  • 求教有机废气塔如何保养处理
    我这块有一个10年的光伏有机废气塔,是有机填料吸附的那种,因为时间比较长了,且以往为做好维护保养,现在求教一下在活性炭填料哪里的,前后滤网上都是有机无机废气凝结物,有机塔整体负压比较小,求教用何种有效的方法,或者用溶剂能够清理有机无机废气凝结物?求教了!!!
  • 酸雾废气处理塔标准图纸
    图纸简介: 酸雾废气处理塔标准图纸主要为酸雾废气处理,喷淋塔! 投稿网友: qianmiao001 上传时间: 2013-08-05 图
  • 工业废气处理塔能否配可空转立式泵?
    一般工业废气处理塔都会使用什么泵呢?首先先给大家普及什么是废气,废气顾名思义是对环境有害,对人有害的气体以及粉尘和空气中的有害悬浮物,我们不能让这些废弃直接排放到空气当中,影响我们赖以生存的环境,危害我们的身体健康。目前废气处理设备更多的应用在产品加工过程中的大部分环节,从原料加工、毛坯生产、精密制造、表面处理以及后端的安装装配环节处处都会应用到废气处理设备。废气种类多种多样,其中有酸碱性的废气、有机废气、易燃易爆的废气、有毒废气等等。在废气领域,耐酸碱泵浦是废气设备的好搭档,其中,表现较为好的是我们的
  • 废气塔专用水泵的应用领域
    废气塔专用水泵是客户硫酸使用中干燥塔和吸收塔循环中硫酸泵的选择。因此美宝泵业就来说说废气塔专用水泵的鲜明特点及制造选材,以方便客户进行选择使用。
  • 废气塔正压和负压问题 请教
    请教废气喷淋塔的风机位置问题  废气先进风机后进塔还是先进塔后过风机好  也就是塔内正压和负压的问题 各有什么优缺点
  • 某公司自主设计酸雾废气塔施工说明详图
    图纸简介: 某汽车制造厂酸雾废气塔施工安装图,图纸包含设备外形图,材料大样图,管径表,设备一览表。 投稿网友: huangzhilu888 上传时间: 2014-06-19 <
  • 废气处理洗涤塔酸碱组合塔设计软件.r
    废气处理洗涤塔酸碱组合塔设计软件.r
  • 为什么废气塔喷淋化工泵一定要选用立式可空转防腐泵?
    废气塔洗涤塔所采用的化工泵一般是耐腐蚀材料的,是用来将中和液体通过化工泵从喷嘴喷出,形成雾状,和废气进行中和反应,从而达到处理废气的目地。 而且,化工泵要具备空转功能,因为废气塔所配备的药槽有时会有空气进入,导致化工泵空抽。所以,卧式机械轴封泵不适合用在这种工况。
  • 关于喷漆废气的处理问题
    学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
  • 请教;药罐的废气如何收集
    线路板废水工程中有一个收集含氨废液的药罐,由于氨气会挥发,因此,需对其进行收集.由于废气量少,不知收集的废气如何处理才好,不知道各位大侠有什么好建议?
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
  • 求助关于含铅废气的治理
    有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
  • 一些甲醛废气处理的论文
    这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
  • 有关废气处理风量的问题
    全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
  • 请问各位大侠有关喷漆废气的处理
    主要含有的是苯和二甲苯,是采用集气系统收集然后吸附的方法,还是用药剂喷淋的方法(用什么药剂?)另外请问采用哪种加药自控设备比较好(能够自动测PH值和流量)谢谢大哥们,俺是东南大学刚参加工作的
  • 怎么判断输电塔的电压等级
    我家新买的房子前面有条高压线,距离5米左右吧,不知道是多少KV 的,这个怎么判断啊?记得上学的时候老师教过说是看那个磁碟,一个是1KV,但是这个看不出来啊?住在这样的地方对身体有没有危害啊?
  • 冷却踏如何改造为热源塔
    冷却踏如何改造为热源塔,冷却踏只是用来冷却工艺水的,如何改造为加热工艺水的.例如冬季7度的环境温度,如何改造为利用低温载冷剂,从空气中吸取热量.欢迎大家来探讨.
  • 关于废气干法脱硫的工程合作
    我是江苏一家企业,目前我们公司有一个脱硫项目,废气气量为13万方,二氧化硫浓度约为300ppm。由于我公司技术力量有限,对于干法脱硫技术及设备了解有限。请对这方面技术有了解的单位或个人给予指教,如又可能,进行合作也可。可以跟帖也可联系本人,电话:13912233156,QQ:199681967
  • 求救!!!废气爆炸极限的问题
    一般废气都有着自己的爆炸极限,那么在废气治理中如何考虑这个因素影响呢?比如:用活性炭吸附有机废气,活性炭吸附器中废气浓度不断上升,此时是否需考虑废气的爆炸极限?一切废气用干法治理是否均需考虑其爆炸极限影响?谢谢!
  • *有机废气治理方法汇总*
    *有机废气治理方法汇总*
    有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
废气塔
废气塔专题,为您提供废气塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废气塔 相关的专业交流讨论,更多废气塔相关内容请访问
废气设备
废气吸收塔
