  • 从生活给水管网接管安装消防软管卷盘可以吗
    该建筑为三层的工地临建板房,没有设置室内消火栓系统,从生活给水管网接管设置消防软管卷盘,但生活给水管道采用PPR塑料管,这样可以吗?
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 生活给水\消火栓\喷淋
    生活给水\消火栓\喷淋系统各自独立,可以理解成有三条各自独立的引入管吗?还是从一条引入总管分出三条支管?如果是前者,供水部门是否同意提供三个接口?谈一谈你的看法.
  • 建筑给水排水的一些问题
    在建筑给水排水的设计当中,会很多的卫生器具,他们的安装位置很可能会影响最后的计算,对于我们刚刚进行设计的大学生来说,对于这些卫生器具的摆放位置不是很清楚,不知道某某东西应该与什么什么有多少间距,应该选用什么……这些东西在规范上并不是很明了的有着具体的规定!希望哪位能提供一些具体的,又比较简单的建筑给水排水设计,(包括给水。排水,消防,热水)
  • 关于给水立管的问题请教
    有一住宅,底层为商铺,上面有六层住宅,若采用一户一表,立管要穿过商铺,请问用PP-R管作立管,能不能把立管埋在墙内暗敷
  • 如何选型给水排水的管径?
    我是刚毕业的。刚找到一家设计院,就在里面工作了。一星期后老板叫我画图。当然是要我画简单的给排水设计了。没有水箱。4层厂房。消防栓给水直接按室外管网直供。我不知道如何确定管径。我只知道布置。规范上的公式可以算出设计秒流量。不知道这个少流量有什么用啊。还有,如果有水箱的话。又应该如何确定呢?请各位大侠多多帮忙。。。小弟先在此谢过了。。。。。
  • 关于建筑给水排水的问题
    在做设计 4层景区服务区的给水排水设计 有餐厅和包厢和休息区,应该用哪个公式计算设计秒流量,另外,四层都不一样,如何进行水利计算,要每层每层做吗
  • 命令“给水附件”的一些建议
    命令“给水附件”的一些建议: 1。建议在给水点的平面表示方法中可以由用户自定义,比如我喜欢画一个小园,而不是小叉叉 2。附件距管横向距离默认为200,偏大,希望给出个下拉菜单,方便输入并有记忆功能,现在每次画图我都要改成20
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 关于给水的几个小问题啊
    请问一般市政给水压力可以供几层楼使用啊?如果压力不够啊给水变频泵根据什么选择啊?是最不点的用水水压啊还是什么啊?那一般的水头损失怎么算啊?请哪位高人指点一二啊!谢谢!
  • 请教各位专家:有关消防给水
    最近有个消防改造项目,在检测时碰到一个问题:原喷淋系统水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底阀可能已漏水,水泵启动时,吸水管没水,水泵空转打不上水来。消防检测单位发了个整改意见“消防水泵应采用自灌式吸水”,请教各位,要解决这个问题,什么方法最快、最省、最稳定?(原系统有屋顶水箱)。1、更换底阀,最快,最省,好象时间长了不稳定?也没有满足自灌式吸水的要求。2、
  • 高位水箱和变频给水哪个好
    原有高层,采用高位水箱给水。现要改造,换成不锈钢高位水箱还是取消高位水箱换成变频泵供水,拿不定主意。请教各位,拿个主意。(另该大楼原给水管为镀锌钢管,十多年了,这次要换成PPR的,原供水泵为多级泵,也十多年了,运行状况尚可,可换可不换。)
  • 无负压给水这样设置是否可以啊
    请教一下,有个项目26层的住宅,跟18层的办公楼一起,住宅每层有六户,办公楼每层面积1000平米,甲方要将变频泵改成无负压设备,但是,无负压太贵,想用一套设备,供给整个26层住宅,跟18层的办公楼用水,用水的高差,有80米左右。请问这样子是否可以,有没有违反规范。
  • 有关于给水中湿井的设计?
    本人现在开始设计给水设计,遇到如下问题: 1:湿井是什么,在市政给水管道中起什么作用? 2:湿井中的水从哪来? 往哪儿去,雨水井还是河道中? 3:湿井与排泥阀井有何关系? 4:湿井中进水管与出水管标高关系如何, 是否应另设溢流管?
  • 上海关于给水方式的规定?
    可以告诉上海关于给水方式的规定?什么情况可以用变频供水,什么情况必须用高位水箱。另今年地下室不能设泵房,怎么解决?谢谢!
  • 关于办公楼给水加压,求教
    某办公楼为五层,18M高,市政给水供水压力为0.3MPa,距离办公楼为700m,甲方不让在楼顶设水箱或水池,用气压供水还得在底层设水池,我想用增压泵从接入管中直接加压。但城市供水条例上不用从市政给水管网直接抽水,那我该怎么办?
  • 请教:如何降低生活给水硬度
    请教各位专家,200t/h地下水,硬度很高,达到810mg/L(以碳酸钙计),碳酸盐硬度580mg/L,非碳酸盐硬度230mg/L,总碱度5.8mmol/L,如何降低其硬度达到250mg/L以下,其他指标达到生活饮用水标准。用药剂软化法的石灰-苏打可行吗?若可行,又如何调整其PH值呢? 还有其他好的办法吗?谢谢!
  • 关于给水套管定额的套用
    现有住宅楼的给水套管的问题,我们采用的是DN50的镀锌钢管,如套室外镀锌钢管好象偏低,但套第六册的刚性套管好象也太高,毕竟每个只有20CM,请大侠指教
  • 什么情况需要室内消防给水?
    “ 第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水: 二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m³的建筑物。” 不甚明白以上这条,室内没有生产、生活给水管道,有几座建筑没有给水管道,地下室?仓库?好象大多都设的消防给水吧,如此说来,几乎所有建筑都需要没室内消防给水。不知各位同行如何理解此条?
  • 市政给水过桥的问题!急!!!
    小菜最近做一市政给水管道设计,道路设计中有一桥梁,跨度达到138米!我们的管网规划这条路上的输水管管径为DN800,采用球墨铸铁管.有关给水管过桥的问题,在设计会上定为在河床下倒虹管铺设.管线位置在道路的非机动车道下,不知在桥梁的两个端头处如何从护坡下铺设管道?高程差为9.82米,水平位移为6米.冰冻深度为1.47米.我在考虑采用板卷管焊接加工,不知是否合理?望各位大虾多多赐教!!!很急!!!
给水软管
给水软管专题,为您提供给水软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水软管 相关的专业交流讨论,更多给水软管相关内容请访问
相关热门专题
水族箱假山
暖通空调案例
