  • 室外消火栓泵的工作原理
    请问大家,如果一个消防水池储存了室外消防用水量,那么这个消防消防泵是怎么工作的,室内泵有压力开关来实现自动启动,那么室外泵是否也靠压力开关来启动?是不是也得有一根消火栓稳压泵接到室外消防环管上?
  • 空调冷凝水提升泵的工作原理
    当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大. 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。 当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大. 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。 在空调冷凝水排水方面具有多年丰富经验的上海哥勃特商贸有限公司(021-68920489)主营欧美国家的空调冷凝水控制装置的代理销售和技术咨询, 拥有服务诸多空调客户的专业经验, 提供的空调冷凝水提升排放产品, 解决了以上诸多困扰。 这一系统包括水位检测控制及泵体两部分. 水位检测部分装在积水盘中。当水面上升到一定位置, 检测部分发出信号给控制电路, 自动控制水泵排水。 万一冷凝水在积水盘中处于危险高位, 水位检测控制系统可立即切断空调电源, 停止工作. 等正常时又可自动恢复。
  • 各种泵的工作原理及flash动画演示,一看就懂~
    水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。 本帖通过动画学习各种泵的工作原理及性能特点,希望对大家有所帮助。一、齿轮泵 齿轮泵的两齿轮的齿相互分开,形成低压,液体吸入,并友壳壁送到另一侧。另一侧两齿轮互相合拢,形成高压将液体排出。
  • 泄压阀的工作原理及其他
    问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
  • 奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
  • 晶闸管的工作原理与应用
    晶闸管的工作原理与应用
    1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
  • 广州二次结构泵-工作原理大揭秘
    广州二次结构泵应用还是比较广泛的,可以在涵洞、矿洞、桥洞、引水洞等洞体以及铁路、公路、隧道等工程项目中很好的展开施工。不仅如此,广州二次结构泵也可以用在边坡支护、水利水电工程、基础灌装以及高层建筑构造柱浇注等等工程项目中。
  • 博创二次构造泵可以连续泵送吗-工作原理实现很简单
    博创二次构造泵工作原理。在泵送混凝土料时,主要在主油缸液压油作用下进行往复运动,一缸前进,那么另一缸后退。在博创二次构造泵摆动油缸回缩时,与主油缸活塞杆相连的混凝土输送活塞同时回缩并产生负压,输送混凝土从料斗进入混凝土缸。此时博创二次构造泵另一混凝土活塞前进,将另一混凝土缸内混凝土料送入与其相连的分配阀并将其泵出。由于活塞的不断后退前进,依次循环,实现了博创二次构造泵的连续泵送,反泵操作的时候,混凝土缸连通分配阀。处在推送行程的混凝土缸与料斗连通,使得管路中的混凝土抽回料斗。虽然博创二次构造泵的使用使得当前工程进度加快,不过对于很多操作者来说,了解该泵原理能帮助他们更好地保养泵,从而延长其工作寿命,通过以上介绍,相信用户对博创二次构造泵原理已经有所了解。
  • 各种泵的工作原理动图,这才是你需要的干货!!!
    各种常见泵的工作原理动图来了,给爱学习的小伙伴们准备
    各种常见泵的工作原理动图来了,给爱学习的小伙伴们准备着,小编自己学习了好几遍,真是大涨知识,因此赶紧跟大家分享一下:
  • 工频泵+变频泵能同时工作吗?
    有人说:工频泵+变频泵供水,那是扯淡。同种型号的泵,工频运转时,流量大扬程高;变频运转时,流量随转速成比例的减小,扬程却呈平方的降低。往同一条管道里供水,变频泵根本无法输出水流。这是真的吗?在工作中也发现:同时运转时,工频泵的工作电流往往大于它的额定电流。不知此现象是否与上述说法有关?敬请高人指点。
  • 被动红外探头的工作原理
    被动红外探头是靠探测人体发射的红外线而进行工作的。探头收集外界的红外辐射通过聚集到红外感应源上面。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发生变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。 1) 这种探头是以探测人体辐射为目标的。所以辐射敏感元件对波长为10μm左右的红外辐射必须敏感。 2) 为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。 3) 被动红外探头,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。 4) 一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。 5) 多视场的获得,一是多法线小镜面组成的反光聚焦,聚光到传感器上称之为反射式光学系统。另一种是透射式光学系统,是多面组合一起的透镜——菲
  • 泵停止工作时水能否通过?
    我们知道离心泵其实就是一个泵壳里面有叶轮,在叶轮和泵壳之间有很大的间隙,所以即使泵停止,水仍能通过泵.那么柱塞泵呢?是不是停泵时水不能通过泵?
  • 地源热泵工作原理?前景怎样啊?
    关于建筑节能方面关键在于围护结构(墙体)的导热系数和设备的能耗.我最近看到有关地源热泵的资料.地源热泵——利用地下能量高效制冷供暖冬暖夏凉,这样就不难理解地源热泵是如何工作的。与常规的空调和供暖系统不一样,地源热泵不再需要在室内来“创造”热量或者冷量。而只是在大地和室内之间“转移”能量,利用极小的电力来维持室内处于一个您所需要的温度水平。在冬天,少量的电力,将数倍于此的土壤或岩石中的能量送入室内,这时,1千瓦的电力为你提供4—5千瓦的热量是十分轻松的事情。而在夏天,过程恰恰相反,室内大量的热量被轻松地转移至土壤中,室内得到凉爽的空气,而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体,以最小的代价获取最舒适的生活环境。 地源热泵工作原理?前景怎样呢?
  • 电磁阀的工作原理与维修
    电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的。电磁阀的电磁部件由静铁芯、动铁芯、线圈等部件组成;阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成。电磁线圈被直接安装在阀体上,阀体被封闭在密封管中,构成一个简洁、紧凑的组合。我们在生产中常用的电磁阀有二位二通、二位三通等。所谓二位,对于电磁阀来说就是带电和失电,对于所控制的阀门来说就是开和关当有电流通过线圈时,产生励磁作用,固定铁芯吸合动铁芯,动铁芯带动滑阀芯并压缩弹簧,改变了滑阀芯的位置,从而改变了流体的方向。当线圈失电时,依靠弹簧的弹力推动滑阀芯,顶回动铁芯,使流体按原来的方向流动。 电磁阀常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:(1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头
  • 请教各位EPS的工作原理图
    请教各位EPS工作原理图, 还有,我想用EPS给1.5KW消防泵供电,EPS的出线,也就是到消防泵的进线,是选直流电缆吧?
  • 求教EGSB内循环工作原理
    求教EGSB内循环工作原理各位大侠:本人现在要求设计EGSB,外循环我可以做,但内循环工作原理不太清,所以请求各位给与指点,最好能提供结构图。 谢谢!
  • 求助:除霜原理及工作方式
    热泵机器除霜是指冷凝器,冷库除霜是除哪里的?怎么除?(是指用什么方式,如电加热)[ 本帖最后由 hbdingqi 于 2009-7-12 22:16 编辑 ]
射流泵工作原理
射流泵工作原理专题,为您提供射流泵工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与射流泵工作原理 相关的专业交流讨论,更多射流泵工作原理相关内容请访问
暖通空调分册
太阳能景观灯设计
