屠宰废水主要集中在每天凌晨3点到6点,那么设计时其流量该怎样计算呢,是取最大流量还是平均呢?尤其实在调节池之前设置了隔油池,这时的水量很不均匀,该怎样计算呢??
流量只有150kg/d的废水,但浓度高达40000mg/l-30000mg/l左右。老板要用三级活性炭吸附,可行吗?
咨询一个问题:三类宿舍卫生间排水立管的流量计算:五层宿舍,布置为大便槽,每层蹲位3个,排水百分数按100%计算:q=qnb=2.5*100%*5=12.5L/S,160管道的最大排水能力为7.4L/S,是不是应该有200的管道呀,计算出来管道这么大,对不对呀
城市流量是随着城市活动的变化而不断变化,一般来说,大多数城市随着经济的发展,人口不断地增加,用水量及污水量也在逐年增长。而各个污水处理厂所接纳的污水量随着各自汇水面积内的企事业单位的增减和服务人口的多少而变化着。污水量还随着居民的生活习惯而变化。如居民的上班前和下班后污水量处在高峰期;节假日居民消耗的水量和排污水量也处在高峰期。后半夜,大多数居民睡眠造成用水量大减,排污水量也大减。再有工业、企业、机关事业、学校、商业等都在白天活动多,夜间活动少,造成白天的用水的用水量和排污水量要大于夜间的用水量和排污水量。
如题
本人现在正在做毕业设计,遇到一些问题,我得设计流量300m3/d,设计出来的CASS池才9m3,请教高手指点一下该怎么办?有没有谁的毕业设计能供我参考一下!十分感谢:)
MBR装置,抽吸用的是爱力浦计量泵,膜丝与泵之间安装真空压力计,本来设想的是在出水的流量恒定(1L/h)的情况下看压力的变化情况。可是在实际过程中,前面膜丝的膜污染越来越严重,压力(负压)上升的也越来越大,然而出水的流量也跟着压力的增大变小,这是怎么回事呢? 是MBR抽吸泵不应该使用计量泵吗?还是所有的抽吸泵都会有这种情况,求指导。
我想问一下各位大佬,水管中的水流量和压力是否可以粗略看做成正比的关系?比如在一台泵出水压力不够的情况下,启动第二台泵提高压力,是否可以看作流量也提高了?那么一台泵和两台泵在同一出水压力情况下的水流量是不是差不多?谢谢各位大佬了
请教~~多层住宅,水塔供水。两户人同时开水龙头时影响剧烈,甚至热水器断火。我想是因为给水立管太细造成(估计只有DN40,一个单元12户人家),还有其他可能吗??
本人在工作中经常遇到对宿舍消防的设计,但室内外消防用水流量在《建规》中没有宿舍这一项,用(其它民用建筑)好像又不是很对,望大家赐教。
关于食品厂工业废水设计流量应该用最大日最大时流量,还是用设计任务书给的流量乘以时变化系数Kh做为设计流量呢? 我见做毕业设计两种流量的都有!!请各位专家解释~~
现有一小流量电镀除油废水,水量大概在10T/day左右,COD在2200mg/L,要求出水COD小于60mg/l,不知用什么方法比较合适!
热源出口(电厂)的供水流量10000t/h,回水流量9700t/h,补水80t/h,我想不通,为什么供回水流量会相差这么多呢?是流量计产生的误差还是由于什么原因?谁明白的话给详细解答一下,谢谢了!
手头有一个设计院出的地埋管的方案,上面设计的地埋管的水流量为85,水泵的为50,而主机的为20,把我搞糊涂了,因为我原来一直是按照主机的流量算的,请各位大虾指点一下迷津!
里边包括全国大部分地区的暴雨强度公式,只要选择好公式,设置好重现期、降雨历时、汇水面积,就可以准确的得到暴雨强度和雨水流量,屋面、路面雨水量均可计算
地热采暖水流量怎么确定我想在地热采暖分集水前加个泵我流量怎么确定啊扬程怎么确定流量=860*热量/温差吗扬程呢 跟平常选水泵一样的吗
没有新风的进入,10000m3/h的风量全部来自回风,也就是室内的空气不停的循环。设定室内25度,供回水温差5度,如何计算这10000风量的空调机所需的冷水流量?我主要是不会算冷负荷。有了冷负荷(kw)用Q=cmΔt就能算流量了。可是这10000风的冷负荷怎么算啊?请教~~~~
请教下,学校食堂的给水流量是怎么计算的,我的平面图中,食堂的布局就是很简单布置的,不知道洗碗机洗菜机的参数,各位是怎么计算的,2300人小学校。
下午有个题目提到暴雨历时5Min和10分钟不同的暴雨强度,算成不同的雨水设计流量结果,是选择5分钟还是10分钟,书上没找到答案,大家觉得如何解答?如果选5分钟,理由呢?
1、 配置情况,场所为餐饮会所,制冷面积444平米,外机配置65KW制冷量,室内机共计8台FP14,6台FP8,1台FP3,慈溪温度在41-42度之间; 2、
