  • 膜式过滤器处理含煤废水
    含煤废水处理系统主要用于发电厂的输煤皮带冲洗和煤场排水等的废水处理。这部分废水主要是高浊度废水,经过含煤废水处理系统高效处理后的水可以供给电厂或者各用水点(除饮用水以外) 。主要流程 输煤系统废水->煤泥废水池(曝气/搅拌和加药)->送水泵è膜式过滤器->清水池->清水水泵->厂区内工业用水。 该系统流程中的主要关键设备有:膜式过滤器(包括滤元、滤袋)、管夹阀、控制装置等。膜式过滤器产品介绍 膜式过滤器是将聚四氟乙烯薄膜经过膨化处理,使构成的薄膜具有极好的化学稳定性能,能耐各种化学药品的腐蚀(除熔融碱金属、活性氟素气体外)。而且有较高的耐温性能,温度适用范围广(-240℃~+260℃)。由于经过高科技特殊加工使制成的薄膜极其强韧、柔软。它所构成的空孔率很高而且非常均匀,同时具备高释放性能,因此再小微粒都能捕集得到,又可以将它释放出来。 聚四氟乙烯薄膜制成后粘贴在基材表
  • 洗车废水--混凝-沉淀(吸附)-过滤-消毒
    混凝 - 沉淀 ( 吸附 )- 过滤 - 消毒 洗车废水污染物以悬浮状态、乳化状态、胶体状态及溶液状态存在,其中主要是胶体污染微粒及因表面活性剂作用形成的乳化物。混凝可通过压缩双电层等作用使胶体脱稳,使其形成絮体沉淀,达到去除目的。粉末活性炭的加入可以吸附废水中溶解性有机物,弥补混凝去除溶解性有机物效果不佳的缺点。过滤可明显降低出水浊度,是提高出水水质的重要措施。最后通过加抓消毒保证出水安全性,达到回用目的。
  • 废水浓缩NF膜过滤性能如何?
    废水浓缩NF膜过滤性能如何?纳滤过程的关键是废水浓缩NF膜。对膜材料的要求是:具有良好的成膜性、热稳定性、化学稳定性、机械强度高、耐酸碱及微生物侵蚀、耐氯和其它氧化性物质、有高水通量及高盐截留率、抗胶体及悬浮物污染,价格便宜、目前采用的纳德膜多为芳香族及聚酸氢类复合纳德膜。复合膜为非对称膜,由两部分结构组成:一部分为起支撑作用的多孔膜,其机理为筛分作用。另一部分为起分离作用的一层较薄的致密膜,其分离机理可用溶解扩散理论进行解释。对于复合膜,可以对起分离作用的表皮层和支撑层分别进行材料和结构的优化,可获得性能优良的复合膜。 膜组件的形式有中空纤维、卷式、板框式和管式等。其中,中空纤维和卷式膜组件的填充密度高,造价低,组件内流体力学条件好。但是这两种膜组件的制造技术要求高,密封困难,使用中抗污染能力差,对料液预处理要求高。而板框式和管式膜组件虽然清洗方便、耐污染,但膜的填充密度低、造价高。因此,在纳滤系
  • 过滤与超滤处理法处理废水
    过滤与超滤处理法处理废水过滤过程实质上是使废水通过具有微细孔道的过滤介质,废水在推动力作用下通过微细孔道,而微细颗粒则被截留,需要用清水反冲洗以除去被截留的固体物质,恢复过滤性能。超过滤膜法处理污水的基本原理是利用超过滤膜的膜孔选择性筛分水污染物,大于截留分子量的溶质绝大部分被截留,小分子量的溶质和溶剂则被透过。超滤过程的特点有:1、无相际间的变化,可以在常温下及低压力下进行分离;2、的、设备体积小、结构简单,故投资费用低;3、超滤过程只是简单的加压输送流体,工艺流程简单,易于操作管理;4、物质在浓缩分离过程中不发生质的变化;5、适合稀溶液中微量贵重大分子物质的回收和低浓度大分子物质的处理;6、能将不同分子量的物质分级分馏;7、超滤膜在使用过程中无杂质脱落,保证滤液纯净。
  • 废水过滤机可以应用在哪些领域?
    废水过滤机是利用多孔性过滤机。美宝废水过滤机实现固液分离的设备,应用于化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、煤炭和水处理等领域。废水过滤机是一种新型的过滤系统,结构新颖、体积小、操作简便灵活、效率高、密闭工作、是适用性强的多用途过滤设备。 废水过滤机的适用范围: 食品行业:酱油、醋、豆浆、果汁、凤梨汁、米酒、黄酒、豆渣、酵母液、饮料等; 制药行业:中药浆液、西药浆液、医药中间体等; 化工行业:油漆、涂料、漂白剂等; 陶瓷行业:陶瓷泥浆、陶瓷釉料等; 公害处理:废水、废油、猪烘尿、染整废水等; 造纸
  • 化学过滤器在镀锌废水行业的应用
    美宝化学过滤器作为生产厂家,不仅有两年质保,而且在产品上有一定的质量保证,在化工领域也是非常受大家的欢迎,今天给大家介绍一下化学过滤器在镀锌废水处理的行业领域的具体内容。
  • 对比过滤与超滤处理法处理废水
  • 含油废水处理膜过滤设备的优势
    含油废水涉及面广、量大。钢铁工业的压延、金属切削、研磨、以及石油冶炼及管道运输等都会产生含油废水,处理含有废水的目的主要是除油,同时去除COD和BOD,传统的絮凝沉淀、机械刮出及生化处理等,都存在工艺复杂、处理难度高、出水水质不稳定的问题。 运用膜过滤技术优势,将油和水分离,回收浮油可用作燃料;出水COD和BOD大为降低,出水达标排放或深度处理回用,能很好的实现节能减排、清洁生产。 膜过滤技术优势: 1、膜过滤是纯物理过程,低温运行,无相变、质变,不会引入新的杂质; 2、单台膜过滤设备浓缩含油废水的同时对过滤液进行澄清处理,并使其达到环保排放标准,设备结构简单,操作方便; 3、膜过滤设备精度高,能达到很好的澄清和浓缩效果,工艺稳定可靠,可以缩短生产周期,提过过滤效率; 4、膜元件规格型号齐全,能根据不同含油废水物料体系进行匹配,保证了膜过滤设备能够适应不同类型、不同品种、成分复杂废水物料体系; 5、膜元件填充面积大,系统紧凑,装置占地面积
  • 请教废水过滤池材料施工程序
    我现在在做一个游乐水循环的过滤水池,设计图纸设计了进水池的毛扫两个池接下池是生化棉两个池,珊瑚石池一个,活性炭池一个。但是按设计做有问题了,因为回水的无压的,设计也没有设计增压设备。请大师帮我解解吧
  • 菜鸟求助!关于对苯二甲酸钠废水过滤杂质!
    各位前辈,我最近遇上一个工程,100T/每天的处理量,是印染行业废水回收对苯二甲酸的。他们先用氢氧化纳溶解于水形成对苯二甲酸钠,然后去除杂质,在和氯化钙生成对苯二甲酸钙回收。目前要处理的水先有了沉淀池,然后到第2个水池,我们要把第2个水池的水去除杂质到第3个水池供后道工序。水的浊度很高有8000多,对方想去除到1微米以下。请问用什么工艺可以办到,只要求去除杂质,其他COD什么的不同考虑。砂滤+碳滤+袋式过滤+组件超滤膜 这个是否可行,我怕一会就膜堵了。水样图片如下图:
  • 高温有毒废水通气立管需设微孔过滤器,如何选型?
    做医药厂房高温有毒废水的排气立管需设微孔过滤器,只有过滤器孔径0.22um,通气立管DN150,一根立管接两个微孔过滤器,现在厂家需要提供流量来算滤芯尺寸,请问这个流量应该怎么确定呢?
  • 工业废水遇到了自清洗过滤器
    我国是经济发展大国,工业发展也是在前进的道路,但是随着而来的问题就是废水排放的问题。有些企业乱排放导致河水及部分地下水资源污染,给人们带来严重危害。但是我们不能放任下去,一种高科技环保设备的出现解决了这个问题,自清洗过滤器在一些使用后的企业给出的反馈中,工业废水在遇到自清洗过滤器后变废为宝了,不在招人嫌弃了,可想它的过滤器效果有多好。 废水其实不是我们想象中的一点利用价值都没有,它是可以被我们充分利用的资源,通过有效的过滤处理时可以减少或避免环境受到污染的,自清洗过滤器就能做到这一点。例如一个电镀用水循环系统,回收了镀件从镀槽带出的镀液,同时避免了有害物质污染环境。为了降低蒸发浓缩中的耗热量,采用了镀件的逆流洗涤工艺以压缩废水量。    工业中排放废水,可以统一进行过滤器处理,这样大量的降低了原水的用量,用过处理够的水源可接近原水的百分之百,补充的外源来水只占百分之几。工业废水的再用需要作经济分析。在作方案的经济比较时,应当估计再用时支付的费用以及因再用而节省的水费与排水费用和收到的环境效
  • 有适合过滤去除含短纤维的废水装置推荐吗?
    废水量100m3/h,SS:100—300mg/L,SS主要是短纤维。计划不加药直接过滤去除SS后,回用于生产。 有合适的装置还请大家给推荐一下。
  • 用于工艺废水处理的DN3400多介质过滤器
    图纸简介: 超详细的设备本体制作图纸,材质为Q235衬胶,含本体管口,人孔详图,多孔板详图等 投稿网友: hot32211851 上传时间: 2014-05-19
  • 给水厂多介质过滤原水COD20反冲废水COD为几何
    弱弱的问个问题:我们水厂采用COD=20的水库水作为原水,经多介质过滤后反冲洗废水COD为多少?是不是绝原水中大部分含COD的有机物都被截流到反冲洗废水中了?
  • 用于微电子废水预处理的过滤式阴极电芬顿工艺中试
    查文桂 王雪野 王志伟? ( 同济大学 环境科学与工程学院,上海 200092
  • 气浮——过滤工艺处理印染废水调试问题
    中水回用量为3000m3/d,进水主要来自针织车间及印染冲洗第3、4遍水。进水COD不高。要求出水达到回用标准,主要是色度方向的要求气浮装置采用的是机械搅拌,加药为聚合氯化铝盐+阴离子聚丙烯酰胺。现在问题就出在气浮阶段。铝盐投加量为200ppmPAM加得过多时,出水有大量泡沫并且混浊PAM加少量时,矾花细碎,出水很多絮体没有气浮掉。而且出色效果不理想。也试过铁盐,但是颜色都被铁盐的颜色覆盖掉了。也不确定铁盐的分子量能否气浮上去?请各位同仁帮帮忙,帮忙出出主意
  • 香料废水为什么那么难调呢!!~~~~
    香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
  • COD2000的制药废水
    我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
废水过滤
废水过滤专题,为您提供废水过滤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废水过滤 相关的专业交流讨论,更多废水过滤相关内容请访问
相关热门专题
废水工程
废水好氧生物处理
