  • 分享LED景观灯的2大控制方法
    1. 内控,就是直接接外电源,程序写在LED灯管内置IC内,并且对每一条灯管进行编号,按编号进行有顺序的安装,达到同步效果,不能随便的更改时间和效果。 2.外控,就是通过LED景观灯上位机软件把花样编好,转换成二进制的文件存在CF卡或SD卡等储存设备上,对于要传达的数据一般是通过电脑直接控制的。
  • 请教太阳能led道路照明的方案
    现在一条三公里左右长的、机动车道为7米的支路,想采用太阳能led照明,请问大侠们要达到8lx的照度的话,需要用多大功率的led光源(暂定灯高6m,间距25米,双侧对称布置); 相应的如要保证连续七天阴雨天,应当选用多大功率的太阳能电池板和多大容量的蓄电池呢。谢谢大家!~
  • 哪个兄弟用过太阳能LED投光灯?
    遇到一牛人甲方,要求用太阳能LED投光灯,景观照树用的。网上找了很久没见到样本,普通LED投光灯(220V供电的)到时一大堆,以前也用过。但靠太阳能供电的还没见过。有谁用过或知道这方面信息麻烦告知一下。先谢了!@
  • 太阳能LED路灯:万物“供电”靠太阳
    太阳能LED路灯:万物“供电”靠太阳
    其实利用太阳能给LED路灯供电已经不是一件新鲜事,今天介绍一个科技进一步发展的产物——上海三思太阳能 陶瓷LED路灯 ,有着很多之前产品所没有的优势。 节能环保,一直是时代的主题。上海三思太阳能陶瓷LED
  • 浅析LED太阳能路灯的工作原理
    本文详细介绍了太阳能LED路灯工作原理工作原理深入的分析了各个部分的问题及解决办法,相信对要了解LED太阳能太阳能路灯的人会有很大的帮助 1、系统介绍 1.1 系统基本组成简介 系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W的白光LED大颗粒或者白光LED小颗粒组成集成于印刷电路板上排列为一定间距的点阵作为平面发光源。 控制箱箱体以不锈钢为材质,美观耐用;控制箱内放置免维护铅酸蓄电池和充放电控制器。本系统选用阀控密封式铅酸蓄电池,由于其维护很少,故又被称为“免维护电池”,有利于系统维护费用的降低;充放电控制器在设计上兼顾了功能齐备(具备光控、时控、过充保护、过放保护和反接保护等)与成本控制,实现很高的性价比。 1.2 工作原理介绍 系统工作原理简单,利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出,
  • 浅析LED太阳能路灯控制器的设计
    浅析LED太阳能路灯控制器的设计
    太阳能作为一种新兴的绿色能源, 以其永不枯竭、无污染等优点,正得到迅速的推广应用。LED具有体积小而坚固耐用,耗电量低、使用奉命长、环保、光色性能好等特点,有资料显示,每年用于照明的电力在3000亿度以上,若采用LED照明,每年就可以节约1/3的照明用电,基本上相当于总投资规模超过2000亿元的三峡工程的全年发电量。由于太阳能电池板输出的是直流电能,而LED也是直流驱动光源,两者的结合更能提高整个系统的效率,降低市政成本,所以太阳能路灯越来越受到人们的重视。 2 太阳能路灯太阳能路灯/a系统结构 LED太阳能路灯系统如图1所示,可以看出其由太阳能电池、路灯控制器控制器/a、蓄电池、市电供电和LED路灯五部分组成,其中太阳电池用于把太阳光能转互电能,即白天时刻太阳能电池给蓄电池充电,并且可以根据太阳能电池两端电压的大小判断光亮程度。也就是从太阳电池电压的大小来判断天黑和天亮。蓄电池是整个太阳能系统的储备能源设备,白天时太阳电池给蓄电池充电,晚上或阴雨天系统和负载用电由蓄电池来提供。 LED太阳能路灯控制器的设计"
  • 为什么不大量采用太阳能景观草坪灯问题
    现在有的项目想做太阳能草坪灯,但有人说太阳能固然是好,但缺点也很多,很难取舍。1、太阳能板易坏,维护难。容易污染。给后期物业造成很大的困难。2、一次成本投入过高。3、太阳能草坪灯使用寿命短。4、太阳能草坪灯的发光亮度不够,选择普通产品可能会出现多个草坪灯亮度统一。5、虽然说有太阳能储能装置,但也不见得能保证天气不好的情况下,亮度足够。我也一直在考虑,如果大家觉得好为什么不都采用?说到底估计还是成本问题、产品不够成熟导致各开发商、设计院不愿采用。大家能否集思广益,提供一些成功的案例。:)
  • 谈LED景观灯高光效及其特征
    1、led景观灯性能 led景观灯节能,寿命长,体积小,无汞化。 为了下一代led景观灯的本质是在考虑全球环境已经凝结了许多不可缺少的。 2、led景观灯高光率 如果户外照明灯具,因为没有天花板或墙壁上,led庭院灯道路事件的效率是很重要的。 可能被高度定向的led景观灯,led景观灯是能够有效地照亮只有所需的光分布控制表面的传统光源相比,高频无极灯容易增加的照明效率。 3、led景观灯优势 小型LED模块具有低功耗; 上电后,立即亮起来; 即使在低温地区使用时,灯具效率不降低; 4、led景观灯照明方式 led景观灯如果交集为本的间隔中的连续照明,它是亮度比是优选的交叉区中的连续照明。led景观灯连续照明的照度路面平均亮度比连续光照,光在路口应适当考虑,如车辆和行人的交通情况决定。
  • 谁有太阳能利用----
    现在有些办公楼,阴面及走廊里需要24小时照明.太浪费了.我曾经看过一份报道,日本有把太阳光采接到地下室及其他阳光照射不到的地方的技术,不只国内有吗?可以留下联系方法.
  • LED太阳能路灯工作原理的介绍说明
    LED太阳能路灯工作原理的介绍说明
    LED太阳能路灯的系统组成。 LED太阳能路灯系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W的白光LED大颗粒或者白光LED小颗粒组成集成于印刷电路板上排列为一定间距的点阵作为平面发光源。控制箱箱体以不锈钢为材质,美观耐用;控制箱内放置免维护铅酸蓄电池和充放电控制器。本系统选用阀控密封式铅酸蓄电池,由于其维护很少,故又被称为“免维护电池”,有利于系统维护费用的降低;充放电控制器在设计上兼顾了功能齐备(具备光控、时控、过充保护、过放保护和反接保护等)与成本控制,实现很高的性价比。
  • 太阳能供电型LED驱动器电路图
    太阳能供电型LED驱动器电路图
    该图示出了将一个由太阳能电池供电的 LED 驱动器应用于 LED 应急手电筒的情形。当手电筒关断时,LTC3536 处于停机模式。当不再能够提供环境光时,其低于 1μA 的静态电流可最大限度地减少超级电容器的电量消耗。当 LED 电筒接通时,LTC3536 通过 SHDN 引脚接通以向 LED 提供 105 mA 的恒定负载电流。LTC3536 可调节输出和 LED 电流,在超级电容器充电至高达 5V 的情况下可保证 14 分钟的可靠照明。通过增加超级电容器的数值或使用一个具有合适充电控制功能的电池,可以延长这 14 分钟的保证照明时间。
  • 浅析LED太阳能路灯系统匹配设计的方法
    浅析LED太阳能路灯系统匹配设计的方法
    LED发光原理为固体发光,按固体发光物理学原理,LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,所以发光效率高达90%以上,因此,LED被誉为21世纪新光源,即将成为继白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯之后的第四代光源,被公认为当前十大前沿技术之一,LED光源这种新型照明光源必将会取代传统照明光源,正带动着一场新的产业革命——照明革命。针对世界金融风暴的应对,中央发改委拿出4万亿连同地方财政的支持预计将有1 O多万亿的资金投入到国家交通、扶持企业、完善基础建设上。最近国家科技部在全国启动“十城万盏”LEDLED路灯半导体照明应用工程,在这股强劲东风下,一贯得到政府支持的半导体照明产业,将是一个大发展的契机。 1 系统简介 一套完整的LED太阳能路灯系统路灯系统包括:LED光源、控制器、蓄电池、太阳能电池组件及灯体。白天,太阳能太阳能电池组件将光能转化为电能通过控制器储存到蓄电池内,晚上蓄电池通过控制器给光源供电,使其转化为光能,照明道路。灯体主要起系统防护及白天的装饰作用,保障这一循环正常运行。其中LED光源、控制器、蓄电池是决定路灯系统性能的关键,在设计
  • LED照明行业促进太阳能光电产业发展加速
    LED照明行业促进太阳能光电产业发展加速 本届两岸信息产业和技术标准论坛两岸产业共识目标是将ICT产业扩大延伸至永续节能减碳效益,其中不但订定产业标准共识且签订两岸合作备忘录的LED照明立即的市场性备受看好,且业界看好LED照明产业发展快也将促进太阳能光电产业的发展。 据华聚产业共同标准推动基金会林坤铭便指出,由于产业正由室外LED照明发展到室内照明,此时,两岸对标准具共识,将有助两岸LED照明厂商共同将市场由华人圈推向全球,以期能让两岸LED照明产业厂商在全球位居领先地位。而这次LED照明的共识包括两岸在LED照明元器件、系统测试标准、照明性能标准、应用产品规格化的合作等。 据悉,此次两岸信息产业和技术标准论坛是由台湾华聚产业共同标准推动基金会主办单位,华聚产业共同标准推动基金会董事长陈瑞隆表示,大陆已经是目前全球平面显示器需求量最大的单一市场,
  • 求助,太阳能LED投光灯有知道的吗?
  • 太阳能供电型LED驱动器电路设计
    太阳能供电型LED驱动器电路设计
    电路原理:该图示出了将一个由太阳能电池供电的 LED 驱动器应用于 LED 应急手电筒的情形。当手电筒关断时,LTC3536 处于停机模式。当不再能够提供环境光时,其低于 1μA 的静态电流可最大限度地减少超级电容器的电量消耗。当 LED 电筒接通时,LTC3536 通过 SHDN 引脚接通以向 LED 提供 105 mA 的恒定负载电流。LTC3536 可调节输出和 LED 电流,在超级电容器充电至高达 5V 的情况下可保证 14 分钟的可靠照明。通过增加超级电容器的数值或使用一个具有合适充电控制功能的电池,可以延长这 14 分钟的保证照明时间。
  • 一种太阳能LED草坪灯照明设计思路全解
    一种太阳能LED草坪灯照明设计思路全解
    1、引言 太阳能作为一种新兴的绿色能源,以其无可比拟的优势得到迅速的推广应用。作为第四代新光源,在城市亮化美化、道路照明、庭院照明、室内照明以及其
  • 请教有关太阳能采暖问题?
    请教各位资深人士一个问题:有一个八层的办公楼,甲方想要利用侧墙(阳面是那种玻璃幕墙)上的太阳日照来加热盘在墙上的暖气盘管,在冬季给室内供热,我在太阳能供热方面是菜鸟,不知道这样可行否?如果可行应该怎么计算呢?
  • 请教各位关于太阳能路灯的问题
    请教各位关于太阳能路灯的问题最近单位要做道路照明项目.选用的是太阳能路灯,以前没有接触过,网上的信息也都差不多.我想请教各位:1.太阳能路灯白天充一个小时电能够照明多久?2.有没有混合供电的太阳能路灯?因为怕遇到连续阴雨天气,平时存的电不够用,用市电电源做备用电源.
  • 太阳能集热器面积的计算
    请问一下在计算集热器面积的式子中的JT值怎么确定啊?还有tend一般取多少啊式中 Ac——直接系统集热器总面积,m2 ; Qw——日均用水量,kg ; Cw——水的定压比热容,kJ/(kg·℃ ) ; tend——贮水箱内水的设计温度,℃; ti——水的初始温度,℃; JT——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量, kJ/m2 ; f——太阳能保证率,%;根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确 定,宜为30%~80%; ηcd——集热器的年平均集热效率;根据经验取值宜为 0.25~0.50 ,具体取值应根据集热器产品的实际测试结果而定; ηL——贮水箱和管路的热损失率;根据经验取值宜为 0.20~0.30 。
太阳能led景观灯
太阳能led景观灯专题,为您提供太阳能led景观灯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与太阳能led景观灯 相关的专业交流讨论,更多太阳能led景观灯相关内容请访问
