框架模型,梁截面250*400,跨度4500,梁上线荷为14KN/M,用PK计算框架梁,梁下部配筋是3根16,然后用TAT8计算,梁配筋居然只有2根20,是不是有问题,请大家发表下看法
PKPM公司经常推出新版本,我不能理解的是,每个版本都有毛病,这不能说明PKPM不行,而使用的人多了,必然兆的毛病多,所以大家要理解,
由 wxh5330兄整理的最新版(v1.3版)satwe参数设置手册,非常值得一看。
我们的pkpm由2004升级为2005时,先卸载2004后,再安装2005,但是在装加密锁驱动时,提示不能找到驱动。但是在以前没有安装过pkpm的机子上安装一次就成功了,请哪位达人指教一下!!
如题,我今天才在单位装了网络版的PKPM 2.1,听了宣讲,感觉不错。所以就忙完了来学习下。有些东西不习惯,所以来吐槽下,望官方看到了能够重视下。另外不排查本人认识有限,不会用,所以呢我也不知道怎么说了。直接说问题吧。1 PM截面调整,构件颜色 设置点不开啊,“状态设置”-“构件颜色”,无响应。2 主界面下面的 I 点了看不到版本信息。。。吐槽下其他还在试用中。这次PM中荷载输入时有个楼层拷贝,很好用哦
down.5isy.net中, PKPM_1_200608.part1.rar和 PKPM_1_200608.part2.rar放在一起解压缩就是2007年1月版,结构部分有些改动,增加了模块,解压缩密码为down.5isy.net,建议用BT下载,随时都有种子的。结构锁计算是有精度的问题的,建议也去bbs.5isy.net看看。这张光盘是结构光盘中的第1张,第2张光盘中也有部分新的结构的,哪位找到了第2张光盘就发上来哪!!!
求《PKPM钢结构设计软件 STS应用讲解(2005版)》一书这本书是与软件配套的,我正在学习这个软件,想找这本书作指导,可是在网上搜索了很久,一点信息也没得到,也不知道在哪里买,所以请知道的朋友帮个忙,有的话,发个电子版上来,或者请告知怎样可以买得到,期待中,不胜感激!!
弹塑性动力时程分析软件 (EPDA)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)第3.6.2条规定“对于不规则且具有明显薄弱部位可能导致地震时严重破坏的建筑结构,应按本规范有关规定进行罕遇地震作用下的弹塑性变形分析。”按照规范规定,大量的建筑结构,尤其是高层、超高层建筑结构, “应”或“宜”进行罕遇地震作用下的弹塑性分析工作。经过多年的努力,PKPM CAD工程部推出了弹塑性静、动力分析软件PUSH & EPDA,该软件采用先进的弹塑性“纤维束”单元模拟梁、柱、支撑等杆系构件,采用弹塑性壳单元模拟剪力墙,适用于混凝土、钢结构、钢管混凝土、型钢混凝土等多种结构形式。PUSH软件具备静力推覆(PUSHOVER)分析功能;使用能力谱方法进行结构的基于性能设计;可以反应结构从初始加载到极限承载力整个推覆过程。EPDA软件为动力弹塑性时程分析软件,可以考虑三向地震波作用;能够实时仿真结构在地震历程作用下的弹塑性响应情况。
************************************ *** Report of Data Checking *** ************************************ --------------------- | total information | --------------------- ----------------------- | section information | ----------------------- ------------------------ | Geometry information | ------------------------ ***** Floor No. 1 ***** ------------------------------ | total information of flo
这几天我们院用PKPM的SATWE 算了一个大底盘上面双塔加两个裙房的模型,我将其中的一个裙房单独拿出来计算(其他的部分全部删除),结果计算的时候告诉我特征值计算不收敛,请用LDLT计算! 我又用LDLT计算,结果算到一半又告诉我 子空间迭代异常! 然后就死机。 各位大侠看看知不知道到底什么原因啊,后来我又单独建了一个裙房的模型,结果也这样。 希望各位能帮帮忙。我这个图要的很急!
2010版PKPM教程
PKPM 结构里 , 有一个模块是计算基坑的 , 但后來 , 立入CMIS里 , 所以一般比少人知 , 而网上对于PKPM 施工管理 也是比較少人知 , 可能不是设计人员 , 而是给施工人员用, 而我也找了 05版 , 07版 , 但网上/(硬狗)能找出的都不有缺陷的多 , 主要网上軟件的基坑XX版沒有解 , 硬狗的 , 就是破解不全 . 而我此04版 , 雖然旧 , 但至少基坑可计算 , 其他也破了, 但尚欠"工程做价"此部至今我仍未找到 . 此版中我会加插图片是可运行的 . 让大家決定是否要下.(總有38包 + 3个破解 )
v2009.06.05 PKPM遇到一个问题,请帮忙分析解决:计算模块基本可以通过,就是运行施工图模块,冻住,只有一个空白框,没有菜单,没有工作平面等内容,无法进入。有:PMCAD/3 画结构平面图;4形成PK文件;墙梁柱施工图 下面 所有;JCCAD-基础施工图以上问题是在笔记本电脑遇到,系统XP SP3这个版本,拿到另一台电脑,系统也是XP SP3运行正常[ 本帖最后由 viiv22 于 2009-7-11 15:15 编辑 ]
就一个很简单的砖砌体,(05版破解版)运行菜单“砌体抗震及其他计算”后,为什么在jccad后面荷载读取时没有砖混荷载而只有pm荷载呢?没有荷载我就选附加荷载,附加了线荷载,最主要的是后面还是无法形成墙下条基,无奈,倒是已经选了无基础柱的构造柱居然还能布置住下独立基础,哎,学起来困难啊,希望哪位前辈指点迷津,谢谢了
公司买的PKPM,里面的的PM参数说明书对大家可能有用,发上来分享
前一版模型能够进行全楼节点设计。改了部分梁截面和柱截面还有荷载后,运行到sts的全楼节点设计时进行梁端节点设计程序就中断。百思不得其解。求高手援助。万分感谢。
文件来自PKPM官网。
高清版,详细说明书还没有电子版的。
http://ebook.yzu.edu.cn/list.asp?id=3619 ----------------------------------------------------------------软件名称 PKPM CAD系列软件(2002新规范版) 软件类型 系统加强 运行环境 Win9x/WinNT/Win2000/WinME/WinXP 授权方式 共享软件 软件大小 685M 软件评价 上传时间 2003-9-22 相关链接 主页 本日下载 2 本周:5331 总计:5331 校内下载 点击校内下载 高速下载 登陆后可享用高速下载 校外下载 点击校外下载 软件简介 PKPM CAD系列软件(2002新规范版)----------------------------------------------------------------经测试!可下!可用!
