  • 太阳能空调的工作原理介绍
    太阳能空调工作原理: 一、太阳能空调供热工作原理 冬季需制热时超导太阳能集热器吸收太阳辐射能,经超导液传递到复合超导能量储存转换器。当储热系统温度达到40℃时,中央控温系统,自动发出取暖指令,让室内冷暖分散系统处于制热状态,经出风口输出热风。当房间温度达到设定温度值时,停止输出热风,房间的温度低于设定值时,出风口又输出热风,如此自动循环达到取暖的目的(各房间的温度设定是独立的,互相不影响)。如遇到连续的阴天,太阳能不足时,生物质热能发生器投入使用,以补充太阳能的不足。 二、太阳能空调制冷工作原理 所谓太阳能空调制冷,就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。并且通过实际验证说明采用热管式真空管集热器与溴化锂吸收式制冷机相结合的太阳能空调技术方案是成功的,它为太阳能热利用技术开辟了一个新的应用领域。
  • 太阳能热水系统系统原理?
    太阳能热水系统系统原理?
  • 浅析LED太阳能路灯的工作原理
    本文详细介绍了太阳能LED路灯工作原理工作原理深入的分析了各个部分的问题及解决办法,相信对要了解LED太阳能太阳能路灯的人会有很大的帮助 1、系统介绍 1.1 系统基本组成简介 系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W的白光LED大颗粒或者白光LED小颗粒组成集成于印刷电路板上排列为一定间距的点阵作为平面发光源。 控制箱箱体以不锈钢为材质,美观耐用;控制箱内放置免维护铅酸蓄电池和充放电控制器。本系统选用阀控密封式铅酸蓄电池,由于其维护很少,故又被称为“免维护电池”,有利于系统维护费用的降低;充放电控制器在设计上兼顾了功能齐备(具备光控、时控、过充保护、过放保护和反接保护等)与成本控制,实现很高的性价比。 1.2 工作原理介绍 系统工作原理简单,利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出,
  • 太阳能热水器的原理是什么
    真空管式太阳能热水器,利用真空管集热,最大限度的实现光热转换,经微循环把热水传送到保温水箱里,通过专用管路至用户。控制系统把自来水通过控制阀,控制仪等送至太阳能以达到自动化控制。辅助电加热安置在水箱里,已备阴、雨、雪天使用,节电90%。并自动化运行。性能特点及技术参数 ⑴集热元件-真空管技术参数规格:1200mm×47mm1500mm×47mm。 目前集热效果的最好的是al---n/al真空溅射选择性镀膜,本产品采用1.2、1.5m利用该涂层的玻璃真空管,其吸收率≥0.93红外发射率ε≤0.6,平均热损uct0.9w/㎡℃真空度p≤5×10ˉ3pa采用性能相当于美国的高硼硅3.3特硬玻璃制造。 ⑵保温材料性能特点及技术参数: 保温材料的好坏直接关系着热效率和晚间清晨的使用,在寒冷的东北尤其重要。目前较好的保温方式是进口聚氨脂保温,若配料、工艺、环境、温度不适,也会造成发泡不均或泡孔过大、工质缓慢漏失保温性逐渐下降的后果,这就需要厂家有专门的发泡机械、标准化模具和较高的工艺技术水平。另外,我们不仅要了解产品用
  • 太阳能发电系统的结构和工作原理
    太阳能发电系统的结构和工作原理
  • 太阳能平板分体系统原理图
    太阳能平板分体系统原理图
    太阳能平板分体系统原理图
  • 太阳能热水器工作原理及优点
    太阳能热水器工作原理及优点
    太阳能热水器加热原理是利用冷水比热水比重大的原理,冷水经水箱底部进入到太阳能集热器阵列,太阳能集热板芯或真空集热管高效吸引太阳能辐射能量,使集热器中冷水加热,高温水由于比重变轻而向上移动,形成一个热虹吸现象,使温度较低的水不断流入集热器,温度较高的水经集热器上循环等回流入水箱,从而构成了太阳能热水器的一个自然循环系统。这种不断循环往复的过程中,整个水箱中的水不断升温,从而达到使用需要。一、吸热过程 太阳辐射透过玻璃盖板,被集热板吸收后沿肋片和管壁传递到吸热管内的水。吸热管内的水吸热后温度升高,比重减小而上升,形成一个向上的动力,构成一个热虹吸系统。随着热水的不断上移并储存在储水箱上部,同时通过下循环管不断补充温度较低的水,如此循环往复,最终整箱水都
  • 【分享】帮助“菲莱”回归的太阳能发电原理
    摘要:“我有点累了,你们收到我的所有数据了吗?我得打个盹……”在推特上发布这条消息后不久,“菲莱”便不再“说话”了。 “菲莱”回到地球只能依靠太阳能发电,那么太阳能发电的原理是什么? 光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能。 不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳能电池板(组件)、控制器 和逆变器光伏发电2三大部分组成。光伏发电利用半导体界面的光生伏特效应而 将光能直接转变为电能。技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进 行封装保护可
  • “太阳能热泵”工作原理及深度技术分析
    热泵技术是一种新型的节能制冷供热技术,长期以来主要应用于建筑物的采暖空调领域。因热泵制热在节能降耗及环保方面的良好表现,卫生热水供应系统也越来越多的采用热泵设备作为热源。其中以室外空气为热源的空气源热泵,结构简单,不需要专用机房,安装使用方便,在卫生热水供应方面具有不可替代的优势,除了比较大型的空气源热泵热水系统外,现在已有多个品牌的小型的家用空气源热泵热水器也投放市场。但空气源热泵的一个主要缺点是供热能力和供热性能系数随着室外气温的降低而降低,所以它的使用受到环境温度的限制,一般适用于最低温度-10℃以上的地区。将热泵技术与太阳能结合供应生活热水,国内外进行了许多这方面的研究,主要有两种方式,一种是直接以空气源热泵作为太阳能系统的辅助加热设备,另一种是利用太阳能热水为低温热源或将太阳能集热器作为热泵的蒸发器的太阳能热泵系统。前者以太阳能直接加热为主以空气源热泵为辅,解决太阳能供热的连续性问题,但仍旧无法摆脱环境温度对热泵制热性能的影响;后者完全以太阳能作为热泵热源,大大提高了太阳能的利用效率,但太阳能资源不足时仍需要增加其它辅助热源,并且热泵供热能力受太阳能集热量的限制,规
  • 图解太阳能采暖系统运行原理
    图解太阳能采暖系统运行原理
    太阳能热水系统是将太阳能转换成热能以加热水的装置。通常包括太阳能集热器、贮水箱、泵、连接管道、支架、控制系统和必要时配合使用的辅助能源。
  • 太阳能充放电控制器原理
    太阳能充放电控制器原理
    太阳能充放电控制器原理 一个合格的太阳能充放电控制器必须具有以下几种充放电保护模式: 1 、直充保护点电压:直充也叫急充,属于快速充电,一般都是在蓄电池电压较低的时候用大电流和相对高电压对蓄电池充电,但是,有个控制点,也叫保护点,就是上表中的数值,当充电时蓄电池端电压高于这些保护值时,应停止直充。直充保护点电压一般也是“过充保护点”电压,充电时蓄电池端电压不能高于这个保护点,否则会造成过充电,对蓄电池是有损害的。 2 、均充控制点电压:直充结束后,蓄电池一般会被充放电控制器静置一段时间,让其电压自然下落,当下落到“恢复电压”值时,会进入均充状态。为什么要设计均充?就是当直充完毕之后,可能会有个别电池“落后”(端电压相对偏低),为了将这些个别分子拉回来,使所有的电池端电压具有均匀一致性,所以就要
  • 太阳能暖气片原理、优缺点
        很多消费者对太阳能认识,只是用来提供热水的工具,但最近几年太阳能不只是提供热水了,还能在冬季进行采暖了,下面就让我们一起来看看太阳能暖气片吧。     太阳能暖气片原理、优缺点    一、太阳能暖气片原理     太阳能暖气片是利用太阳能热水器来提取热源,暖气系统中的热媒主要看太阳能产生的热水热量高低,而不是取决暖气片的散热量,暖气片的散热量不会自己产生,只有足够的热流量下暖气片才能发挥出它最好的散热效果。每个房间的需求热量是固定的,在暖气片不会自己产生热量下还是靠热水的温度和流量来决定的。节能只能是说你产生热媒的工具是否节能,太阳能要带动暖气片来散热是先需要计算出你房间的总需求热量(W),再算出太阳能每天产生的热量和房间需求的热量能否相同,最好的效果是太阳能产生的热量要大于房间需求热量的三分之一,那才能达到最好的效果。 暖气片m.jinqijian.c
  • 太阳能沼气的原理,技术分析,工程应用
    太阳能沼气 -> 太阳能沼气原理太阳能沼气原理 共有0条回复件引用 1楼 小明 [楼主] 2009-03-26 09:38:28 太阳能沼气是利用最新的生物能恒温干式发酵技术借助太阳能集热器来吸收太阳光在把太阳光转换为热能此装置适用与罐体沼气池并且需要做好密封处理通过沼气罐内置的PVC导热管和池内的空气形成一个热气循环以次来提 ... 太阳能沼气是利用最新的生物能恒温干式发酵技术借助太阳能集热器来吸收太阳光在把太阳光转换为热能此装置适用与罐体沼气池并且需要做好密封处理通过沼气罐内置的PVC导热管和池内的空气形成一个热气循环以次来提高罐内的发酵温度;以此保证沼气罐可以一年四季可以正常产气! 新型沼气再生资源干式发酵七大成功优点: 1、干发酵技术,改变了传统的地下池水压式温发酵,只能靠增加池的体积来提高产气量。 2、生物过滤膜生产快速高效发酵技术,在这一点我们借鉴了大型工业沼气工程中的厌氧生物过滤膜生产方式。 3、高温高效启动技术,传统
  • 太阳能空调的技术特点及工作原理.rar
    太阳能空调的技术特点及工作原理.rar
  • 太阳能热水器结构及循环原理
    真空管系列产品循环工作原理:真空管受到太阳辐射后通过玻璃内管将热能传递给内管中的冷水,冷水温度升高,由于集热管中的水温不同,产生密度差,形成热虹吸压头,使得上层的热水由管内上部进入保温水箱,同时管内下部的冷水又补充进去,形成循环流动,使得水温逐渐提高,如此不断循环直至整箱热水被加热。自然循环式热水器的优点是结构简单,运行可靠且不需要外来能源。但是为了防止系统在夜间产生倒循环(倒循环:热水通过上循环管流入集热器,在集热器中损失热量,最后通过下循环管又流入保温水箱的循环)的现象及维持必要的热虹吸压头,保温水箱必须安置于集热器的上方,最理想高度是保温水箱底部高于集热器上集管中心30cm—50cm。
  • LED太阳能路灯工作原理的介绍说明
    LED太阳能路灯工作原理的介绍说明
    LED太阳能路灯的系统组成。 LED太阳能路灯系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W的白光LED大颗粒或者白光LED小颗粒组成集成于印刷电路板上排列为一定间距的点阵作为平面发光源。控制箱箱体以不锈钢为材质,美观耐用;控制箱内放置免维护铅酸蓄电池和充放电控制器。本系统选用阀控密封式铅酸蓄电池,由于其维护很少,故又被称为“免维护电池”,有利于系统维护费用的降低;充放电控制器在设计上兼顾了功能齐备(具备光控、时控、过充保护、过放保护和反接保护等)与成本控制,实现很高的性价比。
  • 详细解读:太阳能光伏储能系统发电原理
    一、光伏储能系统介绍 太阳能光伏储能系统,是由光伏设备和储能设备组成的发电系统,将光伏发电产生的电能储存起来,以便在需要的时候供应电力。
太阳能景观灯原理
太阳能景观灯原理专题,为您提供太阳能景观灯原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与太阳能景观灯原理 相关的专业交流讨论,更多太阳能景观灯原理相关内容请访问
工艺管道
太阳能室内灯
