一、食品废水来源 (1)原料清洗工段大量砂土杂物、叶,皮、鳞、肉、羽、毛等进入废水中,使废水中含大量悬浮物。 (2)生产工段原料中很多成分在加工过程中不能全部利用,未利用部分进入废水,使废水含大量有机物。 (3)成形工段为增加食品色、香、味,延长保存期,使用了各种食品添加剂,一部分流失进入废水,使废水化学成分复杂。二、食品废水特点 ①废水量大小不一,食品工业从家庭作业的小规模到各种大型工厂,产品品种繁多,其原料、工艺、规模等差别很大,废水量从数m3/d到数千m3/d不等。对废水量不大的小型作坊,因维护管理方面存在实际困难,希望采用便于维护管理的废水处理设施。 ②生产随季节变化,废水水质水量也随季节变化。例如,农产品和水产品的加工,因季节关系,由于原料输入的状况变化很大,在某个时期有加工集中情况。豆腐制作和饮食行业,由于在一天内只有数小时工作,废水在这个吋期也较集中。 ③食品工业废水中可生物降解成分多,对于一般食品工业,由于原料来源于自然界有机物质,其废水中的成分也以自然有机物质为主(
糖果工厂在生产过程中使用的原料,如糖、乳制品、食品添加剂等,这些原料在生产过程中可能会渗入废水。洗锅废水中的化学需氧量(COD)高,通常意味着废水中含有较多的有机物质。COD是衡量废水中有机物含量的一个指标,它反映了废水中有机物被化学氧化的能力。COD高的原因通常与以下因素有关: 原料残留:糖果生产过程中使用的糖、乳制品、食品添加剂等原料,以及在清洗设备时使用的清洗剂,都
该厂生产树脂。处理的废水主要是真空泵循环水。没有生活污水。处理能力30T/d,采用生物接触氧化池。工艺是这样的:调节池-厌氧-兼氧-好氧。进水COD极不稳定。低的时候三四百,高的时候一千三左右。有时候还会有乙二胺废水(当收集乙二胺废水的集水池3T满后提水到调节池)。此种废水COD可以达到三万多。废水一天大概有0.8T。调试采用城市污水处理厂污泥(此城市污水处理厂含有20%化工废水)。闷曝后采用小水量间歇进水。每天大约4T,持续一段时间后加到8T每天。在这段时间内。兼氧池、好氧池池水清。COD100左右。后来加大水量到15T,结果兼氧池、生化池水变混浊。同时两池COD均有上升到150左右。请高手帮我分析下原因。我接着该怎么做?是继续保持15T的进水还是停留几天不进水,直至COD恢复到100左右进水?原因是什么?
每天50的污水,4月份水质都很好的,中间因为没人管理目前出现问题了,问环保公司培菌费用很高,能否自己培养,具体怎么做?生化池3立方。
貂皮加工厂日产生废水量200m3/d,废水水质如下所列:项 目 pH SS CODCr BOD5 色度 盐度生产废水 5~7 800 3000 1200 200 1.6%要求污水处理排放标准达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准大家可以给我个意见吗?用什么工艺处理才可以达标
按照污水综合排放标准GB8978-1996中的要求:除过对医院污水排放粪大肠菌群要求指标外,对其余的工业废水中的粪大肠菌群没有具体要求。 我们是果汁加工企业,省上环境检测站到我们污水处理站总排口处取样做做粪大肠菌群和细菌总数两项指标,这两项指标具体能从哪里找到标准和依据? 请各位路过的朋友帮帮找找这方面的资料。 感谢!
论文简介:浙江某化工厂废水处理方案,有机物浓度高,生化性差 投稿网友:wyweichen0203 上传时间: 2013-04-11
本帖最后由 tony_silence 于 2014-9-14 23:36 编辑 这是个汽车零部件污水处理项目 ,水质为生活污水和工业废水,水量473 m3/d。其中: 生活污水:食堂污水25m3/d
九江某油脂加工厂废水处理
工厂化养殖废水,经过物理化学和生物处理后,养殖废水中化学耗氧量(COD)、悬浮物(SS)和氨氮(NH3-N)等物质浓度降低,然后进行的循环利用。其生物处理法包含活性污泥法、生物膜法和自然生物处理法。 活性污泥法 活性污泥法处理系统是污
请教国内虾类加工厂废水出水水质具体数据,高手帮忙啊 !!救命日流量300T,达到国家三级标准,又应该用什么工艺比较好!!!多谢了 ,新手,没东西可:kiss: 奖励!!!
公司新投触摸屏工厂,废水处理希望找一家做过相关工程的公司,现只知道废水量100m3/D,生产上1%-3%浓度的碱每天用100升,12:1:12(盐酸:硝酸:水)的酸每天用100升,2%-3%的碱每天用300升。
项目地址:辽宁省沈阳市 工艺流程:
九江某油脂加工厂废水处理方案
有个铝铸造和机加工厂的废水废气治理,大概流程如下:铝锭---熔炼---浇注---落砂---切割----抛光打磨----热处理----抛丸、喷砂----钝化----烤漆前处理-----烤漆----机加工----成品其中熔炼炉旁边还有一个炒渣设备,钝化含铬,烤漆前处理主要为脱脂清洗等~ 请大家讨论一下主要的废水废气污染物。谢谢
一小陶瓷厂和玻璃厂,水量都是5吨/每天或更少1.陶瓷厂生产95氧化铝瓷件,原料有三氧化铝粉、氧化钙和一个叫苏什么土的,废水主要来源是地板冲洗和产品清洗水 这样的废水特征就是SS较高,应该采用混凝沉淀还是混凝气浮,一般整个工艺是什么样的。 水量这么少,直接上压滤机处理行不行。2.玻璃加工厂,平板玻璃磨边处理,然后是清洗,中间加了泡泡粉,废水主要来源是玻璃清洗水 同样是SS较高,水量少,应怎么解决排放问题。 现在小企业要低成本的处理方案,环保局给他们压力才做的。
当时设计的时候污水处理进水指标COD是15000,但是现在有所扩建,产生的废水COD都已经50000了,现在自己无法处理,应该咋办呢?
