炼油厂的废水,采用BAF工艺,用陶粒和活性竹炭分别作为载体,两套系统对比,哪位做过相关的,可否告知最佳HRT设为多少好,调试很久,0.5-2.0个小时出水都在100-120mg/L左右。
大家好啊,请问水产加工废水利用超滤中水回用问题。该厂,格栅-曝气池-沉淀池-出水排放,我们利用超滤放在沉淀池之后,可是超滤机的潜水泵放到沉淀池里,吸大量的泥进入膜里,我们每次都要清洗膜,好麻烦,再用药剂泡膜,防止膜被污染,怎么解决才能避免我们清洗膜的频率??~~
单位锅炉房软水采用的是全自动钠离子树脂交换器,洗完离子后排出的水含量有哪些?因每天冲洗离子排出的废水量较大,约20吨左右,我们想利用这些废水,主要想用于出渣和除尘加水,不知对出渣槽和链条有没有腐蚀?请高手帮助分析一下。
_高氨氮废水的研究与利用
我们要利用热电厂的废热来利用离心机提升后的热水来给小区供暖,欢迎同僚多提宝贵意见.蒸发器侧进水:30度,水温要求降到22度.水温要保持恒定(比较困难)冷凝器出水约:60度总制热量约:35MW费水水量大约为6000M3/H注:该项目为建设部在热电厂推广节能项目,还请各位多多建议,尤其是系统运行管理方面.给住宅区供热水,如果温度损失大的话,就可用辅助加热.具体地说:原理:将废热变为低品热水进入离心机的蒸发器侧,经过压缩机提升后出热水.但进水温差要恒定,如果用流量来调整的话会给冷凝器出的热水温度变化太快,从而影响供热.另,我看了一下压焓图,如果出60度的热水的话,那么R134A的压力近20KG,压缩机能受了吗?由于本项目马上要招标了,很多技术不太适合公布,希望可以在投标结束后一起分享.感谢关注!
摘要:沼液资源化利用将是未来热点问题,首次尝试研究利用光合细菌处理沼液废水的产氢工艺条件,探讨反应预处理时间、光照度、温度、沼液的pH值和接种量因素对光合细菌产氢过程的影响。结果表明,在光照厌氧的条件下,光合细菌产氢的最佳工艺条件为:温度35℃,光照度1000lux,pH值9,接种量50%,反应预处理时间24h,最大产氢量达到500mL/(200mL沼液),对进一步研究开发光合细菌处理沼液废水和产氢有重要的参考价值。化石能源的紧缺和使用化石能源引起的环境问题,使清洁能源氢能日益受到人们的重视。生物制氢技术符合可持续发展战略,已引起广泛的重视。生物制氢可分为光合产氢和发酵产氢两大类,与发酵产氢相比,光合细菌的有机负荷高,有机物降解速率快、处理效果稳定、污水出水水质高、菌体可资源化利用并且投资少见效快等优点,因此,光合细菌处理有机废水越来越受到人们重视。光合细菌能有效处理生活污水、羊毛加工、淀粉加工、啤酒厂、油脂工业和橄榄油厂等废水,并且取得一些成绩,但是有关光合细菌处理沼液废水的研究还未有报道。沼液中富含大量的有机、无机盐类,还含有丰富的钙、铜、铁和锌等微量元素以及氨
我们知道,海绵城市是基于雨水综合利用的理论与技术,旨在通过人工手段恢复城市生态水循环系统,以期解决城市水资源紧缺引发的畸旱畸涝问题,还可以达到美化城市、改善市民生活环境的效果。 在海绵城市中,雨水可通过透水性地面下渗、绿地滞滀等途径补充地下水、城市、湖泊等。除此之外,大量的雨水通过雨水收集装置、弃流装置、过滤装置、传输通道以及储存装置被回收,那么,这些被回收的雨水究竟可用于哪些地方呢? 1、城市环卫<
如何实现工业废水的高效循环利用?企业在探索从污水处理厂中达标排放的污水再进行深度处理回用,经过处理以后达到工业用水的标准,又或者能够用于厂区内部的清洗、浇灌等用水,这样可以减轻企业用水的压力,这类循环污水深度处理回用技术叫做中水回用处理。使用生物处理法。主要是根据微生物的新陈代谢功能转化废水中的有机和无机物,使水体保
洗煤废水的资源化再利用
从上世纪80年代开始,世界各国就开始探索雨水资源化。特别是欧洲发达国家以及日本,美国等在这方面均有先进技术。英国伦敦世纪圆顶的雨水收集利用系统每天回收100立方米雨水作为冲洗厕所用水。德国利用公共雨水管收集雨水,采用简单的处理后,达到杂用水水质标准,便可用于街区公寓的厕所冲洗和庭院浇洒。丹麦城市地区从屋顶收集雨水,收集后的雨水经过收集管过滤设备,进入贮水池,用于冲洗厕所和洗衣服.日本要求新建和改建的大型公共建筑群必须设置雨水就地下渗设施,配置各种入渗设施的设置密度,强化雨水入渗。我国地域辽阔,降水量丰富,大量雨水顺着大江大河排入大海,而城市,乡镇等居住区中的雨水也是白白流走,没有合理利用。因此加强雨水利用对我们国家是解决水资源紧张的有效途径。 雨水利用方式有三种: (一)是屋面路面等硬化设施雨水集蓄系统,集下来的雨水主要用于家庭、公共场所和企业的非饮用水. 屋顶径流水质与天然降水水质相差不大, 个别项目如硝酸盐氮、亚硝酸盐氮均略高于天然降水。 因此, 只要采取适当措施, 如沉淀、曝气等, 是不难达到Ⅲ类标准而加以利用的。路面除受大气面源污染外, 还受汽车排放物、城市
新接一个酒精废水处理项目,要求利用酒糟发酵并进行沼气利用。废水量2000吨/天,COD为80000mg/l左右,酒糟固体物含量有25%左右,业主要求进行发酵利用沼气,不采用固液分离。本人设想工艺:酒糟液→废液发酵池→UASB→氧化沟→出水氧化沟后段置MBR 发酵池停留5d时间,UASB停留1d时间跪求各位高手指教!!!急!!!
本项目是一间酒店,有90间客房。安装的是水源螺杆机组(功率83KW,制冷466KW,制热513KW)和一个热水机组。在酒店前面有两口井,井深20多米,已到岩石层,用于水源螺杆机组的供水和热水机组的供水。酒店院内在回水井。一年前,水源机组和热水机组都能正常运行,今年开始,井内水源不够,无法同时满足水源螺杆机组和热水机组的供水。同时回水井的水也无法完全回灌,水漫出来白白流失了。酒店现在采取的办法是白天不提供空调和热水以保证晚上的正常供应。根据我在网上查的一些资料,这个水源螺杆大约每小时的进水量是40立方/小时,就按一半回灌到地下来算,还有20吨水白白流失。现想把回水井内流出来的水利用起来,用来提供生活热水,不知道有什么可行性的方案没?还望大家多多说出自己的想法.
小区屋面雨水和道路雨水可利用排水管总体设计中的雨水管进行收集,小区内车库为半地下大型车库,且车库顶板进行了大面积的绿化,车库顶板雨水收集系统的设计非常重要,为了避免雨水浇灌水下渗,并有效保证雨水的排放和植被的正常生长,车库顶部整理的排水及收集系统设计结构从上到下一次为植被、覆土(1.5m)、过滤层、排水蓄水层,防水层、找坡层(1.5%-2.0%),车库顶结构层。 过滤层:可以选择有方根穿透作用的无纺布,防水无纺布对调节水分与空气的流动具有重要作用,并可以防止土壤颗粒的下渗。
松木是一种含有较为丰富的松脂,而松脂又能很好地防止地下水和细菌对其的腐蚀,有“水浸万年松”之说,所以松木桩适宜在地下水位以下工作。皿及用于盖合在餐盒皿 上的餐盒盖,两者扣合牢固:防止松脱,可确保盖子不会因为挤压的缘故而松开及减少食物被外界污染的可能性,产品结构简单。 如何合理利用松木桩 用松木桩处理软基是一种取材容易、造价较低、施工简便的地基处理方法。松木桩适宜在地下水位以下的环境工作,适用于软土地基厚度较浅工程。 软弱土是指淤泥、淤泥质土和部分冲填土、杂填土及其他高压缩性土,广泛分布于我国东南沿海地区和内陆江河湖泊的周围,通称软土。由软弱土组成的地基为软土地基。近年来越来越多的工程在软土地基上兴建,但以软土作为建筑物的地基有很多不利的因素。由于软土的强度很低,压缩性较高,不能承受较大的建筑物荷载,建筑物基础的沉降和不均匀沉降往往比较大
如何高效的利用铁碳填料处理废水,达到预期效果,今天我们从铁碳填料使用量、pH值调节、填料保存方便来说明,希望这些措施能起到作用,进一步提高铁碳填料处理废水效果。 1、在进行废水出来的过程中,对于铁碳填料的使用量这一个问题,需要根据生产活动所需要处理的实际pH值进行确定,通常并不是说使用的越多越好,而是需要根据处理效果来确定具体的用量。 2、在生产活动中,出现的絮凝沉淀物质也是影响微电解处理效果的重要原因。这是和PH值相关的,如果想要达到良好的絮凝沉淀,可以通过调高PH值的方式来进行调节。 3、在实验完成之后,需要将填料进行浸泡,可以有效的防止产品暴露在空气中,出现表面生锈的填料影响产品的使用效果。
早在2015年4月,国务院发布的《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)就明确指出,要加强工业水循环利用和提高工业用水效率。近年来,工业废水循环利用率和用水效率整体上已取得积极进步,规模以上工业用水重复利用率从2015年的89%提高至2020年的92.5%,2020年万元工业增加值用水量较2015年下降39.6%。 《方案》提到,到2025年,力争规模以上工业用水重复利用率达到94%左右,工业用市政再生水量大幅提高,万元工业增加值用水量较2020年下降16%,基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。
化工废水处理和资源化利用是当前环保领域中的重要议题。随着工业化和城市化进程的加快,化工废水排放量逐年增加,对水环境造成了严重的影响。因此,研究化工废水的有效处理和资源化利用方法具有重要的意义。 化工废水处理方法可分为预处理、生化处理和深度处理三个阶段。预处理主要是对废水中的悬浮物、胶体物质和难溶物质进行去除。常见的预处理方法包括沉淀、隔油和气浮等。生化处理是利用微生物对废水中的有机物质进行降解。常见的生化处理方法有活性污泥法、生物接触氧化法、SBR法、升流厌氧污泥床法等。深度处理主要是对废水中的难溶物质、难降解物质和特征污染物进行进一步处理。常见的深度处理方法有吸附法、膜分离技术、高级氧化技术等。
冶金过程废水处理与利用
