废水厌氧生物处理技术与应用详解
优势: 1可作为环境保护、能源回收和生态良性循环结合系统的技术,具有良好的社会、经济、环境效益。 2耗能少,运行费低,对中等以上(1500mg/L)浓度废水费用仅为好氧工艺1/3. 3回收能源,理论上讲1kgCOD可产生纯甲烷0.35m3,燃值(3.93×10-1J/m?),高于天然气(3.93×10-1J/m?)。以日排10t COD工厂为例,按COD去除80%,甲烷为理论值80%计算,日产沼气2240m?,相当于2500m?天然气或3.85t煤,可发电5400Kwh. 4设备负荷高、占地少。 5剩余污泥少,仅相当于好氧工艺1/6~1/10. 6对N、P等营养物需求低,好氧工艺要求C:N:P=100:5:1,厌氧工艺为C:N:P=(350-500):5:1。 7可直接处理高浓有机废水,不需稀释。 8厌氧菌可在中止供水和营养条件下,保留生物活性和沉泥性一年,适合间断和季节性运行。 9系统灵活,设备简单,易于制作管理,规模可大可小。
厌氧生物处理是一种高效的污水处理技术,它通过一系列复杂的生物化学过程,将污水中的有机物质转化为甲烷和二氧化碳,同时实现能源回收和污染物减量。这一过程通常分为三个阶段:水解酸化阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段,每个阶段都有其独特的微生物群落和代谢途径,共同构成了厌氧消化的完整链条。以下是这三个阶段的具体介绍。 一、水解酸化阶段。污水中复杂的大分子、不溶性的有机物在细胞外酶的作用下水解为小分子、溶解性有机物,然后渗入细胞体内,水解产生挥发性有机酸、醇类及醛类等。
关于废水厌氧处理的书下载
我在实验室用UASB+好氧流化床处理自配的染料废水,进水COD在1000mg/L左右,处理效果不是很好,不能达标,而且最近好氧流化床上部出现白色泡沫,请问是怎么回事呢?另外,我觉得我的厌氧段的污泥量不够,怎么给厌氧反应器补泥呢,以前我是直接加进去,可是一般是加多少第二天就跑多少,有人说先在小容器中用最优条件培养一段时间厌氧泥,之后在投加,那么培养厌氧泥的最优条件是什么呢?
该废水为生物制药废水。目前主要是进后处理的实验装备COD反而升高,很无序。还有氨氮较高,对主体工艺您看是否有需要调整的。目前原水NH3-N过高,对生化已经起了一定的抑制性,目前建议先不要同业主沟通,将现行工艺调整成脱氮除磷工艺。 CODcr(mg/L) 溶解氧 NH3-N(mg/L)厌氧池 12000-15000 0.1-0.2 好氧池 550 2-3 水解池 1050 0.2-0.3 MBR池 850 2-4 137MBR产水 420
广东某纸业是一家新建的大型造纸企业。该公司采用废新闻纸和商品浆,生产高档包装纸。每天来自制浆车间和造纸车间的生产废水量为20000吨/天。原水水质为:CODCr:5800~2200mg/l,BOD5:1600~1000mg/l,SS:4400~1500mg/l,pH值:7.4~9.4。出水水质达到“广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准”: 项 目 pH值 CODCr BOD5 SS 色 度 排放标准 6~9 ≤100 mg/L ≤20 mg/L ≤100 mg/L ≤40倍 该工程采用“微物化+厌氧+好氧+物理沉淀”综合处理工艺,出水长期稳定在CODCr100~80mg/l,完全达到设计要求,经砂滤后的出水可保证长期50~60%生产回用。 造纸车间废水经水渠自流至污水处理站集水池后,一次提升经过斜筛回收纸浆,然后进入调节池,二次提升进入混凝反应池,再自流至沉
那位前辈有《废水厌氧生物处理理论与技术》胡纪萃,建筑工业出版社这本书的呀?有的话可以传给我吗?先谢了!!我的邮箱 xiaopiyaxiao@163.com
论文导读::关键调:PTA废水厌氧生物滤池预处理。为了提高现有PTA废水处理装置的处理能力。论文关键词:厌氧生物滤池,PTA废水处理 PTA(精对苯二甲酸)是生产聚酯纤维和PET树脂产品的基本原料。PTA装置排出的废水有连续和间断两种,pH呈酸性,主要含甲酸、对甲基苯甲酸、苯甲酸、醋酸等污染物。废水预处理去除水中部分TA残渣,初步调整pH值后送入污水处理装置。 PTA废水的COD浓度较高、水量大、温度高、具有腐蚀性,在水量、COD、pH值和固体含量等方面有较大的波动性,PTA废水的处理难度较大[1]。为了提高现有PTA废水处理装置的处理能力,保障污水处理出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中“水污染物排放标准一级标准B标准”,某石化新建了厌氧生物滤池预处理PTA废水环境保护论文环境保护论文,以保障二级生化装置出水达标排放。 1 工艺流程 图1 废水处理工艺流程 Fig.1Flow chart of wastewater treatment process 工艺
由于印染废水浓度的提高速度快,不少企业的废水处理设计工艺未达到要求,造成废水排放达标困难或达标不稳定,主要问题是现在的处理工艺远比五年前的工艺复杂。 国内企业对印染废水以好氧生物处理法占绝大多数。从调查情况看,目前我国印染废水生物处理法中以表面加速曝气和接触氧化法占多数。好氧生物处理对BOD去除效果明显,一般可达80%左右。但色度和COD去除率不高,在目前印染废水浓度条件下,单纯的好氧生物处理难度越来越大,出水难以达标。此外,好氧法的高运行费用及剩余污泥处理或处置问题历来是废水处理领域没有解决好的一个难题。 由于上述原因,印染废水的厌氧生物处理技术开始受到人们的重视。染料中的偶氮基因、三苯甲烷基因以及单氮基因聚合物,都能通过厌氧分解,通常在中温条件下(37℃),水力停留时间6小时,主要含甲基红染料的污水颜色能完全去除。 有研究资料表明,厌氧处理丝绸印染废水的COD去除率为74%~82%,脱色率分别为:黑色51%、紫红色94%、玫瑰红96%、茄紫30%、大红55%。用UASB矛口管道厌氧消化器直接处理高浓度染料废水的中
厌氧消化系统的启动主要是培养消化污泥,消化污泥培养正常的一个主要标志是产酸菌与甲烷菌数量上的动态平衡。产酸菌繁殖速度快,对环境条件要求较低,极易大量培养繁殖,而甲烷菌很脆弱,对环境条件要求高,初期培养较困难,因此,试运行中生物培养的主要目标是甲烷菌的培养。一般来说,甲烷菌培养良好时,产酸菌必然良好,但产酸菌的过度繁殖,不利于甲烷菌的培养,有时甚至不可能培养起来。 向消化池内投入消化种污泥,种污泥可以取自其他处理厂,如无条件,可从废坑塘种取部分腐烂的污物或污泥投入消化池作为种污泥。向消化池内逐步投入生污泥,使消化污泥自行逐渐形成。此法培养时间较长,一般需2-3个月才能将消化污泥培养正常。迪士尼娱乐·城dsnip008.com在培养消化污泥时,必须控制有机物的投配负荷,投配负荷太高,会导致挥发性脂肪酸的大量积累,使酸衰退阶段时间太长,从而大大延长培养时间。一般有两种控制方法:一是降低投泥的浓度;二是用初沉出水或二沉出水注满消化池,稀释投入的污泥。1、厌氧滤池的启动厌氧滤池的启动即完成反应器内污泥的增
有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
高盐有机废水的生物处理技术
生物处理化工废水是利用微生物的代谢作用来去除废水中有机污染物的一种方法。这种方法因其高效、经济且环境友好而广泛应用于化工行业废水处理中。 一、化工废水好氧生物处理法是在有氧的环境下,利用好氧微生物的代谢作用,将有机物质降解为二氧化碳和水。适用于处理中低浓度的有机废水,尤其是BOD浓度小于500mg/L的废水。 处理过程中,废水中的有机物质被微生物吸附在其细胞表面。微生物通过其酶系统将吸附的有机物质转化为细胞物质、
水量12000m3/d,水质COD:2000mg/l,BOD:500mg/l,色度:500倍,需要达到行标2级,外排市政管网。个人对于水解酸化+接触氧化 及 UASB+SBR间犹豫。
废水厌氧生物处理
废水厌氧生物处理专题,为您提供废水厌氧生物处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废水厌氧生物处理 相关的专业交流讨论,更多废水厌氧生物处理相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
