论文简介::为了得到钢框架组合节点抗弯承载力的计算方法,采用“组件法”,借鉴已有对各组件承载力的研究结果,计算抗弯承载力时考虑了包括钢梁柱屈曲、混凝土局部受压、腹板抗剪、栓钉剪切等因素对节点承载力的影响。根据足尺试验中组合截面应变分布特征,用两种方法推导出栓焊连接组合节点正负弯矩承载力公式。 投稿网友:hgzjw007
高层建筑框架梁柱节点的施工处理
各位考友: 想问一下大家对《抗规》D.2.3第2款的理解,“四边有梁的约束影响系数,验算柱宽范围内核心区的受剪承载力时可取1.5;验算柱宽范围以外核心区的受剪承载力时宜取1.0; 这条字面很好理解,但具体计算时对于柱宽范围内的“bj”是否应该取柱宽,柱宽范围外的“bj”是否应该取“梁宽减柱宽”?我在做兰定筠的实战训练,第四天的71题给出答案对柱宽范围以外仍然取得“bj"等于500(此尺寸为柱宽度),大家是如何理解这点的?
结合最近的工程实践,总结一下抗震设计框架梁柱悬臂段栓焊刚接节点设计。
我设计出来的梁柱节点全部如图那种,怎样才能设计出梁两端变截面,加掖那种呢
高规C.1.1设防9度及1级的框架求节点核心区剪力设计值中Mbua需要考虑抗震调整系数吗?同时剪力设计值也是按两个公式中取大值?
框架梁柱节点的箍筋必须设置
图纸简介: 该图纸为框架结构建筑框架梁柱加固节点详图,图纸内容包括:框架结构典型节点加固通用详图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: cxr2011_aa 上传时间: 2011-03-20
钢结构房屋中框架梁柱刚性连接节点的设计
论文简介:根据钢框架梁柱端板连接节点的试验研究和有限元分析结果, 探讨了节点的传力及破坏机理, 提出了端板连接节点的抗震设计方法和步骤, 弥补了规范的空白, 也为工程设计提供了一种参考。 投稿网友:hgzjw007 上传时间: 2013-08-12
框架梁柱节点核心区柱箍筋,是指梁柱交接处柱方向的箍筋,此处框架梁箍筋是从柱边排布,柱箍筋从梁底一直排布到梁顶。由于此处为节点部位,结构应力最大,所以十分重要,但由于梁柱钢筋交叉较多,往往核心箍筋安设短少或间距不匀,所以是工程检查的重点部位。
第11.6.3条 框架梁柱节点核心区受剪的水平截面应符合下列条件:Vj≤1(0.3ηjβcfcbjhj)/γRE第11.6.4条 框架梁柱节点的抗震受剪承载力,应符合下列规定:Vj≤1[1.1ηjftbjhj+0.05ηjNbj/bc+fyvAsvj(hb0-a’s)/s]/γRE为什么会出现两个不同的Vj?这两个式子有什么用处?我是这么理解的:根据式一,在不考虑各种有利影响的条件下,初步判定水平截面是不是满足要求.式二是在考虑了轴力和钢筋的影响,用来确定截面的受剪承载力.不知道这样理解对不对,请高手们指点啊.唉,少壮不努力,老大徒伤悲.
框架梁柱节点核芯区考虑抗震等级的剪力设计值Vj,应按下列规定计算: 顶层中间节点和端节点 其他层中间节点和端节点 -----节点剪力增大系数,抗震等级为一级、二级、三级、四级分别取1.35、1.2、1.1、1.0;、 -----考虑地震作用组合的框架节点左、右两侧的梁端弯矩设计值,CAD中梁的弯矩采用梁弯矩的包络图的最不利结果,柱左边梁的正弯矩加右边梁的负弯矩和右边梁的正弯矩加上左边梁的负弯矩,两者取大值作为∑Mb; 、 -----梁的截面有效高度、截面高度,当节点两侧梁高不相同时,取其平均值; -----节点上柱和下柱反弯点之间的距离; -----梁纵向受压钢筋合力点至截面近边的距离。
高层建筑框架梁柱节点的强度验算和施工处理 张元坤 (广东省建筑设计研究院 广州 510010) [摘 要] 高层建筑框架梁柱节点区混凝土如何浇注才能满足承载力要求,是长期困扰着设计和施工人员的一个问题,文中根据《高规》的定性规定,经定量验算而总结出一种节点区简易处理方法,望能得到同行的认可和接受,并在实际工程中加以运用。 [关键词] 节点区 混凝土强度等级 抗剪 抗压 1 规范条文摘录 在《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)中,有关框架梁柱节点区混凝土的设计和浇注有以下的条文内容及条文说明: ——当柱混凝土设计强度高于梁、楼板的设计强度时,应对梁柱节点混凝土施工采取有效措施(第13.5.7条); ——高层建筑不同强度的梁、柱节点混凝土浇筑需要有关单位具体协商解决(条文说明); ——抗震设计时,一、二级框架的节点核心区应按本规程附录C进行抗震验算;三、四级框架节点以及各抗震等级的顶层端节点核心区,可不进行抗震验算(第6.2.7条)。 ——凡是梁柱节点之混
多层钢框架梁柱节点很多设计图纸有的采用铰接,有的采用刚接,我个人认为:无论强轴还是弱轴均采用刚性节点为好,这样可节省材料。不知大家有何高见??
在结构设计中由于建筑的要求经常会造成一个柱子两边的梁不是对齐的,这样会使梁纵筋在柱节点处不好贯通,但《混凝土结构设计规范》10.4.2条中规定“框架梁或连续梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点或中间支座范围......”,请问大家这样有问题吗?
框架梁柱节点混凝土施工定性处理
如题,看了几本规范,都没有找到相关规定,只有一本图集中看到有标注,但也未给出具体尺寸要求,其采用的是圆弧孔,半径35mm,我的梁高只有250mm,过焊孔能否小些?美国AWS的规范中给的尺寸很详细,但用的是扩大孔。我要做一批试验,对比参数就有过焊孔尺寸,只是找不到传统过焊孔的相关构造要求,请各位赐教,到底在哪本规范可以查到
论文简介:框架梁柱节点性能研究在国内外已经取得较多的研究成果。由于研究条件和方法的差异, 使得这些成果的适用性、可比性存在不足, 并影响到其推广应用。基于结构体系优化的趋势和节点刚度研究的深入, 对框架节点性能研究成果进行分析, 重点评述了弯矩-转角关系中的转角测试技术, 指出转角测试存在节点域变形的考虑、转角的定义和组成、测试方法的选择等问题。
高层建筑组合结构框架梁柱节点分析与设计
高层建筑组合结构框架梁柱节点分析与设计专题,为您提供高层建筑组合结构框架梁柱节点分析与设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑组合结构框架梁柱节点分析与设计 相关的专业交流讨论,更多高层建筑组合结构框架梁柱节点分析与设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
