经过我多年实践,配方不断调整,现将树干营养液配方与大家共享。前言:1、该配方在四川地区使用,其他地方未进行参照性实验2、该配方曾用于桂花、紫薇、塔柏、香樟树栽植,直径8-15cm,更小或更大的未进行对比性实验(小的没必要用,大的没舍得实验,都直接买的成品,汗一个-_-!!!)3、本配方仅供大家学习探讨,若要大规模使用,请先做对比实验,本人不承担任何经济及法律责任!^_^
基质的选择基质选择应考虑3个方面:一是植物根系的适应性,二是实用性,三是经济性。基质主要有:水、雾、沙、砾、陶、粒、蛭石、珍珠岩、岩棉、硅胶、离子交换树脂、泥炭、锯末、树皮、稻壳、尿醛、酚醛泡沫、炉渣(煤渣)、腐殖酸土、腐叶土、草炭土、无机复合基质、有机—无机复合基质等。水、雾属于液体基质,其余为固体基质。而固体基质又分为无机基质、有机基质和混合基质。无机基质分类 a.颗粒(砂、砾、陶粒);b.泡沫(浮石、火山熔岩);c.纤维(岩棉);d.其他(珍珠岩、蛭石、硅胶)。有机基质分类 a.天然(泥炭、锯末、树皮、稻壳、稻壳炭);b.合成(尿醛、酚醛泡沫、环氧树脂、聚苯乙烯、聚氨酯)。混合基质分类 a.无机——无机(陶粒+珍珠岩、陶粒+蛭石);b.有机——有机(泥炭+刨花、泥炭+树皮);c.无机——有机(沙+泥炭、珍珠岩+泥炭)。配制复合基质时,所用基质以2至3种为宜。成品应符合3个要求:一是增加孔隙度,二是提高保水保肥能力,三是改善其通透性。总之,制成的基质要为植物根系生长提供最佳的环境
花卉的生长发育需要合适的水分、氧气、养分、光照、温度等条件,作为水培介质的水中含有一定数量的氧气,只要在光照`温度合适的情况下,及时补给植物生长所需要的营养元素,花卉就可以在水中正常的生长。 由于花卉生态习性和组织结构的关系,不同的花卉对水中的含氧量的需求也是不同的。有些花卉的体内具有通气的组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织送到植物的根系部分供呼吸之用;有些花卉在茎节部位生有气生根,这写气
水培花卉除光照、温度、湿度等环境与土壤栽培完全相同外,对水、肥、氧有特别的要求。 水:家养水培花卉应该采用软水作水源,一
水培花卉烂根的处理方法 中国花木商城:水培花卉管理简单,清洁、环保。但是如果管理不当,比如没有及时换水、病害感染,水培营养液的浓度过高,水温没控制好、温度过低,等等,都很容易造成植物根系腐烂的情况。烂根对植株的生长发育极为不利,根系是否腐烂,主要可以从三方面进行判断。 一是根系的表面颜色发黄变深,而且取出植株用手轻拉根系底部,表皮极易脱落,仅剩下木质部分,则说明根系已经受损腐烂;二是闻一闻根系的气味,如果发出的明显的臭味,也表示植株的根已经开始腐烂;三是观察水质,如果水面不再清澈,而且也发出阵阵的臭味,则也表明已经烂根。一旦出现烂根的现象,我们应该及时处理。首先应取出植株,将根系腐烂的部分完全剪除;然后换上干净清澈的水,不要添加营养液,以免对根系的伤口造成损伤,不利于长出新的根系;之后要勤换水,保持水的活性,观察根系是否有继续腐烂的迹象,一旦出现,要及时剪除。待植株长出新的根系后,便可进行正常的肥水管理。
花卉的生长发育需要合适的水分、氧气、养分、光照、温度等条件,作为水培介质的水中含有一定数量的氧气,只要在光照`温度合适的情况下,及时补给植物生长所需要的营养元素,花卉就可以在水中正常的生长。 由于花卉生态习性和组织结构的关系,不同的花卉对水中的含氧量的需求也是不同的。有些花卉的体内具有通气的组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织送到植物的根系部分供呼吸之用;有些花卉在茎节部位生有气生根,这写气生根能够从空气中吸收植物所需要的氧气;有些花卉虽然没有同期组织与吸收氧气的气生根,但却十分适应水培的条件。但有些花卉水中的含氧量不能满足其正常生长发育的需要,那么这类花卉就不适宜水培。所以要使水培获得成功,必须选择能适应水培条件的花卉种类,切勿盲目进行栽养,以免导致水培的失败。 适应水培的花卉种类
花卉在水培条件下安全越冬所需要的温度条件与土壤栽培(人造介质栽培)所需要的温度是一致的。水培花卉属不耐寒性花卉,生长适温一般为18℃—25℃,当气温降至10℃以下时,有些花卉生长停滞,叶色失去光泽;低于5℃大多数观叶植物会受到不同程度的伤害——叶边焦枯、老叶发黄、萎蔫脱落,甚至死亡。
一、水培富贵竹: 客厅宜选用的品种有水培富贵竹、水培鸿运当头、蓬莱松、七叶莲、水培发财树、水培金钱树、招财树、水培君子兰、兰花、仙客来、桔等。这些食用花卉蕴涵吉祥如意、聚财发福之意。水培富贵竹又称万年竹,其叶片浓绿色,长势旺,栽培较为广泛。一般多用于家庭瓶插或盆栽护养,特别是从台湾流传而来的 “ 塔状 ” 造型,又名 “ 开运竹 ” ,观赏价值高,颇受国际市场欢迎。
水培花卉注意事项:1、在配制营养液时如果使用的是自来水,要对自来水进行处理,自来水中大多含有氯化物和硫化物,它们对植物均有害,这个大部分养花的人都是知道的,这是常识。还有一点重碳酸盐也会妨碍根系对铁的吸收。因此,在使用自来水配制营养液时,应加入少量的乙二胺四乙酸钠或腐殖酸盐化合物来处理水中氯化物和硫化物。 假如水培花卉的基质采用的是泥炭,就可以消除上述缺点。假如地下水的水质不良,可以采用无污染的河水或湖水配制。2、若不
注意摆放位置水培花卉稍耐阴,喜温暖湿润,多忌高温干热、阳光直晒,因此适宜放在明亮、通风的室内,以利花卉生长。如有空调能保证室温在15℃~25℃最好。合理使用营养液对于夏季较耐高温、长势旺盛的植物,可用营养液栽培;须根纤细的,在30℃左右处于休眠或半休眠的植物要用清水栽培。市场上出售的植物营养液种类较多,要选择与水培花卉相适宜的知名品牌厂家生产的配套专用营养液。如果没有,也可选用通用型植物营养液。要按照说明书调配营养液的浓度,不可随意加大浓度。在保证大量元素不低于要求含量的情况下,营养液浓度偏低有利于花卉生长。防止根茎腐烂及时更换营养液,已长出水生根的花卉需3至5天更换一次营养液,防止营养液变浑浊。在更换营养液时,要耐心用清水冲洗根系,清除烂根、截短老化根,以促生新根。对于水质清澈、根系清晰的水培花卉,可每天摇动器皿数次,以提高液内含氧量。用大型容器栽植的,可安装鱼缸供气泵;也可安装微型循环泵自动换水,靠流动水增加液内溶解氧含量,优化水质。当出现烂根及烂茎时,可用利刃切除已感染部分,再将根茎放入0.5%高锰酸
一般最好养的的就是水扶植物啦,并且比土扶植物更加的省心省力是最好的了,不过这种幽默的栽培方法仍是不错的,复杂便利,可是关于新接触到水扶植物的小火伴就摸不着头脑了,觉得很奥妙,那麼接上去咱们就谈谈一些水扶植物的维护管理办法吧。 一、温度: 水培植物适合的成长温度在零上5度以上、30度以下。也就是说,只需是人觉得比拟舒适的温度,动物也会觉得很舒适的,它们就能够正常成长了,即便在冬季,也能够枝繁叶茂,爲咱们增加勃勃活力。 二、光线: 以散射光爲主。 什麼是散射光呢?就是从窗户等中心射出去的天然光,在室内天然散射。一般动物的成长只需有恰当的亮光就行,不一定非要晒到太阳,在夏天,还要尽量避
水培花卉是一种特殊的栽培形式,属无土栽培的一种栽培方法,花卉的根系锚定在水(或专用的植物营养液)中,亦称营养液栽培。
天南星科 天南星科花卉对水平的条件有很大的适应性,在用水插进行繁殖时,大多数能在较短的时间内生根并迅速生长,并较快的形成具有一定观赏性的株形;用泥土栽培的植株水洗后,以来的根系大多能适应水培的环境。适应水培的天南星科花卉有绿萝,广东万年青,黛粉叶万年青,银皇帝,金皇后,丛生春羽,迷你龟背竹,龟背竹,银苞芋,绿宝石,喜林芋,琴叶喜林芋,绿帝皇喜林芋,合果芋,海芋,火鹤花,翡翠宝石等。
虽然花卉水培有许多的优点,但并非所有的花卉都能适应水培的条件。不同的植物,由于习性的不同,对水中溶氧量的需要也不同。若水中的溶氧量不能满足其需要,这种花卉就不宜进行水培。有些植物的体内具有通气组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织输送到植物的根系部分供呼吸之用;有些植物在茎节部位生有气生根,这些气生根能够从空气中吸收植物所需要的氧气。所以,绿植租赁(http://www.huanqiu-green.cn)花卉水培时,必须有目的地选择能够适应水培的花卉种类。经杭州花卉租赁试验,适合水培的花卉种类有以下这些: (1)百合科:绝大多数百合科植物能适应水培条件,如海葱、金边富贵竹、虎尾兰、朱蕉、一叶兰、芦荟、吊兰、龙血树、银边万年青、银边吉祥草等。百合科中的酒瓶兰不宜水培,朱蕉、龙血树、芦荟等花卉在夏季高温时会产生烂根,但入秋天气转凉后又能重新发根生长。 (2)鸭跖草科:几乎所有的鸭跖草科花卉都能
大树营养液,也叫大树吊针液,大树吊袋液。 大树的移栽会使其根系受到损伤,导致根系吸收水分和养分的能力不强,再加上叶子部分的水分大树营养液蒸发,很容易使刚移栽的树木干枯死亡,所以大树吊针液这种直接的方式给树木补充营养是很好的方法。大树输液是一种新型园林处理技术,道理如同人体输液,都是为了补充营养,以维持正常的新陈代谢,药效直接,对环境污染较小。营养液含有树木生长所需的营养,可激活大树的细胞活性,提供大树生长活性物质,像多种有益生物菌群、有机肽、硼、锌、镁、铁、钼等多种微量元素,并且有利于给大树补充水分。药液由导管直接输入到树干中心,树木很容易吸收,增强树势的恢复力。同时,营养液中含有杀菌成分,可为大树防病。 主要成分 根据所使用对象不同,营养成分有很大差别,天然阔叶大树吊针营养液的主要成分 :主要成分及含量:天然
营养液EC值的简易测定方法
虽然花卉水培有许多的优点,但并非所有的花卉都能适应水培的条件。不同的植物,由于习性的不同,对水中溶氧量的需要也不同。若水中的溶氧量不能满足其需要,这种花卉就不宜进行水培。有些植物的体内具有通气组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织输送到植物的根系部分供呼吸之用;有些植物在茎节部位生有气生根,这些气生根能够从空气中吸收植物所需要的氧气。所以,花卉水培时,必须有目的地选择能够适应水培的花卉种类。经杭州花卉租赁试验,适合水培的花卉种类有以下这些: (1)百合科:绝大多数百合科植物能适应水培条件,如海葱、金边富贵竹、虎尾兰、朱蕉、一叶兰、芦荟、吊兰、龙血树、银边万年青、银边吉祥草等。百合科中的酒瓶兰不宜水培,朱蕉、龙血树、芦荟等花卉在夏季高温时会产生烂根,但入秋天气转凉后又能重新发根生长。 (2)鸭跖草科:几乎所有的鸭跖草科花卉都能适应水培的条件。如紫叶鸭跖草、紫背万年青、吊竹梅、淡竹叶等,都能在
无土栽培-荷格伦特营养液的配方如下: 1.大量元素 每升培养液中加入的毫升数 KH2PO4 1 mol 1 KNO3 1 mol 5 Ca(NO3)2 1 mol 5 MgSO4 1 mol 2 2.微量元素 每升培养液中加入的克数 H3BO3 2.86 MnCl2·4H2O 1.81 ZnSO4·7H2O 0.22 CuSO4·5H2O 0.08 H2MoO4·H2O 0.02
对温度的要求 水培花卉只是改变了花卉栽培的一种方式,并没有改变花卉的生长习性,也不可能改变它们的习性。 静止水培所采用的观叶花卉植物,原产地大多在拉美雨林,或热带高温、高湿、荫蔽的沟谷地带,属不耐寒性花卉植物. 一般气温降至10℃以下,有些品种就会发生冻害,叶边焦枯、老叶发黄、垂萎脱落,在静止水培条件下,同样也会有这种现象发生。 有些花卉耐寒性较强,如常春藤、蔓长春、仙人笔等,在5℃至7℃温度条件下生长正常. 气温在30℃以上,有的花卉叶子失去光泽,生长呆滞,叶缘有烧焦状褐斑,表现出不耐高温的休眠状态,如竹节海棠、四季秋海棠、彩叶草等. 30℃以上高温静止水培常见烂根,当然这点还与营养液中溶解氧随着温度升高而降低有关系. 将温度控制在15℃至28℃,适宜静止水培的各种花卉。 另外,了解每一种花卉生长所需要的温度,在静止水培时为其创造一个适宜生长的温度条件,也是十分重要的. 水培花卉需要的光照 静止水培多选用较为耐阴、喜阴的观叶花卉和少量观花花卉
前两天小编在文章中给大家介绍了秋冬季节树木移栽可能出现的误区,相信大家在树木的栽植过程中如果避开这几个误区,就可以大大的提高树木移栽的成活率。 今天小编在这里主要给大家讲解的是大树营养液在秋冬季节使用过程中的注意事项,很多人都知道,为移植的大树输营养液是一种很普遍的现象,在春季,尤其是在夏季高温季节为保证树木水分及营养的收支平衡,保证树木移栽的成活率,大部分人都会对刚刚移栽的树木或者长势不好的树木进行输液。 但是现在是市场上有很多营养液的厂家过分的夸大药效,仿佛是用了他家的营养液树木就百分之百会移栽成活。其实,市场上大部分厂家的营养液都差不多,最主要的是大家要用对方法,用对时间
