我是在一个化工厂工作,在日常的工作中为对产生的废气吸收,需要采用很多吸收塔.以前用的还不错,但是这段时间有几个出现了问题.我们用的一个喷淋塔出现了从排放口喷吸收液的现象,这样不仅加大了吸收液的添加量而且从排放口喷出的碱性吸收液严重影响了周边的环境到处都是斑斑点点的!希望哪位大侠出来指点一哈!谢谢!
填料吸收塔的结构和特点 一、填料塔的结构
现有一个电镀车间废气的处理工程。因电镀工艺中用到氨基磺酸镍,该物质易溶于水,在电镀过程中因加热产生水蒸汽带入风管中造成镍及其化合物超标,拟选用吸收法进行处理。环保局监测结果表明:镍及其化合物约41.22~51.78mg/m3,排放标准为不大于4.3mg/m3.因为小弟所在公司太过**,无资料可查,老板又要我明天就交方案给他。现在只好向大家求救一下:1、空塔气速取多少合适?2、液气比取多少可以达到排放标准?不胜感谢。
处理工作原理: 液体吸收技术是异味气体处理中常规方法之一,该方法具有处理效果好、操作方便等优点,液体雾化吸收氧化技术将液体吸收和氧化结合在一起,即在传统化学吸收液中添加了高效复合氧化剂,使反应装置既具有液体吸收的功能,又具备化学氧化的快捷作用,并转变传统的液体喷淋的方式,采用液体雾化方式以增大吸收氧化液与恶臭物质的接触机会,增强吸收和氧化牧果,从而使气阻和设备体积大为减少。由于该反应装置的出气口设置了高效除雾器,因而很好地解决了气体带水的问题。另外,液体吸收氧化液可长期循环使用,只需定期投加高效复合氧化剂即可,因此,反应装置基本没有吸收的产生。 雾化吸收氧化处理工艺的特点: 1、耐冲击负菏,不受季节变化,适应性强。 2.、设计独特雾化装置,使污染物与洗涤液接触充分,处理彻底,可达到无臭目的。 3、实现一体化装置设计,结构紧凑,占地面积小。 4、实行自动化控制.无需专人看管。 5、可根据不同的污染物质选用不同的化学试剂,应用范围较广。
吸收塔的设计介绍,相关参数的设计,希望 对大家有帮助~!
吸收塔浆液起泡的危害与处理 脱硫塔浆液池浆液溢流严重危及整个湿法脱硫系统的安全稳定运行,在石灰石一石膏湿法系统的调试及运行过程中比较常见。
脱硫吸收塔施工的防火措施 脱硫吸收塔及进、出口烟道内防腐所用的玻璃鳞片是易燃材料,在吸收塔、烟道防腐或检修施工中,对吸收塔及烟道的安全防火时刻不能大意,迎峰度夏已经结束,各脱硫塔相继进入检修保养阶段,难免需要动火作业,就在09月13
有一个酸碱吸收塔由于场地因素只能用卧式结构,其内部结构应该怎么设计,有那些要点需要注意的,跟立式设计有什么大的分别,还请高手多多指点。
湿法脱硫吸收塔设计介绍
电镀废气主要有盐酸雾、硫酸雾、氢氰酸和铬酸雾,用吸收塔进行处理,正常情况下各个吸收液的浓度在什么范围?浓度在什么情况下要进行更换? 各位大侠,急救!
工业VOCs废气净化常压下洗涤吸收塔的设计选择实践
工业废气处理方法之氨吸收法 工业废气处理方法包括石灰石-石灰法,氨吸收,钠碱吸收法,双碱法,吸附法五种方法。在一些发达国家就开始使用氨-酸法治理治理硫氧化物。此方法到今天工艺成熟,操作方便,副产品可用做化肥。我国20世纪50年代也开始采用此方法治理废气硫氧化物。 按照氨-酸法的工艺特点,以SO2为例,可分为吸收,分解,中和三个工序。 吸收:把含SO2的废气和氨水同时通入吸收塔中,SO2被氨水吸收,反应如下: 2NH3•H2O+SO2→(NH4)2SO3+H2O (NH4)2SO3+SO2+H2O→2NH4HSO3 工业废气处理用氨吸收法的在吸收工序中,SO2的吸收剂是循环的(NH4)2SO3和NH4HSO3水溶液,随着吸收过程的进行,循环液中NH4HSO3浓度增大,吸收SO2的能力下降,吸收流中氨使部分NH4HSO3转变为(NH4)2SO2。 NH4HSO3+NH3→(NH4)2SO3 分解:当溶液中SO2和NH3的摩尔浓度比为0.9时,应从循环系统中取出部分循环液,送入分解塔用硫酸分解,得
美宝吸收塔循环泵的作用是连续不断地把吸收塔收集池内的混合浆液向上输送到喷淋层,并为雾化喷嘴提供工作压力,使浆液通过喷嘴后尽可能的雾化,以便使小液滴和上行的烟气充分接触。吸收塔循环泵常用于酸雾净化、脱硫脱硝等工艺中。
吸收塔泄漏原因分析及处理措施
吸收塔除雾器的作用、工作原理 1.吸收塔除雾器的作用
脱硫塔施工图技术要求:1.吸收塔的安装除标明要求外,其他应满足“吸收塔安装验收规范”,筒体材料应符合GB3272-88标准要求;2.吸收塔的装配精度应满足下列条件:塔体圆度<0.5%塔体半径;垂直度<0.2%,且不大于20mm;内径误差<±8mm;打磨后焊缝高度<±0.5mm;3.所有焊缝作100%UT超声波检测(Ⅱ级要求)和100%PT着色渗透检测(Ⅰ级要求),T型焊缝还需作25%RT射线检测符合Ⅱ级要求;4.吸收塔装配完成后,应做作水压试验和基础沉降试验。5.所有管接口法兰除注明标准外,其余均采用GD86-0506,PN1.0标准。
广东旭景环境:气态污染物种类繁多,特性各异,因此相应采用的治理气流入口方法也各不相同,常用的有:吸收法、吸附法、催化法、燃烧法、冷凝法等。本文主要介绍气态污染物吸收法。 吸收法是分离、净化气体混合物最重要的方法之一,在气态污染物治理工程中,被广泛用于治理SO2、NOx、氟化物、氯化氢等废气中。
