  • 基坑混凝土支撑梁拆除技术——绳锯静力无损切割
    中铁三局科技研发中心工程位于太原市中心东临新建南路,北临迎泽大街。总建筑面积为67768m2。地下二层,地上三十八层,总建筑高度为174m。主楼基础开挖深度13m,局部开挖深度17m。基坑支护采用钢筋砼灌注桩加一道圆环形钢筋混凝土内支撑,内支撑由钢格构柱(支撑桩)、支撑梁及支撑环梁构成。(支撑梁截面为0.8×0.8m,梁顶标高为-2.7m;支撑环梁截面为1.5×1m,梁顶标高为-2.6m。)
  • 福建顺昌支撑梁切割工程现场图
    福建顺昌支撑梁切割工程现场图
    广东兄弟在福建顺昌支撑梁切割工程现场
  • 关于混凝土支撑的拆除有关问题
    关于混凝土支撑的拆除有关问题
    1.地下室工程总共地下三层,一道混凝土支撑(土质较好),目前地下室四周已完成至负二层顶板也就是负一层楼板,支撑在负一层和负二层之间,但是地下室中间部分混凝土底板至负二层结构均未完成。想请教各位在地下室四周结构及换撑板完成的情况下是否具备拆撑条件,支护设计肯定不同意这么做。但是个人觉得可行,毕竟地下室四周的换撑体系已全部形成且地下室外围土方已经回填完成,因工期较紧。2.如果地下室四周的土方还没有回填完成,完全靠换撑板(底板、各楼层与支护桩之间均有)能否拆撑。
  • 请问后浇带两侧的梁如何支撑?
    后浇带两侧的砼浇筑完毕后,其两侧的梁板模板肯定要拆除的,但该处的主梁和次梁支撑如何处理?若不处理好就变成悬挑梁了,直接改变受力结构肯定不行吧,请问大家如何处理这个位置的支撑?请讨论一下经济可靠的方法
  • sap2000算弹性支撑梁的问题
    我打算用sap2000算一个8跨的弹性支撑梁,考虑支座宽度影响,支座宽度1m,其内为均布的弹簧支撑,该怎样建模?(简化为平面问题外理)我想的方法是画一个1m的杆件单元,然后在上面加线弹簧,但这样作了线惮簧不能像给结点加点支撑弹簧那样显示出来,这有办法解决吗?
  • 关于拆支撑梁的炮头如何下支撑梁
    关于拆支撑梁的炮头如何下支撑梁
    支撑梁与楼板的高差大概1.2m,炮头支撑梁与上部冠梁标高大概差2m左右,由于现场场地有限,无法用吊车直接吊入炮头机,想请问一下炮头机如何下到支撑梁的下部楼板上。另外炮头拆撑对楼板有无影响,是否需要铺钢板,楼板厚度300,单层双向钢筋。
  • 请教支撑梁钢筋接头问题
    围护结构支撑梁的底部钢筋算受拉区钢筋还是受压区钢筋,其气压焊接头在同一断面上达到百分率50%是不是不符规范要求[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-8 16:32 编辑 ]
  • 有关基坑冠梁与支撑梁的施工问题
    在冠梁施工时,对围护桩破桩后,需将围护桩钢筋调直,用钢丝刷清除干净弯成喇叭口状,然后再绑扎冠梁钢筋。为什么要弯成喇叭口?
  • 关于支撑梁主梁与次梁位置的问题
    关于支撑梁主梁与次梁位置的问题
    基坑围护支撑系统支撑梁中是主梁挑次梁好??还是次梁穿到主梁里面好??目前工地施工是由主梁挑次梁,这样的话砼一浇,节点部位砼面标高与其他部位有高差!! 请问可不可以次梁穿到主梁里面??
  • 加腋梁斜梁部位的模板支撑。。。
    1000mm×1800的梁,净跨度12.8m,加腋长2700,高2700。平直段支撑高度为11.4m,梁底三根承重立杆,间距600mm,梁跨度方向立杆间距600mm。加腋段的梁底支撑如何设置,方便施工和做安全计算。梁底先用方木,再加工三角形楔块顶进去,再用顶托、立杆支撑。这样做加工材料麻烦。又想过参照楼梯板用斜撑来计算比较方便,但是施工起来可以没有什么可行性。请高人指点。。。[ 本帖最后由 yiyijinsim 于 2012-3-20 12:36 编辑 ]
  • 关于地下室支撑梁节点问题
    关于地下室支撑梁节点问题
    我们图纸上支撑梁的节点图的尺寸标注不清楚,有时只标注一个方向的坐标,就比如下面这张图,就只标注了一个方向的500,另一方向什么都没标注,角度也没有,我都搞不清楚这节点到时候放样的时候怎么来放,不知道有没有这方面的规范做法,指点下,在结构论坛上没人给个答案,就来建筑论坛上寻求下帮助!!!!
  • 关于梁、柱、支撑在分析中的区别
    在pkpm中关于梁、柱、支撑计算的区别,在实际构件中经常会遇到不是标准的柱,梁或支撑,在分析的时候,好像按不同的结构结构类型输入,会有很大的区别,这可能算是结构计算的基础知识,也就是说柱、梁、支撑,在计算的时候需要验算那些!同时,能否按照某种变化方式,可以让一个类型构件的计算转换成另一种构件的计算。在pkpm空间结构输入,这些基本概念不明白,真是有些麻烦。谢谢各位!
  • 支撑梁钢筋无法穿过格构柱
    支撑梁钢筋无法穿过格构柱
    我们项目在上海,做基坑支撑的时候,由于格构柱偏位较多,支撑钢筋无法穿过格构柱,请教各位大大有什么解决办法?
  • 框架梁拆除模板后出现裂缝
    框架梁拆除模板后出现裂缝
    框架梁浇筑后发现梁端部、跨中均有竖向微裂缝,且裂缝比较长。从裂缝的宽度来看,应该很小,且裂缝上下基本一致,从梁上面到下面均有。且在楼板与梁交接的地方有水平裂缝较宽。从施工情况来看,混凝土浇筑完成后15天才拆模,且保温覆盖效果应该还可以,但是浇筑砼时感觉砼塌落度有点土达到180mm以上。个人分析认为:此裂缝属于收缩裂缝,原因是梁侧面裂缝上下大小基本一致,如果是受力影响应该是裂缝上小下大且没有形成斜裂缝。从图上看基本一致,应该是收缩裂缝。板下方出现的水平裂缝应该是收缩裂缝,是浇筑砼浇筑到板下口的时直接浇筑板未梁混凝土完全沉实,造成梁砼下层,造成板底梁顶的混凝土收缩产生裂缝。当然后续还要看裂缝有无扩展,加大。以上仅个人看法,请朋友谈谈自己的看法。
  • 塔吊拆除把梁割断后在如何把钢筋接起
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-17 21:03 编辑 地下室、车库顶板一次梁在塔吊标准节里面,塔吊拆除把梁割断后,现在如何把钢筋接起来啊?同时上面还要走车的。
  • 支撑梁、板的支架立柱安装要求?
    1、梁和板的立柱,纵横向间距应相等或成倍数。 2、木立柱底部应设垫木,顶部应设支撑头。钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,U型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。
  • 关于无支撑叠合梁、板 计算
    装配式建筑这么火,各种软件参差不齐,能把安全交给软件吗?叠合梁、叠合板如何工作,如何验算?考试是很重要,但设计也很重要! 无支撑叠合梁、板  两阶段受力 H.0.1  预制构件及叠合构件 正截面受弯承载力 H.0.2   预制构件及叠合构件 斜截面受剪承载力 H.0.3  叠合面受剪承载力 H.0.4  预应力混凝土叠合受弯构件正截面抗裂验算 H.0.5  叠合板真题实例  叠合梁真题实例  混凝土叠合受弯构件裂缝宽度验算 H.0.8  预应力混凝土叠合受弯构件斜截面抗裂验算 H.0.6  构造要求 9.5.2
  • REVIT判断支撑坡道梁正确画法
    REVIT判断支撑坡道梁正确画法BIM软件小技巧:REVIT判断支撑坡道梁正确画法
支撑梁切割拆除
支撑梁切割拆除专题,为您提供支撑梁切割拆除相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与支撑梁切割拆除 相关的专业交流讨论,更多支撑梁切割拆除相关内容请访问
