塑石假山即是指混凝土、玻璃钢、有机树脂等现代材料和石灰、砖、水泥等非石材料经人工塑造而成的假山。塑山与塑石可节省采石运石工序,造型不受石材
1、定位放样 根据施工总平面图,进行场地整理,畅通道路,对实地进行勘查,复核标高及与周围建筑的相互位置关系,确定施工范围。 2、打底 放样开线挖土方浇混凝土垫层打基础。 3、预埋件埋置 预埋件位于现浇砼上表面时,据预埋件尺寸和使用功能的不同,有如下几种固定方式: (1)平板型预埋件尺寸较小,可将预埋件直接绑扎在主筋上,但在浇筑砼过程中,需随时观察其位置情况,以便出现问题后及时解决。(2)角钢预埋件也可以直接绑扎在主筋上,为了防止预埋件下的砼振捣不密实,应在固定前先在预埋件上钻孔供砼施工时排气。(3)面积大的预埋件施工时,除用锚筋固定外,还要在其上部点焊适当规格角钢,以防止预埋件位移,必要时在锚板上钻孔排气。对于特大预埋件,须在锚板上钻振捣孔用来振实砼,但钻孔的位置及大小不能影响锚板的正常使用。 4、骨架焊接
请各位好心大哥指点在哪里找DN900的水泥管道的制作方法!重谢!!.....有图集的最好.包刮钢筋的选用及分布,水泥和骨料的配比.安装的注意事项等等...... 我有一小型引水式电站,现在想将引水渠改成压力管道的,最高水压在12米,坡降为千分之三米.求各位指点为谢![ 本帖最后由 qyzww 于 2008-11-26 14:21 编辑 ]
假山是现在许多场合非常能够看到的装饰性石材,那么假山一般都是利用千层石来进行制作,那么千层石假山的制作方法有哪些呢,跟小编一起来看看吧。 1、首先就是材料的选择:也就是要选择那些外型漂亮大小适中并且颜色也是相差无几的千层石材料,这种千层石是制造假山工程最佳的选择。 2、其次就是筑造水池:千层石假山的制造方法有很多种,有旱山也有带水池的假山,如果大家是准备建造旱山,那么就不需要筑造水池了,这一步骤就可以省掉。水是假山的血脉,有水则灵,筑造水池是制造水系假山的一种必备的手法,而千层石假山水池的款式有多种多样的,常见的是圆形、椭圆形及方形,通常直径在3至10米,深度在60至130厘米,水深减除15厘米摆布的口沿,坚持50厘米至110厘米池底留有管道放水就可以了。
我工地急需制作2-3立方米的混凝土落料斗,可以放置在平板车上拉运 的那种。请各位献策以解小弟燃眉之急,谢谢!!!!!!!!!!!
数控泡沫切割机主要用于泡沫板、燕尾槽、锯形槽、梯形槽等各种异形槽,欧式建筑檐线、脚线、罗马柱柱体的切割,以及彩钢板夹心泡沫各种造型以及复杂的三维设计工具符号、字母、文字图形建筑形状的切割等等,所有二维图形均可切割。 本切割机结构合理、性能稳定、精密度高、技术先进、操作简便、价格合理,比同行业遥遥领先,是原有泡沫切割机的替代产品,使用本产品可以做到省时、省力、节省原材料。本公司还供应上述产品的同类产品:欧式檐线切割机,EPS聚苯线条切割机,舒乐板切割机,消失模铸造泡沫切割机,EPS挤塑板切割机等。此款泡沫切割机加热丝长,使效率提高,工作台由于横向跨距短,平整度容易调整,精度相对提高很多,结构合理使维修简单,技术先进使操作方便,再加良好的售后服务使用户可放心使用,由于是自行研制用户可无后顾之忧,主要适用于泡沫板、燕尾槽、锯形槽、梯形槽等各种异形槽,欧式建筑檐线、脚线、罗马柱柱体的切割,以及彩钢板夹心泡沫各种造型的切割等等,所有二维图形均可切割。更多详细:http://www.wdywj.com<
近日我在谷润科农科技有限公司学习了一下怎么制作有机肥,下面跟朋友们交流一下。有机肥是以家禽粪便、畜禽粪便、菌棒等有机废弃物制作出来的肥料叫做有机肥。有机肥的原料有:鸡粪、猪粪、牛粪便、菌棒、蘑菇渣、豆粨、酒糟、药渣、果渣、二维菌丝等,辅料是dm激活剂,在不同的原料当中根据原料含有的有机质氮磷钾不同配比不同。第一步把原料放置我们有机肥制作车间,采用设备翻抛机一台,辅料菌剂,使用量是千分之一,经过7-15天的翻倒发酵,出来之后是半成品在用筛选机筛选,出来的是有机肥有机肥标准 氮磷钾 5% 含水分 30 有机质45% 北京政府采购价600元 请绿化的朋友采购是 采用正规单位。
当城市的夜幕降临,街市上华灯万盏,而霓虹灯就会显得格外引人注目,它将宾馆、旅社、商厦、酒楼以及各种娱乐场所装扮得气派非凡。现国内的霓虹灯,大多原于上海,几经周折后才在内地站住脚,由于它艳丽的色彩,能充分体现出你的富贵和高雅。所以在这市场经济竞争激烈的年代里,霓虹灯大有一发不可收之势。 下面分步介绍: 一套完整的霓虹灯是由下面几部分组成:玻璃管、电极头、变压器。 玻璃管分为:明管和粉管。明管:也就是透明的玻璃管。粉管:就是由厂家在明管内涂上各种颜色
冲孔字即铁皮字,不锈钢字,铝字,钛金字表面冲孔装上单颗防水灯串.冲孔招牌显品牌与时尚,大大提升规模与档次.我们可以看到一个个带灯的字,从字的表面可以很清楚的看出光源.也可以很清楚的看到一个个的孔,这样的字就是冲孔字。颜色也是有很多的,间距是根据字的大小来决定的。 冲孔字的制作方法和步骤介绍: 1、在广告字边沿焊码仔,码仔分为明码和暗码两种(安装时使用); 2、手工将LED外露灯点安装在广告字上; 3、焊接好的广告字,人工进行精心打磨,让文字边沿光滑、美观; 4、焊接作业用二氧化碳焊、氩弧焊也可用电焊(另:铝板材质用铝焊机) ; 5、根据电脑排版好的字体将镀锌板进行线切割; 6、用开槽弯字机制作侧边自动成形需要的字体造型,也可人工制作侧边,拼装成字; 7、将喷好漆的广告字进行高温烘烤; 8、如果镀锌板等需要烤漆,用专业的喷漆I具在广告字表面进行喷漆,漆的颜色根据客户实际要求的CMY
:call: :kiss: :call: 请各位好心大哥指点在哪里找DN900的水泥管道的制作方法!重谢!!.....有图集的最好.包刮钢筋的选用及分布,水泥和骨料的配比.安装的注意事项等等......
在下急需了解关于用GRC纤维水泥制作园林假山以及其它建筑构件的方法及成分配方,劳烦各位高人不吝赐教,在此先行谢过!
在园林设计中,假山是其中最为重要的景物设计之一。假山一般都是利用了一些建筑材料而制作而成的假山。杭州小型假山制作其实并不是很复杂,纳闷今天的文章就来为大家讲解一下杭州小型假山的制作方法;
因为我们单位需要做一个课题,设计到冷却塔的制作,其负担的散热量为1300瓦左右,这样小的冷却塔能自己做出来吗?我认为到厂家订做很贵而且也有难度
严老师的教程 转过来发扬光大
在电脑的使用中往往会遇到各种各样的连接线。这些连接线外观上好像都差不多,但内部结构完全不同并且不能混用。如果在使用中这些连接线坏了,往往很多使用者都不知道应该怎么办,下面就给出这些常见的连接线的连线方法以便于修理或查找故障。在介绍之前先对一些市场常用名词做出解释。现在所有的接头都可以分为公头和母头两大类。 公头:泛指所有针式的接头。 母头:泛指所有插槽式的接头。 所有接头的针脚有统一规定,在接头上都印好了的,连接时要注意查看。 在接线时没有提及的针脚都悬空不管。 下面给出串口,并口各针脚功能表以供高级用户维护电缆或接头时使用。 25针串口功能一览 针脚 功能 2 发送数据(TXD) 3 接收数据 (RXD) 4 发送请求 (RTS) 5 发送清除 (CTS) 6 数据准备好 (DSR) 7 信号地 (GND) 8 载波检测 (DCD) 20 数据终端准备好
常用通讯线制作方法大全
大家好!各位师傅们麻烦你们告诉兄弟你们制作桥架弯头的方法,还有你们在做桥架时如何计算爬坡的长度?最好能告诉我你们使用的具体公式。谢谢大家!
大家一起研究哈,这些都是我在网上找到的!
在现有的管道连接系统,管道一般都是采用单一的管材,要么是塑胶管,要么是钢 管,很少出现钢管和塑料管混合连接使用的时候,其主要原因是钢管与塑料管的连接非常 的不方便,一般要通过连接法兰及通过热熔的方法进行连接,但钢管与塑料管的热膨胀率 不同,因此很难保证钢管与塑料管的连接效果,正是因为上述这些原因使得塑胶管在高水 压管路系统中的应用受到限制。 实用新型内容针对上述现有技术的不足,本发明要解决的技术问题是提供一种能实现钢管与塑 料管转换的管卡结构。为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案一种钢塑管转换管卡,包括两个成对连接的卡套,两个卡套之间通过紧固件连接, 所述卡套一端的内表面上设有与塑料管配合的一定数量的丝扣,所述卡套的另一端的内表 面上设有与钢管的沟槽相配合的卡槽。优选的,所述卡套内腔内设有水压响应式橡胶密封圈。优选的,所述两个卡套连接的端面上设有相互配合的阴阳口。上述技术方案具有如下有益效果该钢塑管转换管卡在使用时,将两卡套对接,将 卡套一端的丝扣卡入塑胶管外表面,将卡套另一端的卡槽与钢管的沟槽配合,从而使钢管 与塑料管连接、固定。水压响应式橡胶密封圈与
来源:网络
