镀锌前的酸洗工序产生大量的盐酸,一般单位都是花钱请人拉走,有没有好的处理方法,低运行费用,并产生经济效益的,企盼好的方案!
感谢您的配合。业主需求描述如下: 碱洗塔尾气处理扩建改造:(含酸废气来自生产装置,为间歇反应。尾气处理系统需要连续化运转。) 将现有的碱洗塔处理能力由300~500Nm3/h改造为处理能力为800~1000Nm3/h,处理后的尾气必须满足达标排放的相关要求。 提供详细设计施工图纸,如根据现有的生产运行情况,评估现有的碱洗塔运行状态,进行相应工艺物料核算,更新P&ID图纸、制作相应设备数据表和规格说明书、更新设备布置图、平面图、ISO图和材料表等;土建结构核算;电气设计(包括电气配电图、DCS控制信号、仪表控制逻辑、MCC更新、防雷接地等)和相应仪表选型及清单;及各项详细报价。 尾气的主要成分为氮气、有机酸(正戊酸)和水、有机酸约占5%(wt%)。 气体温度小于150度、尾
废酸中硫酸浓度较高,可经废水处理后回收再用。废酸回收后可以制备什么,大家知道吗?接下来对此介绍如下: 1、制备混凝剂 用盐酸酸洗废液生产复合型水质处理凝聚剂聚合氯化铝铁,它兼有聚铁和聚铝的特点,作用时反应速度快、沉降迅速、除浊效果好,对水中的固体悬浮物、COD、BOD有很好的去除效果,广泛用于饮用水和工业污水处理。COD去除率和脱色率分别达到84%和98%以上。 2、制备染料 用废酸液生产氧化铁系颜料的技术已
现有一硫酸废水,硫酸浓度为15%左右,硝酸浓度2%左右,需先进行中和处理,请教各位有无好方法将硫酸钙沉淀方便取出?谢谢了!!!
废硫酸的回收再用 废硫酸中硫酸浓度较高,可经处理后回收再用。处理主要是去除废硫酸中的杂质,同时对硫酸增浓。处理方法有浓缩法、氧化法、萃取法和结晶法等。 废硫酸处理技术1、浓缩法 该法是在加热浓缩废稀硫酸的过程中,使其中的有机物发生氧化、聚合等反应,转变为深色胶状物或悬浮物后过滤除去,从而达到去除杂质、浓缩稀硫酸的双重目的。这类方法应用较广泛,技术较成熟。在普遍应用高温浓缩法的基础上又发展了较为先进的低温浓缩法,下面分别加以介绍。 废硫酸处理技术1.1.高温浓缩法 淄博化工厂三氯乙醛生产过程中有废硫酸产生,其中H2SO4质量分数为65%~75%、三氯乙醛质量分数为1%~3%、其它有机杂质的质量分数为1%。该厂将其沉淀过滤后,用煤直接加热蒸馏,回收的浓硫酸无色透明,H2SO4质量分数大于95%,无三氯乙醛检出,而沉淀物经碱解、蒸馏和过滤后可回收氯仿。该厂废硫酸处理量为4000t/a,回收硫酸创利润55万元/a。 日本木村-大同化工机械公司的废硫酸
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
废酸液资源化处理处置(一)
生产工艺中产生高浓度废酸水,废水中主要成分为氢氟酸、盐酸和硝酸。目前头疼的问题有三:一,腐蚀管道和水池。管道和废水池被腐蚀漏了好几次,都用树脂补过好几次了。这个酸水非常厉害,浓液的pH值可达1,而且都是强酸。二,碱的浪费。每年调节pH值用的工业用碱费用上百万,而且由于水质不均衡,调节起来非常困难,不能保证出水达标。三,卖酸无出路。由于废酸中含有氢氟酸,不能当作一般废酸用,不知是否有企业可以回收利用这些废酸液。苦于没有出路。请各位大侠前辈想想办法,出出主意,看能否将问题解决一下,最好能够找到可回收利用的出路。谢谢了。
废酸液资源化处理处置(十五)
我单位最近工艺生产过程中产生了25%的废硫酸,想把它处理掉,因为时间紧,任务重,来不及仔细的作设计了,哪位有这类图纸能不能指教一下,谢谢了哦。另:有哪里要25%的硫酸的,我们免费送,甚至倒贴一点钱也可以,呵呵,我们公司在山东济南,该硫酸成分比较纯净:除了硫酸就是3%的硫酸钠了,有要的吗?呵呵
一般来讲阳极都是用铝或者铝合金当作阳极,阴极则选取铅板,把铝和铅板一起放在水溶液,这里面有硫酸、草酸、铬酸等,进行电解,让铝和铅板的表面形成一种氧化膜。在这些酸中,最为广泛的是用硫酸进
老师们,高手们不知道你们遇见过双烯生产过程三废处理利用的问题没有是一家黄姜加工基地,工艺简介:水解加工,用黄姜提取皂素,再用皂素提取双烯.其中提取双烯的时候,工艺加料是这样的:皂素+水醋酸+开环液+醋酐--(经开环反应后再)+铭酐+醋酸钠+醋酸--(经氯化反应后再经过水解消除反应后再)+环已烷--最后提取,要处理的就是整个流程中产生的废酸水.里面成分较多.以前从没处理过这种废水...希望有经验或听说过该废水处理工艺的老师们帮我指点一下,给一个简要处理流程.学生不胜感激...非常感谢大家!!!也可以加我QQ516395090
一次变 220千伏变66千伏 一/二次均双母线带旁路 一次两台主变并列运行 二次分列 一台主变中性直接接地 别一台间隙接地 二次(66千伏系统为中性不接地系统)一条线路 因断路器操作电源故障 (此电源不能短时间恢复 ) 线路有故障造成一台主变后备保护动作主变二次断路器跳闸 如何处理?器
建筑层高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在浇注混凝土墙时,你们施工过程中是否进行了分段分层或是采用溜槽、溜桶啊?因为混凝土的自由下落高度我记得是不超过2m吧?我们工地都是直接浇注的,有什么隐患吗?混凝土离析看样子也不是很严重。你们遇到这情况都是怎么施工的?
我们现在的小区,现在在做完面砖三个月的时候开始出现大面积的泛碱,严重的影响我们小区的立面美观,不知道有什么好的办法处理,还有就是在施工的时候我们应该注意些什么来防止出现此类事情的发生
一个生产石油表面活性剂的废水,产品为石油磺酸盐,废水中含产品5%左右。其余参数为:氨氮70000,COD80000,SS300,石油类100,PH7—9。废水中离子主要为磺酸根,硫酸根,铵根。水量70每天。要求出水不高,氨氮700,COD300,石油类30就可以了,然后排入管网统一处理。1,气浮+吹脱 表面活性剂会不会起大量的泡沫?2,电渗析这么高的浓度能保证效率吗?真心求助![ 本帖最后由 ldq0528 于 2008-11-6 16:48 编辑 ]
当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法,超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相应加固或补强措施。-----------------请教当混凝土强度偏低时怎么处理?
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
