我这有点资料,有需要的就下载吧
我处理医院污水时,用射流曝气,选用污水潜水水泵进行射流曝气,但是经常烧电机,油封经常漏油。换了新的水泵,开了五六分钟,电缆线有点发热,请问是什么原因?是5.5千瓦的潜水水泵。水泵型号:WQ20-35-5.5[ 本帖最后由 srgzq 于 2009-9-26 07:48 编辑 ]
如何保证曝气系统曝气均匀好氧生化系统在安装时候需要考虑及注意那些因数保证曝气效果的均匀性请大家指点
请教,可提升管式曝气系统适用于什么水处理工艺?只要支架导杆就可以了吗?需要考虑曝气主管位置吗?
本人管理的小区中的一片500立方米的水景,放养150条锦鲤鱼,水长期呈深绿色,人见议用鼓风曝气和杀藻灯净化,请大虾指点小人。
在给水排水设计手册第5册城镇排水P338有这样一段话:在清水中,用亚硫酸钠和氧化钴消氧,然后用拟测定的曝气装置充氧,求出该装置的总传氧系数KLa,此值是在1个大气压,20度,起始DO值为零的清水中得出的,试验是在无氧消耗的不稳定状态下进行。这样得出的传氧速率(kgO2/h),称为标准传氧效率(standard oxygen rate),简称SOR在排水手册下册上看到有一个参数Ea,被称为氧转移效率(氧利用率),无单位,以%表示还有一个参数叫SOTE,被称为标准氧气转移效率),无单位,以%表示我想问这三者有什么关系嘛?SOTE和Ea有Ea什么关系,是不是标准状态下的Ea值就是SOTE?请高手赐教
鼓风曝气结尾处小气泡曝气注意事项中有一句话“运行中停气时间不应超过4小时,否则宜放空污水,充以1m左右深的清水或二级出水,并以小风量持续曝气”请教哈 怎么理解
(1)曝气管由支承管、布气层和连接件三部分组成,沿着支承管长度方向布置通气孔。(2)曝气管输气和布气合二为一,在支承管和布气层之间有空气通道(气流分配层),保证沿着曝气管的长度方向重新分配空气和均匀空气流量,降低空气通过布气层的压力损失,提高截留灰尘的容量,降低了压力损失及其增长速度。此结构可使曝气管不易受系统气压波动的影响,空气通过内部支承管
鼓风曝气系统由鼓风机、曝气器和一系列连通的管线组成。鼓风机将空气通过一系列管道输送到安装在池底部的曝气器,通过曝气器,使空气形成不同尺寸的气泡。气泡在曝气器出口形成,尺寸则取决于空气扩散装置的形式,气泡经过上升和随水环流动,最后在液面处破裂,这一过程产生氧向污水中转移的作用。鼓风系统的曝气器主要分为微气泡、中气泡、大气泡、水力剪切、水力冲击及空气升液等类型。 微气泡曝气器 微气泡曝气器也称微孔曝气器,采用多孔性材料如陶粒、粗瓷等掺以适当的如酚醛树脂一类的粘剂,在高温下烧结成为扩散板、扩散管和扩散罩的形式。按照安装的型式,可分为提升式微孔曝气器及固定式微孔曝气器。 提升式微孔曝气器主要由微孔曝气管、活动摇臂、提升机等3部分组成:①微孔曝气管即由微孔管、前盖、后盖及连接螺栓组成;②活动摇臂是可提升的配管,微孔曝气管安装于支气管上,成栅条状,底座固定在池壁上,活动立管伸入池中,支管落在池底部,并支架支撑在池底部;③曝气器提升机,为活动式电动卷扬机,起吊小车可随意
降低鼓风曝气设备能耗的方法 降低鼓风曝气设备能耗的方法可以从设备选型、工艺优化、控制系统升级等多方面入手,以下是具体措施:
公司近期研制成功的可提升式曝气系统,发上来给环保和污水厂设计的同仁们看看。已在20万吨/天污水处理厂选用。希望多多提宝贵意见,以做便做得更好。
在生物接触氧化池中,我选用了动态曝气器,管路系统以一分为二为原则。设备安装完后,补水一米,观察曝气效果,曝气器大约有30%没有曝气,放空水后,继续鼓气,观察发现,曝气器有工作。鼓风机气量两用一备,已核算没有问题,三台全部开启,效果没有明显变化。大家帮忙,我想不出问题所在,谢谢!
罗茨鼓风机是一种排量型的鼓风机,亦可作为吸引用的真空泵浦。它是以两组叶轮以相反方向转动来达成压送或排除气体的效果,吸入侧因容积V1变化而产生低压,为平衡压力而吸入空气,而形成容积V2之空气,再吐出侧送出空气,由吐出口之阻力而产生高压。罗茨鼓风机特点:噪声低,能有效降低噪声。振动小,运行平稳(正常运行时将硬币竖放机体之上不会因其振动而倒下).体积小,风量大,耗能低;保养简单,故障少,寿命长。定制说明: 当选用罗茨鼓风机时,请告知以下事项: 用途:例如废水处理、气体输送、电镀输送、电镀搅拌。 规格:说明风量、出入口状态、(温度、压力、) 输送气体种类:气体名称、化学性质、比重及是否具有腐蚀性或爆炸性。 安装情况:室内或室外,周围的温度及落后状态等。 驱动方式:马达型式、转速、频率。
一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
曝气系统是污水处理过程中至关重要的环节,其主要作用是向水体中提供足够的溶解氧,以满足微生物的好氧需求,促进有机物的降解。然而,在实际运行过程中,曝气系统的控制问题一直困扰着众多污水处理厂。甘度从两个方面探讨解决曝气系统控制的方法:一是解决曝气池空气流量的平衡和稳定问题;二是寻求适合溶解氧控制空气流量的控制策略。 一、解决曝气池空气流量的平衡和稳定问题 1.优化曝气器布局 (1)均匀布置曝气器:通过合理布置曝气器
传统的鼓风曝气用的比较多的是鼓风机,鼓风机一般要设计鼓风机房来安置,因为传统风机体积和体重比较大所以对基础要求比较严格附属设备比较多.在相同的风压和风量上KTURBO鼓风机比传统的鼓风机的体积和重量要小三份二,安装不需要吊车,不需要底座,可以直接在曝气池周围安置.可以大大减少管道的投资和管道的阻力.土建费用也降低.占地面积小,噪音低.有兴趣一起交流交流QQ4574518
小弟最近做个项目投标(水处理行业的曝气器),标书要求提供曝气系统的锚固强度计算书(抗推流、抗无序脉冲、抗浮能力),以及曝气器前的温度计算书(水下支管段的温度计算)。从来没做过这个,找许多人问问都不知道,希望大家能给提个思路也行,现在小弟不知道往哪个方向来查资料了,有力用不上。。锚固强度主要指,曝气池底的膨胀螺栓的强度,主要分析曝气系统的受力情况;温度指鼓风机出来的风管温度到池底的支管的温度降。
鼓风曝气氧化沟
核心提示:针对罗茨鼓风机的特点,结合国内外对AutoCAD开发的经验,在AutoCAD平台上,采用VC++和ObjectARX对罗茨鼓风机叶轮进行了二次开发,并对软件特点作了说明。本系统具有界面友好、多任务操作和简单易学等优点。关 键 字:ObjectARX 罗茨鼓风机 叶轮设计系统引言 罗茨鼓风机的核心部件是叶轮,叶轮设计的好坏关系到整机的工作性能(包括耗能、噪声等)和使用寿命[1] 。但是,叶轮参数设计需要大量复杂的计算、比较和反复修改,手工计算工作量大,设计周期长,而且很难保证转子的正确啮合、运动平稳。因此,开发一种人机界面友好、操作方便而且功能完善的罗茨鼓风机叶轮计算机辅助设计(CAD)软件, 不仅可以减少设计工作量,提高开发速度和质量,而且对推动罗茨鼓风机的设计、节约能源、保护环境等都具有重要的理论意义和实际应用价值。 1 系统概述 本系统是在窗口环境中,以面向对象的编程手法,用Microsoft VC++实现的,并采用 MFC和ObjectARX在AutoCAD平台
