论文简介:本书总结了有关工业废水厌氧生物技术理论的前沿研究成果,详尽地讨论了工业废水厌氧生物处理技术的原理,设计原则和运行经验。 投稿网友:canmanxu 上传时间: 2013-09-10 <
几个跟工业废水有关的论文
现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
现在一些小的化工废水处理多采用成套的设备,可是这些设备的设计参数现在还是凭经验,用一些现有的设计规范很难达到要求,纠结啊
本厂为化工生产企业,污水处理流程为,集水池——初沉池——水解酸化池——接触氧化池——二沉池;工业废水中主要排放物为高浓度的丙烯腈,源水进水丙烯腈200mg/L,经工艺处理后二沉池出水指标仍然达到30mg/L左右,有什么办法可以将二沉池的出水指标控制在2mg/L以下,各位大侠大神都来说说撒!
在看某电镀项目的污水处理站的时候,看见了曝气的工序。我便冒昧的问人家污泥长势可好,沉淀性能可好。问得人家云里雾里,后来才知道这里的曝气就是曝气充氧,不加活性污泥。这也就勾起了我的疑窦,那就是工业废水中的这种单纯的曝气工序它的作用是什么?希望经验丰富的高手们能够帮我解开谜团
各位大虾,小弟的公司目前出现了总磷超标现象,再次向各位大虾讨教用说明处理方法可以快速除磷?用说明化学方法可以快捷除磷?用说明化学药剂和磷反应比较理想?我现在主要是去除工业废水(喷漆废水、切削液、水洗废水)和生活废水(食堂废水、洗涤废水、澡堂废水)中的磷,现在不知道用什么方式!QQ30050555,如果有企业有此方面技术可以考虑合作!
跟大家请教个问题:我目前遇到一个生产型企业的废水,企业主要生产一种化工原料产品(长碳链二元酸),在生产工艺中需要加入大量的硫酸,导致废水中含有大量的硫酸根(含量大约为25000-35000mg/L)。经其他废水在混合调节池混合后硫酸根约为10000-15000mg/L左右。 原设计的工艺为:生产调节池-初次沉淀池-(投加石灰)二次沉淀池-混合调节池-三次沉淀池-厌氧池-好氧池-二沉池-活性碳吸附-出水排放。 废水的预处理是采用石灰去除硫酸根,但硫酸根的去除效率非常低(可能由于生产过程的一些有机残留物同时存在于水中),且加入石灰量非常大,且沉淀效果不好,导致大量的未沉淀的钙盐进入厌氧池,对后续生化系统影响非常大。 现在我的问题是:有没有比较好的方法去除原水中较高的硫酸根??
自然界中的氮是重要的元素,在水环境中氮不断的转化和循环,使得许多含氮化合物对生态环境产生不利的影响,其中,氨氮、硝酸盐和亚硝酸的危害较大,会消耗水体中的溶解氧,造成水体的富营养化,增加水处理的难度。 硝态氮废水的来源
废水总氮超标是目前很多企业面临要解决的问题,硝态氮是总氮难以达标的主要原因,由于硝态氮是较稳定的化合物,硝态氮处理是在反硝化菌的作用下还原为氮气,而这个过程是分布进行的,一些厂因为水质复杂或者脱氮工艺不完善等原因,导致硝态氮处理不完全而无法达到总氮处理达标的效果。 现有
目前工业废水中重金属的处理方法有很多种,比如沉淀法、还原法等,而沉淀法是其中较为常用的一种处理方法。 化学沉淀法是使废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物的方法,包括中和沉法、螯合沉淀法和硫化物沉淀法等。 一、中和沉淀法:
充分利用了泥炭特性的Peat Sorb,是由资源丰富的水藓泥碳苔制造而成的。这项再生性资源采自加拿大西部艾伯达省北部的泥碳沼泽区,经过特殊的干燥处理而制成的。这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。且長時間浮在水面上不下沉。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。Peat Sorb也被认为是极佳的过滤器,因为具备强力吸收及离子大量交换的特性。 Peat Sorb 透过最自然的毛细作用来达到干燥效果。而干燥的细胞组织能永久地将碳氢化合物锁在细胞内。nPeat Sorb适用的产品范围极广,从石油到相关石化产品,如原油,提炼油,树脂,多氯联苯,焦油,脂肪酸及油性墨水等。Peat Sorb完全吸附任何废油、防止污染环境,可吸收、吸附矿物、动植物油,已吸收的油分不再二度外泄。由于油脂成分会在 Peat Sorb 内自然分解,
请教各位: 目前我公司工业排放水被环保局监测到TN=122mg/L,超过电镀污染物排放标准15mg/L 的标准值。 请问: 对现有TN超标该如何处理。谢谢~~:'(
希望对大家有用。
工业废水一直是水污染防治链条中最薄弱的环节,被誉为水处理界最难啃的“骨头”之一。原因有二,其一是由于其成分复杂和性质多变导致治污难度太大,其二是技术可复制性差。也就是说不同的工艺排出的废水性质差异很大,分开去研究治理耗费大,合在一起处理水质不均匀且水量太大,效果不佳。且有的废水中含有第一类污染物,需要在车间排放口治理,这都将工业废水的处理带来一定的难度。我国对工业废水的治理起步较晚,近年来通过借鉴国外先进处理技术经验加上自身开发研究的新技术,在某些项目上已经有所突破,但仍然有一些问题未完全解决。此前报道称,中国工业废水处理市场规模位于全球第二,约843亿元,仅次于美国950亿元。目前,我国国内整个环保市场尚需完善,例如守法的成本高于违法的成本。因此,工业废水污染环境的事件屡见不鲜。但同时也能看到工业废水给环境带来的影响,也是极其恶劣的。数据显示,我国工业废水处理率约62%,仍有很大提升空间。化工废水来源:主要来自石油化学工业、煤炭化学工业、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、制药工业、染料工业、橡胶工业等排出的生产废水。特点:COD极高、可生
如何实现工业废水的高效循环利用?企业在探索从污水处理厂中达标排放的污水再进行深度处理回用,经过处理以后达到工业用水的标准,又或者能够用于厂区内部的清洗、浇灌等用水,这样可以减轻企业用水的压力,这类循环污水深度处理回用技术叫做中水回用处理。使用生物处理法。主要是根据微生物的新陈代谢功能转化废水中的有机和无机物,使水体保
工业废水的危害和处理方法:从客观的角度来看,工业废水处理过程中,存在很多的危害因素,须坚持在处理和控制的力度上有所提升,不能表现出任何的疏漏现象,否则很有可能导致未来工作的进行,陷入到较大的困境当中,下面我们一起来看一下工业废水的危害。很多工业废水都带有难闻的气味,会污染空气。2.如果工业废水渗透到土壤里面,会影响植物的生长,假如这些植物是一些能吃的蔬菜,大家假想一下后果,还有就是假如有害物质被动物摄食的话,通过食物链到达人体内,也会危害身体健康。3.工业废水还可能渗透到地下水,污染地下水,如果地下水作为生活用水的话,后果可想而知。所以说工业污水没有经过处理是不能直接排放的,因为这样会直接导致我们的健康受损失,那么这些工业废水该怎样处理呢?工业废水处理方法按其作用原理可分为四大类,即物理法、化学法、物理化学法和生物法。在工业废水方面,使用比较成熟的就是用化学法去除,今天我们简单了解一下化学法处理工业废水,说直白一些就是向污水中投加某种化学物质,利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质,目前所采用的化学药剂大多使用聚合氯化铝和聚合氯化铝铁,
工业废水中常含有
工业废水中常含有专题,为您提供工业废水中常含有相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业废水中常含有 相关的专业交流讨论,更多工业废水中常含有相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
