离心式水泵是用来输送水或其他液体的设备,它具有很高的效率,能够直接和高速电动机联接运转,构造简单,机体轻便,容易调节,在工农业生产和日常生活中得到广泛的应用。离心式水泵在运转中,可能发生种种故障,现在把可能发生的故障原因和处理办法分别介绍如下。一、水泵在启动时不出水1.在启动前未注水或未注满水。应停泵重新将水注满。2.吸水高度过大p应降低吸水高度,使不超过6米。3.吸水管漏气或有气泡,应检查吸水管,消灭漏气。4.水龙头堵塞,应清理水龙头。5.转数太低,检查动力情况。二、启动后,水泵排水量很小1.叶轮进水口被杂物堵塞,叶轮损坏或被堵塞;检查水泵第一段,清理杂物或更换叶轮。2.水龙头局部被堵塞;检查清理。3.吸水管路接头不严密;检查接头对口,上紧或换垫。4.叶轮的筋磨损,口环密封圈磨损过大;检查确认后,更换口环密封圈。5.盘绠箱漏气;更换盘绠箱。三、水龙头突然掉水1.水龙头露出水面;停泵。2.
离心式水泵是用来输送水或其他液体的设备,它具有很高的效率,能够直接和高速电动机联接运转,构造简单,机体轻便,容易调节,在工农业生产和日常生活中得到广泛的应用。离心式水泵在运转中,可能发生种种故障,现在把可能发生的故障原因和处理办法分别介绍如下。一、水泵在启动时不出水1.在启动前未注水或未注满水。应停泵重新将水注满。2.吸水高度过大p应降低吸水高度,使不超过6米。3.吸水管漏气或有气泡,应检查吸水管,消灭漏气。4.水龙头堵塞,应清理水龙头。5.转数太低,检查动力情况。二、启动后,水泵排水量很小1.叶轮进水口被杂物堵塞,叶轮损坏或被堵塞;检查水泵第一段,清理杂物或更换叶轮。2.水龙头局部被堵塞;检查清理。3.吸水管路接头不严密;检查接头对口,上紧或换垫。4.叶轮的筋磨损,口环密封圈磨损过大;检查确认后,更换口环密封圈。5.盘绠箱漏气;更换盘绠箱。三、水龙头突然掉水1.水龙头露出水面;停泵。2.水龙头被堵塞;停泵清理。四、电
离心式除尘器JBT9054-2015(1)
离心式压缩机组的安装(一) (1)安装前的准备 @技术准备 a.参考厂家提供的使用说明和安装图纸,认真研究安装说明书中的要求。 b.熟悉待安装压缩机组的检修技术规程。 c.安装前必须向参加安装(检修)人员进行技术交底,落实安装施工方案及安全技术措施和安装质量标准。 ②备件及材料准备 安装前必须对施工计划所用的设备及配件、材料进行清点、清洗和检测,要保证其数量和质量,要求每个配件.空压机维修.每种材料都应具有质量合格证或检验单。 ③安装所用工量具准备 安装需用的精密量具、测量仪器要事先检验合格}液压工具要清洗检查,消除异常,保证完好;清点、备好需用的专用工具。 ④起重设备及机具准备 a.根据部件的质量和技术要求选用机具和索具.钢丝绳扣必须有橡胶护套}起重诅各、机具和索具除要有合格证外,用前必须彻底检查,消除异常缺陷,不准带病使用。 b.安装前对天车等固
选用什么牌子的离心式水冷机组,比如开利、约克、特灵、麦克维尔等(当然不知制造不制造离心机,可能只做螺杆机),制冷量为500冷吨(1745KW),也就是150万千卡/小时。
离心式水泵安装、使用和维护的好坏,直接影响到机器的使用效率、使用寿命、经济效益以及人身和机组的安全,必须予以充分注意。 一、水泵的安装 (一)水泵安装位置的选择 1 .在确保安全的情况下,水泵安装位置尽可能靠近水源和陡坡,以缩短进出水管的长度,减少不必要的弯管和接头,以减少漏气可能和扬程损失。 2 .水泵距河面或进水池水面的垂直高度,在最枯水位时必须小于水泵的允许最大吸水扬程,且在洪水季节不淹没机组。 3 .安装水泵的地基应坚固、干燥,以免水泵在运行中因震动造成下陷和电机受潮。 4 .安装水泵的地点要有足够的工作场地,以便拆卸和检修。 (二)水泵与动力机的安装 1 .水泵与动力机直接连接时,一定要采用整体式底座,且注意底座平整。 2 .采用联轴器直接连接的机组,水泵和动力机轴必须同心,以防因振动而损坏机件。 3 .采用皮带传动时,一般两皮带轮中心距不少于2m,皮带的紧边应在下,松边应在上。
离心式水泵使用中的误区: 1.高扬程水泵用于低扬程抽水 很多机手认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先关闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。 2.大口径水泵配小水管抽水
【水泵不出水】 未向泵中灌水或灌水不足的应灌满水;进水管道和滤网堵塞,应清除进水管和滤网杂物;转速太低,应调节皮带轮或检查电动机;电动机反转应将三相电源线中任意两相对调。
收录于话题
知识点:离心式通风机
我在书上看到离心式泵的功率计算,其中涉及到了个余量系数K的概念,我想问一下余量系数K的确定中的机械类型是怎么选的。谢谢!
离心式制冷压缩机的振动和噪声
离心式压缩机基础设计规定 好不容易找到的,给做设备基础的朋友分享.
我有一台开利离心式老冰机、电动功率240千瓦。制冷量40万大卡,是英文的。它经常自动停下,有哪位师傅可以指导一下。 浙江地区如果有人懂得话,是否可以过来我公司看看,帮我们维修保养一下,谢谢:)[ 本帖最后由 nic78654246 于 2009-10-8 10:57 编辑 ]
一台无锡亿志离心式水泵,流量1000m3/h,功率110KW,平时运行电流在180A左右,现在发现该水泵启动后,电流只有70A.BUZHI 不知是何原因,请各位帮忙分析一下。:离心式水泵
请问下前辈们,离心式冰水主机的集分水器之间的压差旁通阀的动作信号来至哪啊?是直接采集压差旁通阀两边的管道的压力,还是要采集末端风机盘管的电动二通阀的开关量,汇总后再来调节压差旁通阀的开关量啊?麻烦前辈们帮我解答下好吗? 离心机一台600冷吨的,一台1000冷吨的。
约克离心式冰水机冷凝器小温差达到4.5左右。1、冷凝器已经清洗过,但是洗前与洗后小温差没有变化。2、一共四台这个型号的机器,其他机器小温差在3以内。3、小温差大的机器在冷却水泵末梢。4、冷凝器饱和温度与冷凝压力比其他正常机器偏高,冷凝压力在范围内。5、负载高时小温差也会变高。请问各位大师,这是什么问题造成的?
离心式制冷主机型号;YTG3A3E25CNO(最后一个字母可能是0或者字母O) 请问这种型号的机型制冷量是多少呢?最好给个样本截图,谢谢!
