  • 求助印染废水的COD检测啊!!
    重铬酸钾检测COD时,正如我们所知:葡萄糖按照完全氧化的方程式,可知葡萄糖几乎可以全部被氧化,所以称取0.3g葡萄糖溶于1L水,COD即 300mg/L。 我现在在做印染废水的降解,是实验室配水,我选用某单一染料,如 活性红2,化学式C19H10Cl2N6Na2O8S2,分子量615(分子结构见图)。 按照完全被氧化计算: C19H10Cl2N6Na2O8S2   ~   51/2 O2,要产生300mg/LCOD的话,大概需要染料0.23g。放大一些0.25g吧! 当我称取0.25g染料溶于1L水中时(估算COD300mg/L),用重铬酸钾检测COD只有100左右。 0.3g葡萄糖都有300mg/L,0.25g染料这么大分子量,却没有300mg/L的COD。 可是我在别的文献里,却没人提到这个事情,如下图的文献中截图,论文中却用很少质量的染料(染料浓度94mg/L),检测出144mg/L的COD。
  • 水和废水分析检测方法指南
    水和废水分析检测方法指南
    水和废水分析检测方法指南
  • 废水含双氧水对COD检测的影响
    废水含双氧水对COD检测的影响
  • 化妆品工厂废水检测不达标
    每天50的污水,4月份水质都很好的,中间因为没人管理目前出现问题了,问环保公司培菌费用很高,能否自己培养,具体怎么做?生化池3立方。
  • 美国水和废水标准检测方法
    《standard methods for the examination of water and wastewater 20th edition》有人需要,我就上传了一下,希望对更多的人有帮助!共9个压缩包。standard methods for the examination of water and wastewater 20th edition.part01.rar
  • 工业废水检测技术的发展及污染现状
    在经济飞速发展的今天,以环境换取经济效益带来的负面影响逐渐突显,重金属对环境的污染以及对环境和人类的影响,极为突出。重金属污染对人体的危害主要是“三致”,致癌、致疾、致突变,途径一般是通过生物链和生物富集作用,最终进入人体。 重金属污染一般分为三类:(1) 土壤污染:具有明显的区域性,易控制;(2) 水体污染:具有非常强的扩散性,难控制;(3) 大气污染:具有非常强的扩散性,但扩散范围有限,易控制。其中,水体污染是重金属污染最严重、最难控制,也是对环境和人体危害最大的一种重金属污染。 重金属水污染现状 近几年的重金属污染事故频发,仅发生的镉污染事件,就有2005年的广东北江韶关段镉严重超标事件,2006年的湘江湖南株洲段镉污染事故,2009年的湖南省浏阳市镉污染事件。至于其它重金属污染事件,仅“血铅超标”事件,就已涉及陕西、安徽、河南、湖南、福建、广东、四川、湖南、江苏、山东等省。国家环保部数据显示,2009年重金属污染事件致使4035人血铅超标、182人镉超标,引发32起群体性事件。水质重金属的治理和水质污染监测,刻不容缓
  • 》》》--还是关于 废水中 银离子的检测--《《《
    银溶胶分光光度法测定痕量银.pdf
  • 废水质量监测(人工检测可以取代在线仪表吗?)
    老总为了压低废水处理系统的造价,将几台在线仪表全部取消掉了,说是人工离线检测也行,我总觉得应该是不能行得通的,在此请教各位前辈们,这样的方法可行吗?附:主要检测指标:F-、NH4-N、CL-、。
  • 线路板废水,有没有在线检测仪器?
    线路板废水,有没有在线检测仪器?检测COD、SS、Cu2+、总镍、总锌、NH3-N、PH,成套设备要多少钱?线路板厂真TMD的有钱:L
  • 客户验厂环境检测|水质检测|工业废水检测
    工业废水是指工业生产过程中产生的废水和废液,生活污水指人类生活过程中产生的污水,是水体的主要污染源之一,因此必须达到一定标准后才能排放或进入污水处理厂进行处理。 检测项目 1
  • 香料废水为什么那么难调呢!!~~~~
    香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
  • 关于桥梁检测的一些论文
    以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
  • 关于屠宰废水的一些问题
    该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
  • 有关强夯检测的一些问题
    最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
  • COD2000的制药废水
    我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
  • 急需采购电镀废水自动在线检测仪表
    请问各位同行朋友,请问你们在电镀废水上用的pH\ORP表什么牌子的质量过关,价格实在的啊,进口和国产的。现在一个工程马上要采购,急需确定。如有渠道的朋友请速与联系。QQ:406934009.
  • 求教:新厂成立需要买全套废水排放检测设备有哪些?
    新厂成立,我居然是唯一一个搞污水的,但是我从来没有搞过污水处理,所以老板要我买检测设备我都不知道怎么买,还叫我赶紧报上去,晕死,只好上论坛来看看有没有人说,总之老板说要细到买烧杯的大小都要我报上去,惨了,就明天要我报上去了
  • 关于"高浓度含盐废水"的处理及出水水质检测
    我们公司最近正在做一个海水加工海产品的污水生化处理工程,流量在4000t/d,进水COD2000,BOD约1000,SS约1000,NH3-N80,出水要求COD150,BOD30,SS150,NH3-N25.水中氯离子含量在6000-15000ppm有人也许有疑问说这么高的氯化钠浓度,用生化法可行么? 这个不用担心,我们做过而且效果非常好,国家级专利.但是现在做这个要求出水水质监测要在线检测而且得和市环保局联网,真让人头疼,不知道有没有哪个品牌的在线检测仪器可以在这么高的CL离子环境下相对较长时间而且比价准确的检测出水水质么???我考虑在取样池前面加一个预处理池,在不影响水中其他任何指标的前提下,有效的将CL离子去处掉,但是不知道怎么做好!不知道还有没有什么方法可以解决这个问题,或者是有什么好的在线检测仪表可以在10000ppmCL离子环境下正常工作较长时间的.
废水检测
废水检测专题,为您提供废水检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废水检测 相关的专业交流讨论,更多废水检测相关内容请访问
相关热门专题
钠钾泵的工作原理
废水利用
