  • 齿轮泵、离心泵等动画视频
    把这份资料上传,和大家分享;可以用暴风影音打开。
  • 齿轮泵与主机安装质量的影响
    (1) 齿轮泵与主机的安装要求同轴度小于0.05。通常工作泵安装于变速泵,变速泵又安装于变速箱。如果变速箱或变速泵的端面对花键轴回转中心的跳动超差,形成累积误差,致使齿轮泵在高速旋转状态下承受径向力,造成油封窜油。 (2) 液压油粘度下降、变质后,油液变稀,在齿轮泵高压状态下,通过二次密封间隙的泄漏增大,由于来不及回油,引起低压区压力升高,从而击穿油封。建议定期化验油液,选用抗磨液压油。 (3) 部件之间的安装间隙是否合理;齿轮泵外止口与变速泵内止口及齿轮泵外花键与变速箱花键轴内花键,两者间隙配合是否合理,都对齿轮泵的窜油有影响。因为内、外止口属于定位部分,配合间隙不宜太大;内、外花键属于传动部分,配合间隙不宜太小,以消除干涉。 (4) 当主机大负荷工作时间过长及油箱油面较低时,油温可升高到100℃,致使油液变稀、骨架油封唇口老化,从而引起窜油;应定期检查油箱液面高度,避免油温过高。
  • kcb齿轮泵的三种泄漏问题
    kcb齿轮泵常常有泄漏问题,泄漏问题严重影响泵的工作性能和使用寿命,因此应该及时找出问题并及时解决。 泄漏
  • 怎样判断KCB-300齿轮泵的泵力不足?
    有一个问题需要大家帮忙搞懂一下?我公司有一台KCB-300的齿轮泵,额定排出压力压力为0.33MPa,流量为300L/min,吸程5m,电机功率为5.5kw。目前操作者怀疑此泵工作能力不足,我进行了一下检测。将齿轮泵出油侧的阀门关闭后测量其满载压力,为0.4Mpa,个人认为其工作能力没有下降。后咨询厂家,厂家技术人员说,泵使用时间
  • 高压齿轮泵的径向力与平衡方法
    高压齿轮泵工作时泵内压力的分布情况是沿齿轮外圆圆周各处所受的压力是不相等的,压力从吸入口到排出是逐渐升高的,因此,在齿轮的轴承上必然作用有径向力,从而加重了轴承的负荷。显然,轴承上作用的这种径向力是随齿轮泵的排出压力增高而增大的,所以,有些齿轮泵还采取了径向力平衡措施,来减少轴承的负荷。径向力平衡的方法是把齿轮圆周的不同压力部分用油道和吸油、排油空间适当沟通,来达到齿轮圆周上的油压平衡。 高压齿轮泵在使用与管理中应注意,启动前应进行一般的内部、外部检查,确保内、外没有障碍物;要检查系统和仪表是否是正常的。此外,还应注意: ①启动前必须打开排出截止阀和吸人截止阀,绝不允许封闭启动。吸人截止阀不开,达不到输油目的。因此,要保持排出管路系统畅通,检查齿轮泵出口的安全阀是否正常。 ②要尽可能避免齿轮泵干转。启动时泵内要充油;否则,干转将加速部件的磨损,致使间隙增大,破坏泵的正常工作和自吸能力。 ③要尽量减小吸入阻力。吸入截止阀一定要开足,吸入滤网要经常进行清洁。考虑到齿轮泵一般作为油泵使用,而油
  • 输送重油可选用重油齿轮泵
    本月9日我公司销售部接到一位冶炼集团公司客户的电话,需要购买重油泵,之前购买的螺杆泵输送重油,轴经常会磨损,轴套磨损后长期漏油,车间内是遍地狼藉,很烦恼。最重要的问题是配用的电机会经常烧掉,半年时间就烧掉了几十台电机。冶炼集团客户很着急,想让我们通过他们现场的情况来选用一款适合输送重油的泵,且质量一定要好,耐磨,耐用,寿命长。 输送重油,我们在销售中经常会遇到,按照我们的技术经验,选用螺杆泵输送重油是不合适的,大家都知道螺杆泵内部的轴套一般选用橡胶套,耐磨程度低,且容易磨损,造成泄漏。一旦泄露就会造成流量不足,压力打不上去,电机超负荷等一系列问题。所以根据客户反应的情况,我们给选用的是专用于输送重油,渣油,煤焦油等一些不干净介质的重油齿轮泵。这款重油齿轮泵在制作时,所有的内部材质都要经过高温淬火处理,提高材质的硬度和强度,使其耐磨性能要好很多。最主要的是轴套改为轴承,钢自推板,更加固了重油齿轮泵的耐磨程度。 听了我们的解说,客户似乎明白些了,当天下单先采购2台试试效果,后期使用的数量
  • kcb齿轮泵密封形式是怎么样的
    无泄漏是泵设备的永远追求,正是这种要求促成了kcb齿轮泵和屏蔽齿轮泵的应用日益扩展。然而真正做到无泄漏还有很长的路要走,比如kcb齿轮泵隔离套和屏蔽齿轮泵屏蔽套的寿命问题、材料的孔蚀问题、静密封的可靠性问题等等。现就密封方面的一些基本情况简单介绍如下:
  • 提高Parker派克齿轮泵性能的方法
    Parker派克齿轮泵是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。由于派克齿轮泵的特点决定了其使用情况,各种因素的影响造成派克齿轮泵性能的使用,所以提高派克齿轮泵的性能是一个亟需解决的问题,下面为您介绍提高Parker派克齿轮泵性能的方法: 提高PARKER派克齿轮油泵性能的可行回路 派克PARKER齿轮油泵因受定排量的结构限制,通常认为齿轮泵仅能作恒流量液压源使用。然而,附件及螺纹联接组合阀方案对于提高其功能、降低系统成本及提高系统可靠性是有效的,因而,齿轮油泵的性能可接近价昂、复杂的柱塞泵。 在泵上直接安装控制阀,可省去泵与方向阀之间管路,从而控制了成本。较少管件及连接件可减少泄漏,从而提高工作可靠性。而且泵本身安装阀可降低回路的循环压力,提高其工作性能。下面是一些可提高齿轮泵基本功能的回路,其中有些是实践证明可行的基本回路,而有些则属创新研究。 卸载回路
  • 多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗
    多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗?清洗是修理工作中的一个重要环节,清洗质量对机械的修理质量影响很大。采用准确的清洗离心泵方法来进步清洗质量和降低本钱,是修理工作者必需考虑的题目之一。修理工作中的清洗包括机械外部清洗和零件清洗、零件清洗又因目的不同可分为鉴定前清洗,装配前清洗和零件镀盖或粘结前工作预备的清洗。
  • 齿轮泵老出故障的原因以及解决方法
           齿轮泵工作中经常出现故障主要是由于流量小、不吸油、压力不足、噪声大、油液泄漏、过热、油泵运转不正常或咬死现象等,现将其故障产生原因及解决办法介绍如下。 故障原因: 一、齿轮泵输出管路阻力大 排除方法: 输出管路布置是否正确,管径不能偏小,管路转弯角偏多 检查阀门是否灵活 适当打开出口阀门,直到工况点 二、油内水分、气体较多 排除方法: 把油内的水分、气泡控制在100℃-120℃左右温度,缓慢排尽后,可逐步升温到工况点 管路布置是否合理 安装排气阀 三、管道与叶轮流道堵塞 排除方法: 清除管道内与叶轮流道内的杂物 检查阀门闸阀是否
  • JBT 6434-2010 输油齿轮泵
    JBT 6434-2010 输油齿轮泵
  • 我国齿轮泵行业面对的机遇和挑战
    近年来泵阀行业爱到国内良好的投资环境以及基础建设政策的不断深化,行情总的看来还是不错的,我国齿轮泵阀行业将迎来一个好的增长行情,不过里面也存在了一些不利因素; 一是由于国内的一些行业的急速发展泵阀使用量增大,导致一些小厂家生产的质量不太好的泵阀混进泵阀市场,导致泵阀市场价格混乱。小厂家生产的泵阀质量试验从没有做过,客户购买后,返修率极高。而大厂家的泵阀由于在产品的各方面做足了产品的性能试验,所以在成本方面肯定会高于小厂家。这就造成了消费者在选择产品时,会有一个犹豫,是选择低价的,冒着返修率高的危险呢,还是选择高价有质保的产品呢? 二是:在金融危机的影响下,钢铁、建筑及其上下游产业来说市场急剧萎缩,这对依赖这些产业发展的齿轮泵阀行业无疑是一个致命的打击,不过一些大厂家有一定的客户源和良好的质量会挺过难关,一些质量不好的厂家就面临倒闭,这样也使这个行业的质量度有一个提升, 三是:齿轮泵国内销售量很好,对外出口比较薄弱.不过居显示资料泵阀行业有助于实新型工业化发展道路,按照资源节约型、环境友好型社会的方向发展。得益于金融危机,由于我国
  • 螺杆泵、转子泵、齿轮泵的优点及缺点
    螺杆泵、转子泵、齿轮泵的优点及缺点 一、
  • 齿轮泵代替柱塞泵功能技术情况分析
    因受定排量的结构限制,通常认为齿轮泵仅能作恒流量液压源使用。然而,附件入螺纹联接组合阀方案对于提高其功能、降低系统成本及提高系统可靠性是有效的,因而,齿轮泵的性能可接近价昂、复杂的柱塞泵。例如在泵上直接安装控制阀,可省去泵与方向之间管路,从而控制了成本。较少管件及连接件可减少泄漏,从而提高了工作可靠性。而且泵本身安装阀可降低回路的循环压力,提高其工作性能。下面是一些可提高齿轮泵基本功能的回路,其中有些是实践证明可行的基本回路,而有些则属创新研究。卸载回路卸载元件将在大流量泵与小功率单泵结合起来。液体从两个泵的出口排出,起到达到预定压力和(或)流量。这时,大流量泵便把流量从其出口循环到入口,从而减少了该泵对系统的输出流量,即将磁的功率减少至略高于高压部分工作的所需值。流量降低的百分比取决于此时未卸载排量占总排量的比率,组合或螺纹联接卸载阀减少乃至消除了管路、孔道和辅件及其它可能的泄漏。最简单的卸载元件由人工操纵。弹簧使卸载阀接通或关闭,当给阀一操纵信号时,阀的通断状态好被切换。杠杆或其它机械机构是操纵这种阀的
  • 流量控制阀,高压齿轮泵图片大综合
    流量控制阀,高压齿轮泵图片大综合
    流量控制阀,高压齿轮泵图片大综合-东莞巨丰液压流量控制阀,高压齿轮泵图片大综合-东莞巨丰液压
  • 专业分析KRACHT齿轮泵工作模式及常规知识
    专业分析KRACHT齿轮泵工作模式及一些常规知识 KRACHT齿轮泵设备系统,由一个或多个双侧泵组成,例如一个气动双KRACHT齿轮泵。泵上的集合管分开,使泵的每一侧泵出多成分材料中的一种成分,一个积累器与两侧的输出相连,使泵的异相输出变为同相。隔膜式隔离阀可选用在泵的每一侧出口,从而防止混合材料回流。如果需要1:1以外的混合比,可以采用一个以上的这种泵一起使用,从而达到多种混合比。 KRACHT齿轮泵是容积泵中较为特殊的一种形式。它是依靠一个隔膜片的来回鼓动而改变工作室容积来吸入和排出液体的。 气动KRACHT齿轮泵主要由传动部分和隔膜缸头两大部分组成。传动部分是带动隔膜片回来鼓动的驱动机构,它的传动形式有机械传动、液压传动和气压传动等。其中应用较为广泛的是液压传动。KRACHT齿轮泵的工作部分主要由曲柄连杆机构、柱塞、液缸、隔膜、泵体、吸入阀和排出阀等组成,其中由曲轴连杆,柱塞和液缸构成的驱动机构与往复柱塞泵十分相似。 KRACHT齿轮泵工作时,曲柄连杆机构在电动机的驱动下,
  • 解析我国齿轮泵行业技术未来发展形式
    随着技术的不断进步,齿轮泵产品必将向智能化方向发展,能够对压力、流量、温度和振动等参数进行监测;能够对泵的轴、轴承和密封的状况进行评估;能够对故障的原因进行诊断等。www.glwx.cn齿轮泵行业的技术发展将集中体现在设计电子调节系统、改善驱动装置和寻求新的材料等方面。 (1)向大型化和高速化的方向发展 随着电站、石化装置和水利工程等朝着大型化、规模化的方向发展,泵作为其配套产品必然朝着大型化和高速化的方向发展。 (2)向机、电、仪一体化的方向发展 齿轮泵产品不论是小型的家用泵、建筑用泵等通用泵,还是大型的石化、电力等工业装置用的流程泵,都在向机、电、仪一体化的方向不断发展,使泵产品更加高效、节能,使用维护更加方便,提高可靠性,延长寿命,为用户带来更大的收益。 (3)向多品种和多用途的方向发展 为满足不同工况和用途的需求,泵产品势必向扩大品种规格、拓展性能范围方向发展。目前国内泵产品在规格、品种和用
  • 有关KYN28原理的问题
    有关KYN28原理的问题
    “我想学习KYN28 12结构设计,对于钣金都懂点了,希望了解点成套知识,母线相距?还有什么是对地距离和最小爬电距离?各为多少?还需要知道点什么?”我在网上找了些这方面的知识,不知道专不专业,大家给我看看呢!KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备一、概述 KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备系列额定电压3-12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电及高压电动机启动等,实现控制、保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用我国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的
  • 泄压阀的工作原理及其他
    问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
  • 《制冷空调原理及应用》
    《制冷空调原理及应用》
    上传《制冷空调原理及应用》,分17卷,PART1
齿轮泵的原理
齿轮泵的原理专题,为您提供齿轮泵的原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与齿轮泵的原理 相关的专业交流讨论,更多齿轮泵的原理相关内容请访问
水养植物 营养液
水养植物的营养液
