  • 咨询:高盐度废水的脱氮除磷
    各位仁兄:我们知道在高盐度废水生物处理中,培养适合的菌种十分困难。常规的菌种回因为盐度过高而无法存活。请问,那位仁兄对此比较了解,又或能提供一些非常规生物处理的方法。。谢谢
  • 医药化工废水脱氮处理求解
    废水系统采用的是前置式反硝化活性污泥加PW膜出水系统,目前系统进水COD7000mg,氨氮100mg,COD处理效果较好较稳定,氨氮处理效果不稳定,时好时坏,经常出水氨氮高于进水,O池一直检测不出亚硝态氮,硝化反应一直未启动,求大神指点,MBR系统脱氮要注意哪些系统参数呢
  • 低温废水生物脱氮工艺处理
    氮素在水体中的过度积累造成了水体富营养化现象,严重危害生态系统安全。一般采用生物法进行废水脱氮。硝化反硝化工艺是应用最普遍的生物脱氮工艺。最近十几年,出现了一些新的脱氮工艺。厌氧氨氧化工艺是其中最有代表性的突破之一。
  • 工业废水脱氮技术与案例分析
    工业废水脱氮技术与案例分析
  • 废水生物脱氮除磷工艺选择
    废水生物脱氮除磷工艺选择
  • 废水脱氮中好氧反硝化现象的研究
    作者:梁刘艳,汪萍单位:北京桑德环保集团北京国中生物科技有限公司,北京 101102出自:工业用水与废水发表时间:2004-4-27 摘要:采用SBR工艺,对废水脱氮中的好氧反硝化现象进行了研究。试验工序为:缺氧搅拌3h、曝气8h、缺氧搅拌1.5 h、沉淀 1h、排水。当进水ρ(NH4+-N)为 107 mg/L,ρ(CODcr)为 700 mg/L时,好氧段 NH4+-N的去除率达到53.3%,TN的去除占整个周期TN去除的71.23%,表明好再反硝化现象对整个周期的脱氮起着主要的作用。关键词:废水;脱氮;好氧反硝化中图分类号:X703l文献标识码:A文章编号:1009-2455(2004)02-0033—03A Study of Aerobic Dentrification in Dentrihcation of WastewaterLIANG Liu-yan,WANG Ping(Beijing Cuo zhong Biological
  • 乳品废水是否需要脱氮的问题,请指教
    一般乳品废水的COD:2000-3000,TN:20-200,有文献说没有设置脱氮工艺的处理工艺出水中氨氮常常超标,但是我觉得微生物所需C和N的营养比是20:1,而乳品废水中的TN刚好满足这个要求,氨氮应该不会超标,不吝赐教。
  • 屠宰废水脱氮缺氧池采用悬挂填料怎样
    大家好!最近我做了一个屠宰项目,进水氨氮180mg/L,出水总氮有要求是小于25mg/L。由于污水站建设用地紧张,因此想采用接触氧化法,在缺氧、好氧段均悬挂组合填料。目的是提高生物池内的生物量,以减小生物池容积。不知此方案是否可行,望大家给予讨论。
  • 富增集成装备技术在废水脱氮中的应用
    富增集成装备技术在废水脱氮中的应用
    工业污水脱氮分为物化法和生物脱氮法,其中脱氮最彻底最经济的方法是生物脱氮法。生物脱氮法,主要是将污水中过量的总氮转化为清洁无害的N2,回流到大气中。因为生物法脱氮彻底且简便易行,所以在国内外被广泛采用。但是,因为对生物脱氮的原理的理解参差不齐,且控制技术手段不够完善,故大部分脱氮工艺都存在着低效高成本的问题,总氮不能稳定达标。为了解决现有工艺的总氮超标问题并完善的脱氮工艺,湛清环保经五年潜心研究,推出了富增
  • 焦化废水生物脱氮工艺的探讨分析
    引言 近年来,我国的炼焦行业发展极其迅速,目前我国焦炭年产量达1.78亿t ,占世界焦炭总产量的45.6 % ,成为世界最大的焦炭生产国。但是焦炭生产中排放出大量的废水、废气等有害污染物,使其成为污染最为严重的行业之一。 焦炭是高耗水产业,每年全国焦化废水的排放量约为2.85 亿t 。而我国焦化企业的普遍现状是治理工艺落后、污水处理设备陈旧,大部分焦化厂排污存在CODcr不能达标、NH3-N严重超标等问题。除少数厂外,大部分厂几乎未对NH3-N进行处理,因此进一步降低排水CODcr浓度和提高NH3-N去除率是焦化废水处理的焦点。 由焦化废水中所含有毒、有害物质造成的污染和中毒事件屡见不鲜,因此其治理已到了刻不容缓的地步。美国、日本、英国等国由于日益要求
  • 工业废水A/O脱氮适用的进水氨氮浓度
    兼氧、好氧生化脱氮系统对进水氨氮或TKN有何要求,本人所查阅的资料有的说脱氮率可达85%,这与内回流比有关,提高回流比会提高脱氮率,其计算公式为:内回流比RN=总氮去除率η/(1-总氮去除率η),如不考虑进水含氮量,照此计算,只要提高回流比,系统出水的含氮量都能达到预期目标。我想请教的是,在系统进水含氮量为多少时,上述公式适用,生化脱氮系统适用的进水TKN的最大浓度是多少。请有工程经验的同行指点,万分感激。
  • 某工厂废水脱氮去除有机物工艺流程图
    图纸简介: 本图为去除有机物和氮的工艺流程图,包括生物脱氮工艺,厌氧接触法,沉淀池以及污泥处理等。 投稿网友: qq_1400563831110 上传时间: 2014-05-22
  • 求助:化工废水处理脱氮异常!怎么办,救命啊!
    脱氮异常!怎么办?化工废水进水氨氮120,要求出水15以内,现在都50多了!进水COD5000,BOD1180,处理方法为MBR法,有谁可以帮我? 废水成分有原料药生产中的废水如、含有苯、甲苯、等有剧毒的物质,废水一天产生量为800到900吨左右,COD在5000左右,氨氮在120左右、BOD在1200左右,现在用MBR法处理废水,效果还可以,就是系统不怎么稳定,脱氮时常有问题,停留时间为25天左右,对硝化细菌生长应该没有影响,但不知为什么脱氮就是不能稳定,一般2到3个月脱氮出现一次异常,正常时氨氮出水为1多一点,异常时在50左右,现在3个系统中有两个系统正常,一个异常,现在我把正常系统的泥打到异常系统中去,但效果不理想,我的操作对不对?现在一天排泥量为50吨,该池为2500吨!今天出水氨氮竟然比进水还要高!进水98,出水123了!!!奇怪了!氨氮是从哪里来的? 现在系统PH值在7.3到7.5之间,PH值基本没有什么变化,碱液也没有办法加进去啊!DO为4到5之间了,已经开的很
  • 关于屠宰废水的一些问题
    该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
  • COD2000的制药废水
    我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
  • 香料废水为什么那么难调呢!!~~~~
    香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
废水脱氮
废水脱氮专题,为您提供废水脱氮相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废水脱氮 相关的专业交流讨论,更多废水脱氮相关内容请访问
废水调试方案
树脂雕塑制作
