我国是农药生产大国,农药生产过程中产生的废水主要来自合成反应工艺废水、产品精致洗涤水、设备和车间地面冲洗水等,尤其有机磷农药废水行业导致环境污染加重的主要行业之一。有机磷农药生产中废水量大,其废水总磷含量和盐份含
我最近在做一个100吨/天的印染废水改造方案,原水水质COD:1025mg/l;PH:13-14; 最突出的一个特点是磷的含量高达1120mg/l。怎样才能合理经济的去除这么高的磷?(原有工艺是气浮、砂滤加活性炭,我想再加上曝气生物滤池和混凝沉淀的方法。但因为磷的含量太高可能会消耗大量混凝剂从而产生大量污泥,不知是否可行?)
本人手头上现在一个草甘磷废水除磷项目,总磷大概在500~600mg/L,初步确定采用双氧水氧化-石灰沉淀后进入生化的处理工艺,现在发现一个问题,在试验过程中,发现加入fenton试剂后,就会出现大量的乳白色沉淀物,这些乳白色沉淀会影响对总磷的去除,据我分析这种乳白色的沉淀是由于一种草甘磷生产过程中的洗盐水造成的,不知道各位有没有好的处理办法。谢谢。
好青年们来讨论讨论。酸洗磷化的废水应该很普遍,大多数人都遇到过这种项目。我想问废水总磷在2000~3000mg/L的时候,利用二级混凝沉淀可以将总磷去除到0.5mg/L以下?如果可以,加药方面怎么操作?
们做过一家外资企业生产阻然剂的废水除磷,处理效果还是挺不错的。处理前TP 164PPM cod1.6万PPM 处理后TP 0.6PPM COD 1.2万,处理成本也比较低QQ 495122597
各位仁兄:我们知道在高盐度废水生物处理中,培养适合的菌种十分困难。常规的菌种回因为盐度过高而无法存活。请问,那位仁兄对此比较了解,又或能提供一些非常规生物处理的方法。。谢谢
印染废水进水磷5至10mg/L,出水3mg/L。水量3万方/天。有两组工艺。预处理----水解酸化----氧化沟(另一组为微孔曝气池)----二沉池-----终沉池。好氧池进水PH值较高。在8.5---9.5之间。有没有什么办法不需加药而通过调整工艺使出水磷达标?请大虾们指点一下。
请教大神:有高磷化学镍废液,镍含量在5000ppm,次磷酸钠在20g/L左右,高氨氮。如何处理?这种镀镍的清洗水镍含量在50ppm,总磷在400ppm,除镍我搞定了,除磷搞不定,fenton氧化试过,只能去掉3成总磷。怎么办?
甲基异柳磷农药废水化学名称:N-异丙基-o-甲基-o-[(2-异丙氧基羰基)苯基]硫代磷酰胺酯结构式: 分子式: C11H22NO4PS 331有同行做过此类项目吗,QQ:644860940
现在遇到这样一个改造工程,大体情况是这样的。它是一个污水改造工程,调节、厌氧、气浮(分两级)、接触氧化、沉淀、BAF、清水池现在生产大豆油废水,进水的COD在1000左右,好像偏小,去年的水甚至都能达到10000,油大概在100,磷在8。厌氧的停留时间在4个小时左右,接触氧化的水基本上是清水,甚至都能看到里面的填料。在经过气浮后的磷在1-2的样子,但是经过接触氧化磷不降反升,大概会在6左右,现在就是不知道现在是个什么情况,烦啊~~~接触氧化的挂膜并不好,因为平时的进水的COD偏低。
磷是一种构成生物体必不可少的营养物质,当大量未经处理的含磷废水直接排除水体,藻类的大量生长使水体的生态平衡失调,会引起水体富营养化。磷污染可对人体、海洋生物、土壤、水体造成多种程度不同的危害,水体的过量的磷将会引起赤潮,藻类大量繁殖,鱼虾死亡等恶性现象。
随着工业的发展,水体氮磷污染日益加剧,工业废水未经处理或者未处理达标就直接排放到江河湖泊中,导致水体水质急剧下降,磷是水体富营养化的关键,废水除磷技术能有效控制这种现象,现有废水除磷技术有化学除磷技术、生物除磷技术、人工湿地除磷技术等,下面简单说明。
磷在水中属于富营养物质,水体中磷含量超过50μg/L就有助于藻类的生长,严重影响地表水的质量。对于高含磷废水除磷方法是目前研究的热点,但最常用的方法还是原有的几种,不过在原来的基础上,去进行改进,下面是几种方法介绍。 化学除磷法
一工厂进水700T/天,进水总磷在20左右,COD500,单纯靠加药,没有生化处理能降到多少,降不掉的那部分原因是什么。希望解答的具体点,谢谢。
请问各位大虾,电镀废水加氯化铁,后加絮凝集除磷,期间用氢氧化钠提高PH值,开始除磷效果不错,为什么现在效果变差了啊?急盼!!!
化学镀镍是目前化学镀应用上最为广泛的一种方法,而且目前在国内生产上所使用的还原剂只要有次磷酸盐、肼、硼氢化钠和二甲基胺硼烷等,主要是因为硼氢化钠和二甲基胺硼烷因价格较责,所以大部分工业选择原材料上采用的是次磷酸钠作还原剂。 对于这种电镀企业产生的废水不能够单纯以化学法处理,这是因为镀镍工业会产生大
