  • 抽水泵太多淤泥导致马达坏死
    抽水泵太多淤泥导致马达坏死
    昨天,凌晨的大暴雨,让抽水泵太多淤泥导致马达坏死,恰巧渠管老化导致爆流,雨水淤泥导致浸湿电压房,幸好电房遇到短路自动跳闸.否则后果不堪设想,现在想请问抽水泵要多大的功效才能抵挡住大暴雨的淤泥,我这光维修费就用掉了19万
  • 20米沟渠4个抽水泵还不够怎么办?
    20米沟渠4个抽水泵还不够怎么办?
    短短的20米的沟渠,安了4个抽水泵,水稀稀拉拉来着!大家都在抢水!不知什么时间就没水了。种地本身已经收入微薄,现在这样就更困难。。。大家有没有办法能解决下用水问题?
  • [help]请问大家知道热水抽水泵哪个好些?
    现在要从地下5米水池里抽热水(水温大约60°)、供水到楼上(楼高约25米),咨询了几个厂家都说要深井泵才行,一般的自吸泵达不到这个要求,因为抽水形成负压,60°的热水会因为负压而汽化,请问一下大家,真的是这样吗?我个人觉得5米的负压不算大吧,应该不会汽化那么快吧
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 历史久远的抽水泵,大家有见过么(有靓照哦)
    今年去拜山时,在一农村歇脚,口渴时想去喝水,竟然看到一个历史好久远的抽水泵,大家有没有见过这个啊???顺便附上靓照一枚
  • 关于三相电电缆接线问题
    关于三相电电缆接线问题
    本帖最后由 wangguoqi2002 于 2013-5-13 14:11 编辑 我有一个工程,现场设备原来采用单相380VAC,50HZ供电,从配电室到设备敷设了2根VV22-2*120mm2电缆,改造后采用三相设备,为了节省电缆成本,原来的2根VV22-2*120mm2电缆 利旧,采用下图方式接线,在电缆桥架中敷设,请问可以么?:
  • 住宅三相电入户,这样合理吗?
    住宅三相电入户,这样合理吗?
    现在的小区都是TN-C-S供电,户内有单相电器,也有三相电器(中央空调),一复式楼户内终端箱配置如下图(图画得不好,见笑了)。有几个问题:1。总闸选用4P合理吗?2。三相中央空调选用3P带漏保是否合适,还是要用3P+N型漏电?空调电源是否可以从总闸前引出?3。二楼电路是否可以从一楼总闸后引出?如果可以,那二楼这个总闸是否多余?
  • 抽水泵房漩涡挟气临界水深推求公式
    位于天然水体取水的取水泵房,受天然水体的水位变化,多采用可移动的取水装置,但对于一些较大流量和受地形地貌限制,采用固定取水方式,此时,由于天然水位变动,当水位降低到一定位置后,水面将产生强烈旋转的漩涡,阵发性的漩涡将挟大量空气进入水泵,称漩涡挟气,此时漩涡初生水深称漩涡挟气临界水深,喇叭口淹没深度称为“临界淹没深度”。漩涡挟气现象在实际工程中是必须极力避免的,大量的气泡会对管道产生空化作用,由于管道内流体变成水气二相流,高速水流对管道产生冲击加大,如共振将发生严重事故。显然,取水流量越大,临界水深也越大,根据一些研究,可以认为在一定范围内,临界淹没深度与取水流量的关系式如下:h=0.23Q+1.26(中国水科院水环境研究所),适用流量从2立方每秒到14立方每秒(实验验证范围)编者注:个人认为这个公式比较适用,且目前没有看到其他规范提出类似公式,写出来与大家分享!
  • 水泵如何选择,出水口管径大一点就要用三相电吗?
    水箱位于33米高,图纸的入水管是DN50,出水管是DN80,包工头跟我说,水泵用DN25的管就可以,按照图纸的DN50的话,那个水泵是要用三相电?是不是这样子,请大伙给我支招!
  • 大家来帮忙看下这个集水坑抽水泵的控制图
    大家来帮忙看下这个集水坑抽水泵的控制图
    业主要求增加一个集水坑,两台水泵工地做消防剩了很多继电器老大要我自己买材料做一个控制盘控制器在这边不好买就想只有中继做一个控制盘实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转大家帮忙看下这个控制图行不行啊
  • 大家来帮忙看下这个集水坑抽水泵的控制图。
    业主要求增加一个集水坑,两台水泵。工地做消防剩了很多继电器。老大要我自己买材料做一个控制盘。控制器在这边不好买。就想只有中继做一个控制盘。实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转。大家帮忙看下这个控制图行不行啊。[ 本帖最后由 fhsgao 于 2010-4-23 17:17 编辑 ]
  • 某水利工程小型抽水泵站结构布置图
    图纸简介: 本图纸共4张,为泵站结构布置图。设计阶段为初设阶段。图纸包含:纵剖面图、挡墙典型剖面图、平面布置图、拦污闸平面图、拦污闸纵剖面图、洞身分缝及止水详图等。挡墙分箱型挡墙、扶壁式挡墙、重力式挡墙。 投稿网友: hopperl <
  • 三相电用于单相的技术问题
    前言,我在建设一个工厂,厂房后面需要安装负压风机(三相)6台,每台1500W,一共9KW。厂房内部分为16个区域,需要220V单相供电,每个区域需要1500W,一共24KW。风机和厂房内16个区域错峰开启(就是不会同时开启)。全部使用25平方铝线。 电工要求我三相电线独立到风机,在闸刀处再接一相和N到漏电开关负载16个区域用电。 问题来了,那16个区域使用单相的时候,风机的三相电线处于停用状态,反之亦然,我觉得很浪费。而且,单相才两条线过24KW,而三相3线过9KW,感觉这不符合逻辑啊? 刚才我问度娘,很多人说3+N漏电开关可以负载单相,我想把风机的三条相线提高使用率,每5一个区域接一个相,共用一条零线,你们说这样行吗? 请教各位大神指点迷津!
  • 请教如何定时自动切换三相电
    我有两个三相电,有一个是夜间的电费便宜些,所以想实现,定时自动切换三相电,负载25千瓦,需要购买什么?那个牌子型号的合适?如何可以的话希望直接告诉我型号,万分感激,三相电我是比较怕怕的,所以不希望出错。大体了解了下,是需要两个交流接触器和两个时间继电器吗?我也不知道买型号型号的。我需要 夜间23电到早晨7点 用一个三相电,然后其它时间切换到另外一路三相电。让它天天自动切换。场所同时也有220V的普通照明电。拜求指点!越详细越好,对了,我的两路三相电是 同一个电线杆子上接下来的两个电表!
  • 探讨下这个怪怪的水泵抽水
    情况是这样的,一个园区内有一个蓄水池,池水由水厂提供,蓄水池后有一泵房,然后池水通过泵房到园区内各个建筑,现在业主在离蓄水池约2公里的地方建一个大型别墅,别墅用水是从蓄水池接管道,管道中间没有其他建筑,但是他说水压太低,要加泵,且泵加在别墅设备房内,就是这等于泵直接从抽水,这样是否可行,请大家探讨下,对了,管网压力可能不足0.1MPa,因为业主说3楼就已经没水了。
  • 二次供水设备水泵的抽水方式
    二次供水设备水泵的抽水方式
       供水设备直接抽水方式就是将水泵的吸水管直接接到室外给水管网上,水泵直接从室外给水管网中抽水,这种方式可以利用城市管网的压力,节省能源,系统比较简单,投资少,并能保护水质不受污染。但在有些情况下,水泵直接抽水会降低城市管网的压力,从而影响附近地区用户的正常供水,因此,只有在抽水量相对较小、对城市管网水压影响不大的情况下(保证室外给水管网压力不小于0.1Mpa)才可采用这种方式,并应与供水部门协商,当用水量较大,城市管网不能供水泵直接抽水时,应建造储水池,城市管网不断地向池内注水,水泵从储水池抽水。这种抽水方式不会因为大量抽水而影响城市管网的正常供水,而且储水池存有一定的水量,供水安全可靠,但水泵不能利用城市管网的水压,消耗电能较多,而且水池中的水易被污染。
  • 多个水泵同时向一个管网抽水,怎么计算
    一个管网上,有多个水源,同时向这个管网抽水,水力计算怎么算
  • 三相电与单相电计费区别?
    一个4KW功率的用电设备是用三相电工作并用三相电表计费,另一个4KW 设备是单相电工作并单相电表计费。假设它们工作时间相同那么它们所消耗的电量是否一样?
  • 某小型抽水泵站工程施工阶段全套图纸
    图纸简介: 某小流量高扬程抽水泵站图纸。图纸包括;取水坝平面图、泵站剖面图、泵房建筑、泵房结构、出水管剖面、设备安装图等内容,图纸合计6张。本图对小型抽水泵站设计有一定参考价值。 投稿网友: yangzq770420 上传时间:
  • 某抽水泵站工程初步设计部分设计图
    图纸简介: 本泵站设计图包括:泵站平、剖面图,排涵平、剖面图,压力水箱及箱涵布置图,拦污栅及闸门设计图等,图纸合计5张。 投稿网友: heweihua1993 上传时间: 2014-05-29
三相电抽水泵
三相电抽水泵专题,为您提供三相电抽水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相电抽水泵 相关的专业交流讨论,更多三相电抽水泵相关内容请访问
建筑设备暖通空调
陶瓷假山
