  • 这个《暖通空调》是哪本书
    我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
  • 关于采暖空调调试技术的问题
    在采暖空调的设计施工完了之后,大家很少注意调试系统,产生了很多后遗症,现在我想发起这个话题,望大家把自己的心得说出来,共同研究交流,为采暖空调行业添砖加瓦!
  • 空调调试需要注意天气么?
    最近一个工程竣工,做空调调试,首次调试,情况不理想,风机盘管出的风几乎没什么制冷效果(出风有点凉,但效果很不),凭手模冷冻水管,感觉温度很底,大致在6、7度的样子,打开风机盘管的接管,供回水管上均有水,供水水管的水压头还挺大,水能飙出来,大致判断认为采购的风机盘管的热交换能力很差,提出下次调试时,更换一台风机盘管做对比,可是测试人员说过几天天气转凉,空调没法子调试,要调试只能等到明年了,这是为什么?想不太明白哟!
  • 暖通空调水力平衡调试技术
    暖通空调水力平衡调试技术
  • 暖通空调水系统调试方案
    暖通空调水系统调试方案
  • 关于家用中央空调调试前的检测。。。
    水机在室内风机盘管安装好后有个试压。保压的过程,以检测安装管路是否有漏水等情况出现,但小弟不知道氟机有没有这种检测,是怎么检测的。。谢谢
  • 【暖通学院】洁净空调系统的调试
    【暖通学院】洁净空调系统的调试
    调试的目的:使洁净空调系统的温度、湿度、气流速度、洁净度等参数,能达到设计给定的参数和生产工艺要求,达到建设单位使用的要求。 评判系统配置是否合理,设备能否正常运行,发挥其最大功效,并节省其耗能。 空调系统调试各实施阶段 设备单机试运转:空调通风系统的主要设备有风机、空调末端设备、冷机、锅炉、水泵等。这些设备在系统调试前都要进行单体调试,各项主要技术指标符合设计要求。设备供应商负责。 系统联动试运转:系统的联动试运转是在单体试运转试验合格后进行。主要检验系统中各类设备、部
  • 空调调试和调试步骤你知道了吗
    空调调试和调试步骤你知道了吗
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、空调风系统、水系统的调试 1、空调风系统调试
  • 空调调试前应该具备的条件
    其它专业应该具体的条件,比如1、 中央空调各设备的供电线路铺设完成并已与设备联接完成,且能正常供电。2\2、 空调各施工工序需施工完成3、 给排水管路已接驳完成,能够满足空调水泵正常运行等.请说明其它条件,谢谢,
  • 求,山东朗进商用空调调试方法?
    现我处为酒店,采用朗进商用多联机,内机为风机盘管,安装到现在厂家没有调试,现我处急需要用,但开后效果不理想,看外机两台压缩机只要一台运转,另一台不转,四台机组都这样,本人虽懂一点基础知识,但苦于没有朗进相关的资料不敢乱搞,所以特求(家电维修)空调专版,希望有了解的人帮助一下。最好能有空调调试方法,故障检查方法及代码!再次谢谢,希望佛主保佑!不然我就苦了。。。。注:此为10P机组,R22冷媒,单台拖四台内机,每台都有有线控器,但找不到主控器,设置代码不明
  • 药厂洁净空调调试问题求助啊!
    各位老师寻求帮助啊!北京某药厂新建厂房,风量及压差均调试完毕,重启空调机组后,房间压力均发生变化,但送风量变化不大,每次均如此,多个系统均出现此情况,求分析啊!注意是整个系统均发生变化,不只是某个房间或某几个房间,而且变化无规律,有时候房间压力变大,有时候变小;另外系统的总阀是固定阀,不受系统机组开关影响。本人觉得房间送风量不变房间压力变化说明是回风问题;系统整体变化,说明不是某个房间的阀门松动造成,应该从总风管或总阀上分析;
  • 暖通空调调剂中常见问题
    噪音噪音超标历来是建筑行业的一个难题,暖通空调施工过程中的噪音也难以避免,而且比较常见。风机盘管是暖通空调理想的末端产品,虽然这方面的技术已有所改善和提高,各项指标也符合相关标准,但是很多大风量的空调设备应用到实际环境中产生的噪音远高于参考值,结果不尽如人意,这不仅影响着施工人员的身心健康,对周边居民的工作和生活也造成了一定干扰。管道结露滴水这一问题形成的原因是多方面的。材料质量是第一,暖通空调保留并发展了空调最基本的功能即调节温度,此时材料的选择是重中之重,即使有很好的设计原理,但管道材料低劣,保温散热功能差,根本无法发挥它的真正作用。 如果在施工过程中,为了降低成本或检验系统不完善而忽视了管道材料所应有的功能,选择了劣质的材料,就会降低暖通空调的调节力度,导致在后期的使用过程中出现凝露滴水问题;另一个重要原因是施工人员的不规范">规范操作,比如对管道之间接口的处理,操作不当会导致气体泄漏,不能保证其严密性,或安装后没有检查,没有定期检测水压等,这些由于施工人员的大意和不标准的操作,都会引起管道的凝露滴水。暖通空调调试中的常见问题,制冷机组事故在上述问题中我们提到不
  • 中央空调调试和开机使用方法介绍
    中央空调调试和开机使用方法介绍
    中央空调在大家的生活中有着广泛的使用,对于众多的消费者来说,在进行中央空调安装的时候需要注意很多的问题,对于中央空调的安装不能操之过急,因为中央空调安装需要进行调试,对中央空调调试才能让空调更好更久地使用。调试完毕以后,进行中央空调开机使用方法,也是有讲究的,需要注意一下。 首先,要对空调的风量和风压进行测试。根据风的流量和动压,按等比法调整系统的风量。这一步也是对系统进行一次测试和调整。
  • 简析中央空调调试中的若干问题及对策
    摘 要:首先简单介绍了中央空调调试过程,之后列举了调试过程中常见的系统漏水、堵塞、噪声过大、结露等问题,并分析了这些现象的主要原因,针对性地提出了解决的对策,具有一定的参考价值。关键词:中央空调,调试,风机盘管中央空调已广泛应用于各种大型建筑和公共场所之中,为了使整个工程系统在节能、高效的状态下运行,达到设计预期的效果,除施工之外,调试工作的质量也十分重要。1 中央空调系统调试过程1.1 各独立系统的调试1)供电、控制系统的测试:是向各个系统提供动力及工程实现自动化控制的关键。2)送、回风系统的测试:是实现空气调节的主要环节。3)新风系统的测试:向空调室内提供新鲜空气,使室内保持空气清新。4)冷却水系统的调试,一般分3步进行:a.用市政自来水冲洗管道系统,至放出的水不含杂物时为止;b.启动冷却水泵和冷却塔,进行整个系统的循环清洗;c.检测阶段。5)冷冻水系统的调试:属封闭式的循环清洗,每1 h~2 h排水一次,反复多次,直至水质洁净为止。1.2 冷水机组的调试在中央空调的各个独立系统全部调试完毕的基础上,开启制冷压缩
  • 求助:中央空调调试中遇到难题
    我近期跟一座十层楼的中央空调工程,在系统调试中主机工作尚还正常,一次运行成功,只是楼层检查过程中发现十楼最东边八个风机盘管出风口温度始终降不下来19-20度左右,检查过滤器多次,水质已达完全清澈。不知什么原因,请教各位。另还有一台风机盘管冷冻水进口温度比出水温度还要高且管道也未接错,甚是着急,求教各位帮我想想办法。谢谢!
  • [转帖]暖通空调工程需把握好调试与监理的工作
    随着社会的发展,人民生活水平的不断提高,改善工作及生活环境以提高工作效率及生活质量越来越受到人们的重视。近年来,国内外新建、改扩建的大中型建筑越来越多地重视暖通空调设施的设置。一般说来,暖通空调投资约占整个建设投资的10%~20%,运行中的能量消耗占整个建筑能耗的60%左右。如此大的投入,自然应得到其相应的回报。而要想达到预期的目标,必须把握好设计、施工及运行管理等实施过程的每一个环节。监理工程师在接受业主委托后,应尽快了解业主的建设意图,详细的弄清每个房间的用途和使用特点。在协助业主编写设计要求文件时,尽可能对各个房间的温湿度、新风量、风速、含尘量、噪音等指标具体化,避免大而化之,造成少数房间不能满足要求。在作系统设计时,必须作2~3个方案的技术经济比较,实现方案优化。这对整个工程的投资和运行费用的控制是至关重要的,而往往设计院对运行的经济性考虑较少。应认真审查设备选型与配套的合理性、可*性和经济性。在设备选型之前应该进行充分的调查研究,特别应注意走访已投入使用的用户。对于水管的保温措施,力求做到室内与室
  • 浅析净化空调调试检测方法及注意事项
    浅析净化空调调试检测方法及注意事项
    摘 要:介绍目前洁净室净化空调系统调试检测方法,强调高效过滤器安装及检漏是确保洁净度的关键,提出洁净室净化空调调试检测中需要注意的事项。 关键词:洁净室;高效送风单元;调试;洁净度;空调系统调试洁净室净化空调安装施工完毕,进入非常关键的空调系统调试检测阶段,做好调试检测工作对日后洁净室的稳定运行至关重要。 1准备阶段1 . 1检测设备1 )检测设备:尘埃粒子计数器、风速仪 ( 风量测量罩)、压差仪 ( 压差表 )、照度仪 、噪 声仪 、温湿 度表、电源线、 “ 一 ”字螺丝刀 ( 小)。 2 )检查设备的配量完好情况及性能状态精度 ( 具体见设备操作说明书)如:打印纸、色带、电池等。 1 . 2参数复核及计算1 )熟悉、复核设计数据:根据设计图纸中的参数:系统总风量数据 ( 系统总送风量、总回风量、总排风量);各净化房间的数据 ( 送风量、回风量、风量 )。 2 )根据房间送风量,计算每个高效送风单元的送风量 ( m3/h )。 3 )根据B 房间计算每个高效送风单元的平均风速 ( 注意
  • 暖通空调设计的设计问题
    由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。 1 贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器
暖通空调调试
暖通空调调试专题,为您提供暖通空调调试相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暖通空调调试 相关的专业交流讨论,更多暖通空调调试相关内容请访问
