  • 关于焦化废水预处理的思考
    在焦化废水预处理中,隔油和蒸氨是必不可少的两个工序,问题是看了好多处理工艺,都是把蒸氨放在隔油前面,我想不明白焦油不堵塞蒸氨塔中塔板和填料?就此大家说说。
  • 废水预处理的方法和技术
    废水预处理的方法和技术
  • 马蹄罐头废水预处理????????????
    请教各位大哥大姐,PH值为4左右,可生化性一般的马蹄罐头废水在絮凝沉淀预处理阶段用什么絮凝剂效果最佳?我试过好多都没有什么效果,可能是它的PH值太小了。帮帮我!!!!!!
  • 咸菜废水怎么预处理除盐
    咸菜废水(含盐量高)怎么预处理除盐?有人做过吗?谢谢!!!盐是NaCl cod在1000左右。这种咸菜食品废水,如果没有预处理把高盐量除掉,接下来的生化法就行不通了。 top100120@126.com
  • 电镀废水预处理的芬顿法问题
    我们的电镀废水想用芬顿法进行预处理,请问调节池的pH范围最佳控制范围为多少?亚铁和双氧水的投加控制比例大概是多少?如果药剂投加量过多有什么办法解决?
  • 造纸废水预处理调节方法
    由于造纸工业在生产过程废水排放的多样性,使排出的废水的水质及水量在一日内有一定的变化,因此要求对废水进行调节,均衡水质,使其能够均匀进入后续处理单元,提高处理效果。总结废水的调节主要分为:水量调节和水质调节。 废水处理设备及构筑物都是按一定的水量标准设计的,要求均匀进水,特别对生物处理系统更为重要,为了保证后续处理系统的正常运行,在废水进入处理系统之前,预先调节水量,使处理系统满足设计要求。 根据造纸工业工艺的不同,废水的水量、水质不同,调节池的停留时间也各不相同,当处理水量比较小时,停留时间可选大些,当处理水量比较大时,停留时间可根据具体情况选小些,一般为4~8个小时。 虽然废水在进入调节之前通过格栅、纤维回收等措施去除了大部分的悬浮物,但还是会有一部分的悬浮物特别是纸
  • 关于高浓度制药废水的预处理
    本人苦恼于毕业设计,处理的是制药废水(抗生素),分为高浓度和低浓度进水,高浓度进水的COD有120000mg/L、BOD14400mg/L,想问大佬们预处理推荐哪个工艺呢?目前在芬顿、臭氧、电催化三者之间纠结,也不知道哪个比较好算
  • 生化预处理废水除氟技术
    生化预处理废水除氟技术 本案例针对的是氟化物在150mg/L左右,该指标已经是前端物化处理后的结果,由于原水氟化物在30000-100000mg/L,前端工艺管控不到位,导致后端生化预处理廊道的氟化物超标,超标的结果终归会显现在
  • 染料废水预处理技术和工艺说明
    染料废水预处理技术与工艺说明 染料生产废水成份比较复杂,含有大量残余的染料和助剂,因此色度大、有机物含量较高、悬浮物多,并且含有微量有毒物质。根据提供的水质资料和要求对其进行设计,一般采用预处理+物化处理+生化处理的处理工艺。微电解技术是一种很好的物化处理技术,特别是在染料废水处理方面,有其独特的效果。我公司专业的微电解技术研发企业,和国内的几家大型染料生产企业有着良好的合作。有意者可关注微信公众号:微电解填料
  • 铁碳微电解预处理电路板废水
    采用铁炭微电解法预处理 电路板废水 。 结果表明 ,在进水 p H 为 2.00、铁炭质量 比为 4 : 1、振荡时间为 20 m in 的铁炭微电解静态实验最佳条件 下。絮凝出水 CO D 去除率为 30%; 在进水 p H 为 2. 00 、铁炭质量 比为 4 : 1 、水力停 留时 间为 50 m in 的铁炭微电解柱动态实 验最佳条件 下, 连续 曝气 ,絮凝 出水 C O D 为 11 021 m g/ L , C O D 去除率约 为 34%, BO D 5/ C O D 从 0. 12 1-升 到0.32 ,可生化性提高 ,c u 质量浓度从 9.1I m g/ I 下降至 0 .76 m g/ I ,降低了废水 的生物毒性,为生化处理创造了条件 。
  • 请教含纸浆废水的预处理方案
    我们公司是一家造纸企业,生产产生的废水含有大量胶质和纸浆,而现有的工艺只是除胶,所以想求教一种预处理纸浆的办法。(水中纸浆的纤维长度约0.3mm) 欢迎来电探讨:13820969570
  • 关于水解酸化预处理制药废水的研究
    制药工业废水主要包括抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水四大类。其特点是成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深和含盐量高。这些污染物中很多属于微生物难降解或对微生物生长有抑制作用的物质,它们可长时间存留于环境中,扰乱生态平衡,若不经处理而直接排放,将严重影响我们的生态环境。因此,如何处理该类废水是当今环境保护的一个难题。 近几十年迅速反展起来的水解酸化法是一种利用兼性厌氧微生物一些特性预处理有机废水的方法,该方法由于预处理效果好且投资、运行费用低,己在有机废水的处理中得到广泛的应用。物料的厌氧生物降解过程分为四个阶段。一是水解阶段,微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化氧化反应,把大分子物质分解为小分子极其水溶物。二是酸化阶段,酸化 菌将上述小分子转化为更为简单的化合物并分泌到细胞外,主要产物有挥发性脂肪酸、醇类、乳酸等。三是产乙酸阶段,即上一阶段产物被进~步转化为乙酸、氢气、碳酸及新的细胞物质的过程。四是产甲烷阶段,指上一阶段产物被转化为甲烷、二氧化碳及新的细胞物质
  • 酱油废水进行水解酸化预处理
    水处理技术:水解酸化主要用于有机物浓度较高、SS较高的,是一个比较重要的工艺。如果后级接入UASB工艺,可以大大提高UASB的容积负荷,提高去除效率。水中有机物为复杂结构时,水解酸化菌利用H2O电离的H+和-OH将有机物分子中的C-C打开,一端加入H+,一端加入-OH,可以将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链,提高污水的可生化性。水中SS高时,水解菌通过胞外粘膜将其捕捉,用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢,不完全的代谢可以使SS成为溶解性有机物,出水就变的清澈了。这其间水解菌是利用了水解断键的有机物中共价键能量完成了生命的活动形式。但是COD在表象上是不一定有变化的,这要根据你在设计时选择的参数和污水中有机物的性质共同确定的,长期的运行控制可以让菌种产生诱导酶定向处理有机物,这也就是调试阶段工艺控制好以后,处理效果会逐步提高的原因之一。水解工艺并不是简单的,设计时要考虑污水中有机物的性质,确定水解的工艺设计,水解停留时间、搅拌方式、循环方式、污泥回流方式、设计负荷、出水酸化度、污泥消解能力、后级配套工艺(UASB或接触氧化)。 有人提到水解后CO
  • 高难废水的预处理(紫外高级氧化)
           当现有的设备在废水的状态发生变化而不能达到期望的目标时,需要有一个预处理的过程。这些变化包括:变化的产品、使用了新的化学试剂和新的限值要求。 通过预处理,我们能解决如下问题: - 例如,螯合剂(有机物如EDTA,或综合无机物如氰化物,等) - 较高的有机负荷(COD,表面活性剂,化学活性剂,毒性,等) - 生物利用率低(难降解的化合物,毒性,等) 因此,通过引入一个合适的氧化步骤,能确保现有旧的设备在排除掉新问题后仍然能够正常工作。这是一个经济的以及现代化的解决方案。 连续流操作的预处理
  • 印染废水处理中的预处理
    印染废水处理中的预处理 纺织印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水之一,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。目前用于印染废水处理的主要方法有物化法、生化法、化学法以及几种工艺结合的处理方法,而废水处理中的预处理主要是为了改善废水水质,去除悬浮物及可直接沉降的杂质,调节废水水质及水量、降低废水温度等,提高废水处理的整体效果,确保整个处理系统的稳定性,因此预处理在印染废水处理中具有极其重要的地位。 目前用于印染废水处理中的预处理工艺主要有:格栅、筛网、沉砂、调节水量及水质、降温等工艺组成。根据不同的印染废水水质采取不同的预处理手段,去除一部分污染物,改善废水水质提高后续处理单元的处理效果。 1.格栅、筛网 由于印染废水中含有大量的布毛、线头、纤维屑等细小的悬浮物,如梭织布的退煮漂废水、牛仔漂洗废水等均含有大量的细小纤维悬浮物,混合印染废水中往往还含有许多的比较大悬浮物质,这些物质会对水泵造成损害对主体处理造成影响,因此在进入泵
  • 高盐废水软化预处理的常用工艺
    高盐废水软化预处理的常用工艺 高盐废水通常因含有高浓度的钙、镁、硅等离子及重金属,需通过软化预处理降低水质硬度,以满足后续膜浓缩或蒸发结晶工艺的要求。目前主流的软化技术包括化学沉淀法、膜分离法及离子交换法等。
  • 含盐废水预处理之除有机物篇
    含盐废水预处理之除有机物篇 为啥近年来中水回用零排放的项目越来越多,特别
  • 石灰在工业废水预处理中的应用
    石灰在工业废水预处理中的应用 石灰在工业废水处理中扮演着
  • 造纸产业废水处理中的预处理
    之前用于造纸产业废水处理的主要方法有沉淀、气浮、吸附、膜分离、好氧生物、厌氧生物等处理方法以及几种工艺结合的处理方法。预处理工艺主要有:格栅、筛网、纤维回收系统、调节水量及水质、等工艺组成。 造纸产业所产生的废水具有种类繁多、水量大、有机污染物含量高特点,属难处理的产业废水之一,废水来源于制浆及造纸各个工艺环节中,其物理性质及有机污染物的浓度各不相同,针对废水的特征确定有效的处理工艺,当前用于造纸产业废水处理的主要方法有沉淀、气浮、吸附、膜分离、好氧生物、厌氧生物等处理方法以及几种工艺结合的处理方法。无论采用什么样的方法,废水都需要进行预处理,预处理主要是为了改善废水水质,以便满足各工艺的进水要求,进步废水处理的整体效果,确保整个处理系统的稳定性,因此预处理在造纸产业废水处理中具有非常重要的地位。造纸产业废水处理中的预处理可分为厂内预处理和厂外预处理,厂内预处理主要是对白水中的纸浆进行回收,常采用过滤、气浮等进行回收利用,能够避免大量的纸浆进进废水处理系统中,既进步了纸浆的得率又节约了废水处理的本钱;厂外预处理主要是为了保证进进物化、生化等处理系统的废水能够最大程
废水预处理
废水预处理专题,为您提供废水预处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废水预处理 相关的专业交流讨论,更多废水预处理相关内容请访问
废水与污水的区别
废水运营
