经过我多年实践,配方不断调整,现将树干营养液配方与大家共享。前言:1、该配方在四川地区使用,其他地方未进行参照性实验2、该配方曾用于桂花、紫薇、塔柏、香樟树栽植,直径8-15cm,更小或更大的未进行对比性实验(小的没必要用,大的没舍得实验,都直接买的成品,汗一个-_-!!!)3、本配方仅供大家学习探讨,若要大规模使用,请先做对比实验,本人不承担任何经济及法律责任!^_^
草坪植物需要足够的土壤营养条件,才能保证正常生长、发育。为了保持叶色优美,生长繁茂的草坪,必须予以施肥,草坪少用有机肥,化学肥料应用较多。因有机肥料易带杂草种子,有碍于观赏,在一定时间内有臭气散出,而化学肥料具有应用很广泛的速效性,主要以氮肥为主。氮、磷、钾之比为10∶8∶6为好,施肥量一般为每平方米10克左右,夏季一般不施肥,以免造成徒长。秋季视草坪生长情况追施复合肥1~2次,确保草坪健壮,有利越冬。
国家节水灌溉北京工程技术研究中心通过研究发现,将节水灌溉技术与植物营养、植物病虫害防治技术有机结合,可以达到高效、节水、增产的目的。该中心与植物营养、植物保护专家合作开发的"绿叶宝",就是植物营养学、植物病理学、生物化学、医药学和免疫学等学科有机结合的产物,是针对果树、蔬菜、瓜类、豆类、烟草及花卉等作物的黄叶病、小叶病及花叶病研制的一种新型营养药肥。 作为叶面肥,"绿叶宝"从全面调节、补充、维持和恢复植物体内生理机能入手,在使用植物生长调节剂的同时,平衡植物生长所需的各种养分,辅以能量代谢和光合作用中间产物,并结合内吸抗病毒有机制剂,全面强化植物体内自身机能,使植物生长进入最佳运行状态,并可避免因过量施用氮肥而造成的硝态氮污染,可以有效改善产品品质,增糖、增色、增产效果突出。经全国13个省、市、自治区2000多万亩推广使用证明:喷施3次,可使蔬菜类增产20%~50%,水果类增产25%以上,产品品质提升1~2个档次。同时,作为抗病毒药物,"绿叶宝"对各种植物的黄叶病、小叶病、病毒病的治愈率在90%以上,并不含重金属和激素类,是绿色无公害产品。 "绿叶宝"产品有以下
把它放到水里,就算见不到阳光也能生长。请问大家这种水养的植物是什么?
入秋以后家养植物的水肥要改 家住南宁市祥宾路的李女士在今年7月份时购买了一盆白掌回家种植,长势一直不错,进入10月后,她发现叶子开始发黄。对此记者采访了青秀山花卉技术员黄玉红,她建议,入秋了,一些植物的水肥方式需有所改变。 据李女士介绍,今年9月中旬时,她发现白掌开始发黄,她以为浇水不够,便由每隔5天浇一次水改为3天浇一次,但到了10月初,她发现植物发黄现象更严重了。 “根据李女士所描述的症状,初步判定应为浇水过多或者是肥料不足,才导致白掌叶子发黄。”黄玉红说,减少浇水次数,注意给白掌施肥,那么发黄的现象应该会有所改变。 针对家庭常种植物的一些秋季养护方式,黄玉红给出了如下建议: 金钱树:一个星期要搬到太阳底下晒一两次,施肥方面用颗粒状缓效肥,容易被植物吸收。浇水时只要淋湿泥土就可以了。 发财树、绿萝、绿巨人:一个星期要搬到太阳底下晒一两次,淋水要注意把泥土完全渗透,保证发财树所需要的水分。等到泥土显露干燥的状况时才进行浇水。 月季、
基质的选择基质选择应考虑3个方面:一是植物根系的适应性,二是实用性,三是经济性。基质主要有:水、雾、沙、砾、陶、粒、蛭石、珍珠岩、岩棉、硅胶、离子交换树脂、泥炭、锯末、树皮、稻壳、尿醛、酚醛泡沫、炉渣(煤渣)、腐殖酸土、腐叶土、草炭土、无机复合基质、有机—无机复合基质等。水、雾属于液体基质,其余为固体基质。而固体基质又分为无机基质、有机基质和混合基质。无机基质分类 a.颗粒(砂、砾、陶粒);b.泡沫(浮石、火山熔岩);c.纤维(岩棉);d.其他(珍珠岩、蛭石、硅胶)。有机基质分类 a.天然(泥炭、锯末、树皮、稻壳、稻壳炭);b.合成(尿醛、酚醛泡沫、环氧树脂、聚苯乙烯、聚氨酯)。混合基质分类 a.无机——无机(陶粒+珍珠岩、陶粒+蛭石);b.有机——有机(泥炭+刨花、泥炭+树皮);c.无机——有机(沙+泥炭、珍珠岩+泥炭)。配制复合基质时,所用基质以2至3种为宜。成品应符合3个要求:一是增加孔隙度,二是提高保水保肥能力,三是改善其通透性。总之,制成的基质要为植物根系生长提供最佳的环境
大树营养液,也叫大树吊针液,大树吊袋液。 大树的移栽会使其根系受到损伤,导致根系吸收水分和养分的能力不强,再加上叶子部分的水分大树营养液蒸发,很容易使刚移栽的树木干枯死亡,所以大树吊针液这种直接的方式给树木补充营养是很好的方法。大树输液是一种新型园林处理技术,道理如同人体输液,都是为了补充营养,以维持正常的新陈代谢,药效直接,对环境污染较小。营养液含有树木生长所需的营养,可激活大树的细胞活性,提供大树生长活性物质,像多种有益生物菌群、有机肽、硼、锌、镁、铁、钼等多种微量元素,并且有利于给大树补充水分。药液由导管直接输入到树干中心,树木很容易吸收,增强树势的恢复力。同时,营养液中含有杀菌成分,可为大树防病。 主要成分 根据所使用对象不同,营养成分有很大差别,天然阔叶大树吊针营养液的主要成分 :主要成分及含量:天然
营养液EC值的简易测定方法
植物自身的营养就可以用来发电!这是真的吗?是真的,这个事情正在发生,请看来自秘鲁研究报道: OMG!植物的营养居然可以用来发电 对于世界各地尚未连接稳定电网的部分地区而言,为基础设施(如夜灯)找寻电力是一项从未间断的挑战。尽管你可以在灯里燃烧煤油提供照明,但它会产生不利于健康的废气,因此它远非理想解决方式。 对于秘鲁的偏僻地区Nuevo Saposoa的居民而言,他们很幸运地被选为实验性的“植物电灯”的接收者。电灯每日可发光2小时,以低能耗提供明亮的LED灯光,所使用的电力来源于植物中的营养物质及土壤自身。秘鲁技术工程大学的工程师Elmer Ramirez说道: 我
1、百日草 原产墨西哥,喜温暖、向阳,耐干旱,怕酷暑,喜疏松肥沃、排水良好的土壤。本市可在3月下旬露地播种,在22°C温度下一周可出苗,苗高在5-10厘米时可移栽定植,株距矮种约30厘米,高杆种需50厘米,栽后即浇水,并每月追肥一次,常施磷钾肥可防倒伏,苗高20厘米时要开始摘心,促使多分枝,花后残枝应及时剪去,以控制高度,并可连续开花。 2、彩叶草 原产爪哇,性喜高温、向阳、湿润,疏松肥沃、排水良好土壤,生长适温20°C,不耐寒冷,最低育冬温2-3°C,播种可在早春(本地为2月底)塑棚内进行,7-8天出苗,1个月左右(5-6叶)可分栽。在春夏秋三季均可扦插,剪取长6-8厘米的茎段,插于沙中10天即可生根。苗株盆栽后20天要追肥,并常向叶面喷水,小苗要摘心,使苗株造型美丽,夏季要置在荫棚下,深秋移入塑膜大棚。彩叶草五颜六色,富丽多变,为人们所喜爱。 3、虞美人 原产欧亚,喜温暖、阳光和通风良好的气候,怕炎热、高温。喜疏松、肥沃、排水良好的砂质壤土。9月播种,整地泥土要细,种子要拌土后播种
玻璃瓶花瓶适合水养的植物常见有哪些? 1、绿萝 绿萝为天南星科喜林芋属植物,属于攀藤观叶花卉。性喜温暖、潮湿环境,藤长可达数米,节间有气根,叶片会越长越大,叶片互生、常绿。萝茎细软,叶片娇秀。水养很简单,保证2-3天换一次水,配以少量的营养素。绿萝具有很高观赏价值,蔓茎自然下垂,既能净化空气,又能充分利用了空间,为呆板的柜面增加活泼的线条、明快的色彩。 2、富贵竹 这是水培植物中的常见种类,并且有很久的水培历史,水培容易上手,管理养护简单,形态飘逸洒脱。喜温暖湿润和半阴环境,耐水湿,特别适宜于水培,生长快速,观赏性强。水培注水以1/3
水生植物修复富营养化水体是一种全新的技术,与其他治理水体的方法相比有以下几个优点: 1、能有效地将不可溶性水体底部的有机物降解为可溶性有机物; 2、能抑制蓝藻及其他耗氧强的菌类与藻类的生长与繁殖,增加水中的溶氧量; 3、分解水中含氮有机物,最终能使氨态氮和硝态氮大大减少,提高水生生物的成活率; 4、成本低,对环境扰动小,不向水体投放药剂,不会形成二次污染; 5、用生物生态方设计水景,有利降低建设和养护管理成本,并易创造人与自然相融合的优美环境。净化水质的同时可收获植物和生物能源。 6、操作简单,投资小,工程造价较低,不需消耗能源或低耗能; 7、能实现水体营养平衡,改善水体自净能力; 8、植物修复可现场进行,减少运输费用; 同时,水生植物净化污水技术利用也存在以下问题: 1、普及度不高。由于水生植物净化污水相对物理、化学等方法起效时间长,所以在很多“面子”工程中,往往舍去水生植物,导致对水域生态的二次破坏; 2、缺少对相关水生植物在污水中的生长规律研究。早些
无土栽培-荷格伦特营养液的配方如下: 1.大量元素 每升培养液中加入的毫升数 KH2PO4 1 mol 1 KNO3 1 mol 5 Ca(NO3)2 1 mol 5 MgSO4 1 mol 2 2.微量元素 每升培养液中加入的克数 H3BO3 2.86 MnCl2·4H2O 1.81 ZnSO4·7H2O 0.22 CuSO4·5H2O 0.08 H2MoO4·H2O 0.02
新版植物营养元素缺乏与过剩诊断原色图谱
基于热电制冷技术的营养液温控系统的试验研究
前两天小编在文章中给大家介绍了秋冬季节树木移栽可能出现的误区,相信大家在树木的栽植过程中如果避开这几个误区,就可以大大的提高树木移栽的成活率。 今天小编在这里主要给大家讲解的是大树营养液在秋冬季节使用过程中的注意事项,很多人都知道,为移植的大树输营养液是一种很普遍的现象,在春季,尤其是在夏季高温季节为保证树木水分及营养的收支平衡,保证树木移栽的成活率,大部分人都会对刚刚移栽的树木或者长势不好的树木进行输液。 但是现在是市场上有很多营养液的厂家过分的夸大药效,仿佛是用了他家的营养液树木就百分之百会移栽成活。其实,市场上大部分厂家的营养液都差不多,最主要的是大家要用对方法,用对时间
大家猜猜这些是什么植物?
无意中发现的...
请教大家这些是什么植物<
