  • 求助,屠宰废水调节池设计
    我刚参加工作,老板就要做一个屠宰废水的设计,平时日产废水30立方,过年100立方,平常按8小时算来处理,进水量大时按16小时处理,排水集中在凌晨4小时左右,我怎么确定调节池的大小和停留时间么呢?请各位师哥师姐帮我分析分析
  • 工业废水调节池的设计计算
    工业废水调节池的设计计算
  • 印染废水调节池停留时间怎么确定??
    我查过很多资料,发现讲到调节池的设计问题只有尺寸确定之类的,而对于废水在调节池的停留时间比较少提到。印染废水以一般情况来说停留8h左右,但我很想知道具体的时间应该由哪些因素来确定,怎样计算得出具体多少时间合适呢?
  • 初沉池和调节池的前后关系?
    在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
  • 讨论工业废水调节池有效容积的确定
    各位高人: 废水调节池理论上是画流量——时间曲线,由闭合面积确定,但是实际工程设计中,很难有流量——时间的统计数据,请大家讨论和介绍一下经验
  • 制备奶油的废水,调节池泡沫增多怎么处理?急!
    水质为制备奶油的废水,废水通过车间流入污水处理匀质调节池, 调节池利用穿孔曝气作为搅拌,今天突然调节池表面有一层白色泡沫,如下图:
  • 调节池停留时间及屠宰废水处理
    书上说工业废水调节池一般取6-10小时,不低于6小时,我们这个工程屠宰废水4000方每天,调节时间取8小时,请问调节池要不要预曝气?屠宰废水水解性能怎么样?里面含的蛋白质一般的水解酸化是否不易降解完全,必须经过完整的厌氧过程?cod和bod都比较高
  • 调节池内废水过渡厌氧对后续处理有影响没有?
    现在做一试验,为了保证进水的稳定以及连续性!就在前面加了个储水池,保证稳定进水.但现在就是进入生化系统的污水 过渡厌氧.不知道有什么影响没有!
  • 废水处理系统中设置均质调节池的目的
    废水处理系统中设置均质调节池的目的为:(1)使间歇生产的工厂在停止生产时,仍能向生物处理系统继续输入废水,维持生物处理系统连续稳定地运行;(2)提高对有机负荷的缓冲能力,防止生物处理系统有机负荷的急剧变化;(3)对来水进行均质,防止高浓度有毒物质进入生物处理系统;(4)控制pH值的大幅度波动,减少中和过程中酸或碱的消耗量;(5)避免进入一级处理装置的流量波动,使药剂投加等过程的自动化操作能够顺利进行;(6)没有生物处理场的工厂设置均质池,可以控制向市政系统的废水排放,以缓解废水负荷分布的变化。
  • 工业废水处理调节池配套设施选用
    设计过程中,流量为20000立方米每天,水力停留时间为8h,最后设计成一个45*45*4的调节池,应该选用什么搅拌机还有什么泵来将水提升到后续处理设施中?设计过程中设计成45*45*4的尺寸是否合理?
  • 调节池怎么能起到酸化的作用?
    带酸化作用的调节池是怎么回事?调节池主要起到调节水量和均合水质的作用。调节池是用一般用压缩空气搅拌,怎么会起到酸化的作用?调节池怎么设计或怎么控制能起到酸化的作用?即带酸化作用的调节池。感谢大家给予回答。
  • 求助啊!!!调节池控制中和
    您好,我是头一次来,工作中遇到了困难,希望指点指点,不胜感激!我是搞自动控制的,接了一个印染厂的活,中和调节池里的废水,问题是调不出来,PH不是高就是低到1点多,我怀疑是他设计的问题,厂方只是把原来的管道凿开挖了个池子,而且废水直接排放,没有停留时间,流量变化大我们是按照厂方提供的图纸设计的控制系统,只是把图纸要求的调节阀改成了控制阀,PH反应过低跟这有关系吗??对方加的是95的浓硫酸.1,这种调节池设计本身有问题吗?2.如果只通过修改电气这块可以把污水中和达标吗?3.要怎样才能达标呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 调节池采用什么结构排沙
    调节池采用钢制的圆柱形水罐,直径8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成倾斜结构,平底是一个直径2米的圆,在此面上均布带孔的管,这种结构吸沙是否可行啊。做成什么结构效果好。
  • 请问下,含油含碱的废水调节池池体采用的抗渗等级?
    想请问下,含油含碱的废水调节池,一般池体的抗渗等级是多少?都是S6吗?你们做的污水处理项目土建池子采用的抗渗标准是多少呢?谢谢!
  • 工业废水处理中水量调节池计算
    水质工程(范瑾初 金兆丰,2009年第一版,P635-640页)
  • 化粪池充当调节池可以吗?
    莫小区建中水处理站,由于区领导意思吧化粪池改造成调节池,还要具有隔油功能不知哪位大虾有此经验?还请多多指教!谢谢!!!!
  • ★关于调节池的计算问题!★
    各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!
  • 关于水解酸化和调节池的问题
    一个化工制药园区的工业废水,在前段考虑设置水解酸化池(池中带填料),那么请问还需要在前段设置调节池么?如果不设置,水质变化很大的时候是否会对水解酸化池中的厌氧微生物冲击太大?其实我所问的问题也就是说,水解酸化池能否替代调节池?水解池抗水质冲击负荷怎么样?欢迎各位同行交流、指教
废水调节池
废水调节池专题,为您提供废水调节池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废水调节池 相关的专业交流讨论,更多废水调节池相关内容请访问
废水提银
废水调试方案
