  • 关于印染废水的生物脱色?
    最近接了一个印染废水的工程,水量6000方一天,COD2000,色度800倍。出水要求COD400,色度40倍(就是40倍)接管。现在污水处理设备运转正常,但是污泥量很大,每天干污泥在15方左右。现在甲方要求新的工艺在满足出水要求的同时,每天的干污泥产生量不超过6方。现在我们想了两个工艺:生物脱色或者电絮凝脱色。不知道大家有没有相关的资料。
  • 染料废水脱色的混凝处理
    摘要: 阐明了染料废水的污染特征来源及混凝的脱色机理和方法, 探讨了无机混凝剂和有机混凝剂在印染废水脱色处理中的应用,介绍了国内外染料脱色的新技术工艺,并在此基础上对染料废水的脱色混凝进展进行了评述。 染料废水脱色的混凝处理一http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414716&topID=114897染料废水脱色的混凝处理二http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414717&topID=114897
  • 炮竹造纸废水的脱色请教
    现在正在做一个炮竹造纸废水工程,废水里含有玫瑰精和大红染料,试过加脱色剂和硫酸亚铁、PAC、漂水之类的,颜色是不难脱,但几个小时后就返红了,请问诸位有什么好建议呢
  • 请教含铝废水的脱色方案
    有个含铝废水,他们工艺使用了黑/蓝的金属上色剂我们设计的污水系统无法脱掉该种颜色.尝试使用H2O2脱色但量难控制,容易黑色变为红色很头痛请问各位同行有没有好的办法谢谢
  • 印染废水脱色的处理方法
    印染废水脱色的处理方法
  • 跪求达人红色造纸废水怎样脱色
    小弟我在一家生产红炮纸厂调试污水,该厂是以废旧纸箱为生产原料,所用染色剂为“直接大红”。该污水原水COD=7750,SS=2300,加药PAM,PAC后水质COD=850~1000,水的颜色为黄色。进行SBR生化后那水变得红黄色。色度有100倍左右。不知道怎样再去除颜色了,生化后的污水再加PAC、PAM效果也不明显。 小弟在这跪求达人给我出个良策。谢谢!刚果红(直接大红) 刚果红的详细说明: 英文名称:Congo red 其他名称:棉红 直接大红;直接刚果红;煮大红;直接朱红;二苯基-4,4’-二[(偶氮-2-)-1-氨基萘-4-磺酸钠] 分子式:C32H22N6Na2O6S2 分子量:696.68 性质:棕红色粉末。溶于水呈黄红色;溶于醇呈橙色;极微溶于丙酮;澄清亮红色溶液。 几乎不溶于醚。最大吸光度(PH7.3, 488nm,1%1cm)595。 用途:酸碱指示剂(刚果红是酸性指示剂,变色范围为3.5到5.2,碱态为红色,酸态为蓝紫色)
  • 优选最佳的废水脱色方法
    优选最佳的废水脱色方法 从目前应用的废水处理技术上看,能有效去除废水色度的方法有吸附法、混凝法、生物法、膜分离法、化学氧化法以及电絮凝法等。1、吸附脱色
  • 印染废水脱色技术研究与介绍
    印染废水是指棉、毛、化纤等纺织产品在预处理、染色、印花和整理过程中所排放的废水。印染废水成分复杂,主要是以芳烃和杂环化合物为母体,并带有显色基团(如—N═N—、—N═O)及极性基团(如—SO3Na、—OH、—NH2)。染料分子中含较多能与水分子形成氢键的—SO3H、—COOH、—OH基团如活性染料和中性染料等,染料分子就能全溶于废水中;不含或少含—SO3H、—COOH、—OH等亲水基团的染料分子以疏水性悬浮微粒形式存在于废水中;含少量亲水基团但分子量很大或完全不含亲水基团的染料分子,在水中常以胶体形式存在。印染废水中还常带有以下助剂:①中性电解质如NaCl、Na2SO4等;②酸碱调节剂如HCl、NaOH或Na2CO
  • 印染废水脱色技术研究与分析
  • 偶氮类印染废水脱色小试
    偶氮类印染废水脱色小试
    原水呈墨黑色 色度比较高
  • 印染废水脱色问题的克星
    印染废水脱色问题的克星
    本帖最后由 koejishu 于 2014-7-18 16:59 编辑 近半个世纪以来,随着染料工业的高速发展,印染废水也随之成为水环境的重点污染源之一,每年有近9亿吨的排放量,对环境造成了严重的威胁。且印染废水有着水量大,色度高,浓度高,可生化性低,难处理等特点,一直以来都令环保专家们忧心忡忡。 而印染废水中最突出的就是色度的去除问题。 近年来印染厂在助剂以及染料方面使得污水脱色问题越发难以处理,尤其是水质中含有活性染料或阳离子染料的印染废水,使用传统脱色处理技术达标难度极大。
  • 印染废水脱色的多种处理方法
    印染废水是极难处理的工业废水之一。这类废水具有颜色深,COD、BOD值较高,组成复杂多变,排放量大,分布面广,难降解等特点。1.活性炭:活性炭表面及内部都有细孔,具有很大的比表面积,可以有效去除废水中的活性染料、碱性染料、偶氮染料。
  • 请教好的厕所废水的脱色方法(急急)
    现在有一个样板工程--厕所废水处理,但在运行过程中得到得出水颜色仍然很高,我们已经投加了高分子絮凝剂和次氯酸钠脱色。但效果不明显,同时由于是厕所水处理回用,导致了投加的高分子絮凝剂增加了氨氮量,导致了去除效果下降,请教有没有跟好的机械或其他的高校脱色方式?
  • 某中药厂废水脱色难的问题
    某中药厂的废水处理问题:三四年前处理的很好,现在除了水量小了100T外,车间还新排有葛根颠茄等药材炒煮、提取废水。使COD有时高出当初设计依据数据5000左右,但出水还可处理到COD1000左右,只是色度怎么也降不下来,……现在其他问题尚可解决,可是怎么使它增加的色度去除呢?场地有限~再也不能增加别的处理设施了……请问各位高手~做过此类工程的,有什么高招呢鞠躬
  • 求教高手印染废水脱色问题
    现污水厂处理的工业废水中以印染废水为主,深度处理后颜色为褐色很不好看,要求去除下色度,现在正考虑用膜技术(超滤、反渗透等)改善。但前些天用PAC和PAM做了下小试,有机高分子絮凝对该废水色度影响不大。估计废水中显色因子应该是活性染料或中间染料等近真溶液里头的。请求高手选哪种膜比较好?
  • 请教:印染漂洗废水的加药脱色阶段
    我正在做印染漂洗废水的设计,100T/d!达到三级排放标准。COD,BOD,SS均不高,我的设计方案是水解酸化+接触氧化+混凝沉淀,如果甲方能够接受,再加活性炭过滤。现在的问题是,加药在生化前还是生化后比较好?我的想法是接触氧化产泥量少,在生化后加药可以省去一个沉淀池,并且,我个人认为,絮凝效果可能会好一点!请教下各位大虾的意见,谢谢了,先
  • 印染废水脱色技术的探讨分析
    印染废水是指棉、毛、化纤等纺织产品在预处理、染色、印花和整理过程中所排放的废水。印染废水成分复杂,主要是以芳烃和杂环化合物为母体,并带有显色基团(如—N═N—、—N═O)及极性基团(如—SO3Na、—OH、—NH2)。染料分子中含较多能与水分子形成氢键的—SO3H、—COOH、—OH基团如活性染料和中性染料等,染料分子就能全溶于废水中;不含或少含—SO3H、—COOH、—OH等亲水基团的染料分子以疏水性悬浮微粒形式存在于废水中;含少量亲水基团但分子量很大或完全不含亲水基团的染料分子,在水中常以胶体形式存在。印染废水中还常带有以下助剂:①中性电解质如NaCl、Na2SO4等;②酸碱调节剂如HCl、NaOH或Na2CO3;③表面活性剂;④膨化剂如尿素等;⑤胶粘剂如改性淀粉、脲醛树脂、聚乙烯醇等;⑥稳定剂如磷酸盐等。印染废水成分复杂、色度大、COD高,并向着抗氧化、抗生物降解方向发展,已成为我国各大水域的重要污染源。当前,疏水性或不溶于水的染料废水脱色已基本解决,难点在于许多亲水性或水溶性染料废水的脱色,而这也正是当前公认的较难处理的工业废水之一。印染
  • 印染废水脱色技术的研究与分析
  • 关于染料废水脱色的混凝问题的处理
    随着我国工业的发展,印染废水已成为我国目前主要有害、难处理的工业废水之一。随着染料工业的飞速发展和后整理技术的进步,新型助剂、染料、整理剂等在印染行业中被大量使用,进一步加重了印染废水脱色处理的难度。印染废水属于含有一定量有毒物质的有机废水, 含有残余染料、染色助剂、酸碱以及一些重金属, 其中残余染料及助剂构成了废水中有机污染物的主要成分, 并使废水带有特殊的颜色. 因此, 如何使印染废水脱色是处理的重要问题,脱色方法的研究也成为印染废水处理的重要课题。 混凝法是向废水中添加一定物质,通过物理或化学的作用,使原先溶于废水中或呈细微状态、不易沉降、过滤的污染物集结成较大颗粒,以便于分离的方法。印染废水处理的方法很多,物理方法包括吸附法、膜分离技术、超声波气振法、高能物理法;化学方法包括化学混凝法、臭氧氧化法,芬顿试剂氧化法、湿式空气氧化法、超临界水氧化法、焚烧法;电化学法包括电混凝法、电气浮法、电氧化法、微电解法; 光化学氧化法包括光分解、光激发氧化、光催化氧化等 。其中混凝法具有成本较低,操作简单而有效等优点,成为工业用水和废水处理的重要手段。
废水脱色
废水脱色专题,为您提供废水脱色相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废水脱色 相关的专业交流讨论,更多废水脱色相关内容请访问
树脂雕塑制作
树脂假山
