  • 隔膜泵工作原理动画演示
    隔膜泵工作原理动画演示
    如题。。。上附件了[ 本帖最后由 reqingwa 于 2010-8-11 16:04 编辑 ]
  • 电动液压抓斗的工作原理
    电动液压抓斗的工作原理
    电动液压抓斗工作原理是什么,在进行使用抓斗时,首先要对抓斗设备操作原理和注意事项进行了解。目前市场有很多抓斗设备,每一种类型设备工作原理都是不一样的,那么电动液压抓斗的工作原理是什么呢?跟着靖起小编了解下吧。
  • 磁力泵和电动隔膜泵哪个合适?
    现有一碱性废水,由于水量非常小,所以泵难找的目前找到合适水量及扬程的为 磁力泵 电动隔膜泵 两种请教是否磁力泵易故障,电动隔膜泵更合适呢
  • 电动蝶阀的工作原理及贮藏方法
    电动蝶阀是由电动执行机构和蝶阀组成的阀门组成的,所以它具备了蝶阀操作简便,结构简单等优点,也广泛应用于化工,医药等行业。而因为有电动执行机构的辅佐,使蝶阀的发展又上了一个新台阶。电动蝶阀作用原理:通过电动装置驱动阀杆,使蝶板产生90°回转运动而达到阀门的启闭。 电动执行器的原理其实很简单,就像日常使用的刮胡刀一样,能量来源便是电力,电力带动了阀板的运转,从而达到启闭阀门并流通或截止流体的作用。电动蝶阀的电动执行机构可以分为开关型和调节型,开关型电动蝶阀就是起到开关的作用;而调节型电动蝶阀就是起到调节流量的作用,可以精确的将流量调节到千分度,也是价格比较高的一种阀门。阀门作为安装在管道里的一种装置,如果去实地检查其开关状态似乎不是很切合实际,于是便有了反馈信号的存在。调节型本身就带有反馈信号,而开关型可根据客户的具体需要来选择是否安装反馈信号。 在此,再给大家介绍一下电动蝶阀的贮藏方法。 1该产品应存放在干燥通风的室内,不得露天存放;密封圈不应与油性物质接触,以免老化。 2存放与运输:
  • 关于电动保温密闭阀的工作原理
    现在在做一个工程,为什么冷库的排风支管上设计电动保温密闭阀?还有经过冷冻机房的支管上也设计的电动保温密闭阀,请问这种阀的工作原理?知道的朋友请帮忙解释一下啊!谢谢了
  • 电动二通阀工作原理不是电气的,是机械
    如题,二线制二通阀的开启是一直由通电才能保持的,但是在通电时执行器的马达在通电的情况下又没有做功没有旋转又是怎么回事,谢谢!
  • 浅谈电动排烟防火阀的工作原理
    火灾对社会的危害是非常严重的,尤其是在人多的地方比如商场、生活区、办公楼等地方更要注意扼制火灾的发生,杜绝一切隐患。现在中央空调应用非常广泛,电动排烟防火阀的隔烟阻火功能功不可没。工作原理:在送风系统中,送风机送出的风必须通过主干管分配到支管中;在排烟系统中,烟气由支管到主干管后,进入排烟风机排出。当建筑物内发生火灾时,在通风、空调系统中,为了防止火势通过送风系统蔓延,当送风系统中气体温度达到70℃时,防火阀机构上熔断器动作,阀门亦迅速关阀,切断烟气与火势沿风管蔓延的通路。同样,在排烟系统中,发生火灾时,排烟阀开启,进行排烟,为了截断高温烟气在排烟管路中流动,防止火势蔓延到另一防火分区,当排出的烟气温度达到280℃时,排烟防火阀、排烟口上熔断器动作,阀门必须自动关闭,阻止排烟。由此可见,防火阀、排烟阀做到了该通则通,该断则断的隔烟阻火作用。
  • 关于电动隔膜泵出口严禁安装阀门
    我们有些使用单位不了解电动隔膜泵的使用性能,和离心泵一样在泵的出口安装个阀门,这样你就错了,电动隔膜泵和离心泵的性能区别在于电动隔膜泵不可以关闭阀门 正确的操作方法: 电动隔膜泵出口严禁安装阀门(如必须装阀门,正确的操作方式是开机以前要先把阀门打开,或者先关机在关闭阀门,切勿关闭阀门闷打)工作压力不得超过3公斤,以免造成损失。 2.应及时加油,保持润滑系统正常运转,.泵在使用中环境温度应小于40℃、电机温度不得超过75℃,被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内;.对于输送液体为易沉淀结晶的介质时,使用后应及时清洗排净泵内积物,以免再开时损坏。以上是耐励泵业为您提供。
  • 电动执行器工作原理解析
    电动执行器以AC220单相交换电为电源,担当来自DCS、PLC体系和其他操纵器的DC4~20mA,尺度信号来 控制实行器举行开关阀门或主动调治。电子控制模块接纳开始进的混淆集成电路,包罗完备的掩护功效,可现场控制或长途控制,被计划成匣子情势,并用树脂浇铸密封。驱动反馈量接纳高性能导电塑料电位器、精度高、寿命长等特点,可与种种角行程调治机构组合成高性能、高可靠性的电动调治阀。因此被遍及用于冶金、发电、石化、造纸、轻工及环保等产业部分。
  • 【干货】气动隔膜泵原理及故障处理
    大家好!今天咱们来唠唠气动隔膜泵,这玩意儿在工业上可太常见了,从输送涂料、油墨到搬运各种腐蚀性液体,都有它的身影。不过,要是突然出故障罢工了,那可够让人头疼的。别着急,咱们先搞明白它的工作原理,再聊聊常见故障和解决办法,以后遇到问题心里就有底了! 气动隔膜泵到底是怎么工作的? 简单来说,气动隔膜泵就像两个“大力士”在玩接力游戏,靠压缩空气推动隔膜,把液体吸进来再挤出去。咱们拆开来看,它的核心结构包括两个对称的隔膜腔室、四个单向阀,还有进气和出气口。
  • 电动二通阀磁滞电机工作原理
    电动二通阀磁滞电机工作原理单相电机都不具备自启动能力,原因是单相电无法产生旋转磁场,只能产生脉振磁场。那么要实现接通电源就能启动的效果,就要采取一些措施。目前技术上多采用分相原理,所谓的分相就是在定子上加一个启动绕组,启动绕组和主绕组在空间上相差90度,启动绕组再串联一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度。这样两个在空间、时间上分别相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自动启动了。分相措施一般有启动电容、运转电容、启动绕组等。罩极式则采用短路铜环的方式。相当于加启动绕组。从而在空间上可以产生(两相)旋转磁场,带动转子运转。磁滞同步电机就是采用短路铜环的方式产生定子的(两相)旋转磁场,旋转磁场使磁滞转子产生磁滞转矩带动转子旋转,随后自动运行到同步状态。双简自控[
  • 交流力矩电动机的结构、工作原理
    知识点:交流力矩电动机
  • 气动隔膜泵原理及运行注意事项
    大家好!今天咱们来唠唠气动隔膜泵,这玩意儿在工业生产里可太常见了,不管是输送腐蚀性液体、高粘度物料,还是那些带颗粒的介质,它都能派上用场。不过,想要让这台设备乖乖听话、稳定运行,咱还得先摸清它的“脾气”。接下来,我就跟大家好好聊聊气动隔膜泵的原理、运行时的注意事项,还有遇到常见故障该咋处理。 一、气动隔膜泵的原理:空气如何“推”动液体? 气动隔膜泵的工作原理其实不难理解,咱们可以把它想象成两个会“呼吸”的小房间,中间用隔膜隔开,每个房间都有进料口和出料口。这两个隔膜就像两个“小活塞”,靠着压缩空气来推动。 具体来说,气动隔膜泵主要由泵体、隔膜、进气阀、排气阀、进出口单向阀这些部件组成。当压缩空气从进气口进入泵体一侧的气腔后,会推动隔膜向一边移动,这时候,隔膜另一侧的腔体容积就会变大,压力变小,形成负压。在大气压的作用下,物料
  • 泄压阀的工作原理及其他
    问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
  • 求小型电动隔膜泵(家用纯水上用)
    现厂内采购一批质量上乘,价格合理的家用机和纯水机水泵、进口RO膜壳。有的请留下联系方式至:leimwater@163.com我回立即与您联系。
  • 奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
  • 关于电动机工作原理的介绍说明
    关于电动机工作原理的介绍说明
    电动机是一种旋转式电动机器,它将电能转变为机械能,它主要包括一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子。在定子绕组旋转磁场的作用下,其在电枢鼠笼式铝框中有电流通过并受磁场的作用而使其转动。这些机器中有些类型可作电动机用,也可作发电机用。它是将电能转变为机械能的一种机器。通常电动机的作功部分作旋转运动,这种电动机称为转子电动机;也有作直线运动的,称为直线电动机。
  • 晶闸管的工作原理与应用
    晶闸管的工作原理与应用
    1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
  • 偏心电动蝶阀有哪些分类及工作原理介绍
    偏心电动蝶阀分为单偏心电动蝶阀、双偏心电动蝶阀、三偏心电动蝶阀、变偏心电动蝶阀。与同心电动蝶阀相对。今天扬州贝尔就来为大家介绍关于偏心电动蝶阀分类及工作原理:   单偏心电动蝶阀:为解决同心电动蝶阀的蝶板与阀座的挤压问题、由此产
电动隔膜泵工作原理
电动隔膜泵工作原理专题,为您提供电动隔膜泵工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动隔膜泵工作原理 相关的专业交流讨论,更多电动隔膜泵工作原理相关内容请访问
天然石假山
天正建筑农村别墅设计
